查看: 4550|回复: 34
[讨论] 纯机械结构1:1仿制的产品能否做到和原产品一样的性能?
发表于 2009-5-5 18:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
对机械方面不是很懂。8 ?- _$ P& e/ m, L& l9 f, s6 F
前几天有个同事说,纯机械结构的东西能1:1仿制出来一样的产品。' U* C( I& V6 f% R  {
不知道他的说法是否成立。' V  s1 g  J6 q" j4 o" w# q
希望高手指点5 Z! Z, k4 z& L2 P+ x$ {
机械产品的保密程度不如电子软件产品么?
发表于 2009-5-5 19:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是么?国家正在造大飞机,派你去造一架波音出来
天际孤帆 + 2 有道理。
发表于 2009-5-5 20:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
样子可以做一样但性能,嘿嘿!他敢保证吗?2楼的说的很对!就像造假造的再像也是假货,跟真品不是一个档次。
发表于 2009-5-5 20:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
东西可以做出来,但材料呢,那是学不出来的。
发表于 2009-5-5 21:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是啊
1 _1 u5 T# O1 z1 d: _东西能仿出来啊2 j, w' @. J8 W2 X' ]/ V
至于能不能用和用的时间长短就是例外了饿
发表于 2009-5-5 21:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
外形和式样可以十分逼真,但是性能就不一定能够做到完全一样了。单件容易做到性能一样,大批量生产的难度就大许多。这就是为何中国的火箭能够上天,但是许多普通的产品却不如进口产品的质量。
 楼主| 发表于 2009-5-5 22:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
材料是可以测出来的啊。
发表于 2009-5-5 23:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
发表于 2009-5-5 23:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
大家说的有点极端了,我想那位朋友说这话的时候,并没有想那么多。0 Z1 q. J! g1 D4 Z( |+ ^# z' p
毕竟在一般情况下,这种说法还是勉强可以成立的。就像当初的温州,多少东西是自己设计的,还不是仿制吗!
发表于 2009-5-6 11:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以慢慢研究,开始可能型似神不似!
发表于 2009-5-6 12:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
尺寸可以仿,其它的就不好说了,例如材料。
发表于 2009-5-6 12:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那只能做到形象神不像。
发表于 2009-5-6 12:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
严格的讲,这种说法是正确的,只是你要有必要的手段才行
发表于 2009-5-6 15:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不一定能
( k: Y' P1 E9 n9 J% `第一是:我们的加工工艺手段不一致,或则是由于价值的原因不可能一致
7 |" ?- f$ e  |1 A第二是:我们的材料不一致3 Z! b. [$ N8 S
第三是:我们的装配的方式不一致。1 m! x. [, h, m3 u# r) o6 n5 r# c1 Q
第四是:也许还有素质问题
发表于 2009-5-6 17:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
要看什么样的机械设备,精度高的设备就是同一家公司也无法做出一模一样的两台设备来。
 楼主| 发表于 2009-5-6 21:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看了以上大家的意见,我是否可以这样理解,仿制纯机械产品对工艺水平的要求比对设计师的要求严苛?
发表于 2009-5-6 21:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
虽然可以模仿的很逼真,但是使用性能却不一定可以达标
发表于 2009-5-6 22:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不赞同
" o, [  o$ r2 u$ q  b
  a- y+ I6 n* a. u& X: @9 f2 M+ o机械方面,工艺是最保密了。
2 Z# P/ z, X8 v" u! v8 s同材料不同工艺流程,做的产品性能就可能不一样的。
 楼主| 发表于 2009-5-7 12:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的说法我可以理解成工艺师比设计师设计更重要?
发表于 2009-5-7 14:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 maomao_bye 于 2009-5-7 12:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 V" R& k+ z8 c- }楼上的说法我可以理解成工艺师比设计师设计更重要?
! S# M  a$ ?/ Y* N------------------------------------------5 T8 F6 A4 ]" h" {
设计师的设计也是基于工艺的条件的
5 {2 x0 y: O' O3 B没有这个条件你设计的东西可能是停留在纸张上而已. |4 i- _3 g' x2 W8 }2 |! n0 Y0 i
或则是加工单位给你的东西变了味道了。
- g" \- G/ j$ v3 N8 |----------------------------
6 P6 y% W& X4 i* ^, R* e我们测绘了一个车厢,0 |' a8 z: m8 _* J2 E" o
给了严格的公差和焊接要求& K. p# @6 g2 L' ]
可是最好的外协厂来的东西都问题成堆。5 D: G7 l3 X7 Z: N) J4 Q
发表于 2009-5-7 15:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 19# asdolmlm 的帖子
我不同意这种观点。工艺的目的是保证生产出的产品满足图纸的要求,而不是满足使用要求,真正的机械,设计是最重要的。关于楼主提出的问题:纯机械结构的东西,能1:1仿制出来一样的产品。这句话,出自一个非技术人员的口中是很正常的,因为这是对机械结构类产品的一种狭义的理解。从广义的角度来讲,是不可能的。姑且不谈技术水平问题,就是中国人生产的一个非常蹩脚的机械零件,拿到德国或日本人手里,他们同样无法生产出完全相同的零件。
发表于 2009-5-7 15:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我感觉工装就是个难点
发表于 2009-5-7 16:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 赵元 于 2009-5-7 15:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- n1 z( q) R4 M# W# @  U, B
我不同意这种观点。工艺的目的是保证生产出的产品满足图纸的要求,而不是满足使用要求,真正的机械,设计是最重要的。关于楼主提出的问题:纯机械结构的东西,能1:1仿制出来一样的产品。这句话,出自一个非技术人员 ...
* b( a6 |0 K. H
$ j3 K1 Z* D2 m* }0 m我也不同意你的观点8 w, X8 o) F  ]
工艺的目的是保证生产出来的产品符合图纸的要求?
  W1 z$ I+ O$ e8 v, R' h可是没有这样的工艺手段来满足你的要求咋么办?
+ r" w/ X' t6 j( Q- d8 o5 K比如:发黑处理?一般的公司你能做的跟老德的一样光亮么?
) @9 j$ g6 E7 P0 ]3 y你是否要国际采购?
' J! D+ ~* P0 ?数量有限,价格有限,行吗?" g$ W4 {- a( {" b
还有加工的经济性问题% T. @1 l  _. l( @
你花10元钱想叫人家给你作出100元的东西,可能吗?
! a; i  h' }: S再举个例子:$ G; I: ?2 D) h; x/ q
要你2天内把12根轴调质处理好,你咋么办?大公司不接你的生意
+ P9 K: b1 F7 b0 O( }6 {4 c$ B小的热处理厂把你的东西和其它的东西一起热处理,他要考虑成本呢。
4 o; G: U9 n! P; }最后的结果你可以想想。
天际孤帆 + 3 技术交流。
发表于 2009-5-7 22:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对于普通的产品,楼主这种说法可以马马虎虎说得过去,但对于有一定要求的产品情况就不一样了。& k. U2 x2 A; l, g
1.尺寸我们可以通过测量得到,但尺寸公差、形位公差应该控制在什么范围你怎么测量;
: L7 g4 C" b: Q" r- z( O2.材料也是一个关键项,材料不对可能这产品短时内可以与原产品一样,但时间一长就无法比较了;' X! U1 T, ]( Q. x, Y
3.制造工艺、装配工艺也是很重要的,将原产瑞士手表零件给你,你就能装配出与瑞士手表一样精准的手表了吗?答案肯定是——不可能。
天际孤帆 + 2 技术交流。
发表于 2009-5-7 22:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看是什么东西;愈粗关连性不强的愈容易一样。
