2天前
2021-06-25
查看: 6256|回复: 31
[已解决] proe 画椭圆的问题
发表于 2009-5-6 17:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
偶然发现proe再画椭圆时始终是 水平放置 或 竖直放置。8 f* h% N5 F, s, R' `
不能让我所变动。比如倾斜多少角度的。没办法。特此向大家请教!
9 ^$ a/ F/ Z/ e! x7 b6 V* m
3 G1 Z: M) m4 X$ w" r5 ]( ?& U[ 本帖最后由 114669338 于 2009-5-7 16:44 编辑 ]
发表于 2009-5-6 17:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用Pro/E 5.0很方便的
发表于 2009-5-6 17:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
野火五代增加了画斜椭圆的命令
 楼主| 发表于 2009-5-6 17:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国
不会吧 。斜的椭圆画不出来吗?那我这个图纸怎么做成三维的了?不会再去下个5.0的安装吧;  求助各位有过同样经历的才人出来帮忙解决一下。
发表于 2009-5-6 17:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-5-6 18:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可定义UDF或者自己二次开发 )12*(
 楼主| 发表于 2009-5-6 18:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 扫街 于 2009-5-6 17:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 o0 q- B, k! _7 m$ ]& V+ ^1 E% m
画完再旋转不行吗
4 \* U* b' \, H  x. }% [6 _  V
麻烦你能做出来看看吗
发表于 2009-5-6 19:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼主说得对,椭圆确实只能画垂直方向或水平方向。: O$ J6 F, a! [* I, J" T( a  \
既使是使用5楼所说的旋转也不可以,但前提是在草绘模式下,只能旋转90度的倍数。  c. p7 m9 a) L" u# \6 n1 e4 ^$ w# z6 F
但是你可以草绘椭圆,然后旋转草绘就可以啦,如图。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xinyazhu + 4
发表于 2009-5-6 22:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这样还是不行啊!! 如果我扫描或者混合的时候就用不上了吧!! 在黑底工作面上也不可以回到菜单换草绘 应该还有别的方法吧,希望大家多指教!!期待热心人! 万分感谢!!!
发表于 2009-5-6 22:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果是3.0或是4.0的可以用草会里的调色板,在调色板里调入时输入旋转角度,该角度在调入后还可以再更改
发表于 2009-5-6 23:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
防水,呵呵 我来看看问题
发表于 2009-5-6 23:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原来可以这样啊,谢谢提醒
发表于 2009-5-7 12:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
旋转角的椭圆,用样条画一个相接近的了
发表于 2009-5-7 12:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 kong520130 于 2009-5-6 22:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 t& Y' B" Y+ P, @- V" ]这样还是不行啊!! 如果我扫描或者混合的时候就用不上了吧!! 在黑底工作面上也不可以回到菜单换草绘 应该还有别的方法吧,希望大家多指教!!期待热心人! 万分感谢!!!
! N2 X1 c$ [; s4 [/ N" h* t
可以用于扫描或混合啊,只是扫描时使用现有的线条;而混合时则是在草绘中“使用边”。如果你想更改,只需要改草绘,扫描或混合也会跟着再生更改。: u: h6 K( W  ?$ R4 ~; i' H! f
看来楼主不怎么经常使用已经的草绘曲线来进行其它实体操作。这样虽然是增加一个步骤,看似有点麻烦,但有时使用范围更广。5 c' C* J% Y& @1 V+ ^
# P" I' h) c! w  A+ m[ 本帖最后由 zhanglili167 于 2009-5-7 12:38 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xinyazhu + 4
发表于 2009-5-7 12:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习了。呵呵。
发表于 2009-5-7 12:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
哈哈 原来可以这样搞阿
发表于 2009-5-7 13:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习   一下
 楼主| 发表于 2009-5-7 16:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 nysh 于 2009-5-6 22:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" E- J2 d4 g+ a( F如果是3.0或是4.0的可以用草会里的调色板,在调色板里调入时输入旋转角度,该角度在调入后还可以再更改
角度是可以再更改。但具体的长半轴或短半轴没法改了。郁闷啊
 楼主| 发表于 2009-5-7 16:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 zhanglili167 于 2009-5-6 19:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 j. P: }  R- B4 y楼主说得对,椭圆确实只能画垂直方向或水平方向。2 r8 B& T* }& X4 o8 F3 U) c
) Y) c, z/ R. X- e# A/ s但是你可以草绘椭圆,然后旋转草绘就可以啦,如图。
8 X9 {5 U* T1 w: s2 z5 _( j
看样子,目前只有这种方法了。多谢你的指导哦
发表于 2009-5-7 19:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 114669338 于 2009-5-7 16:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: P5 u# t  S' ?& ^# d, d% \
1 Y8 ^5 n( i! g. G  @4 ~如果你的意思是将长半轴改为短半轴或短半轴改为长半轴的话,那也是可以实现的。
9 A! R8 D8 [& p9 B长,短的区别就是数值的大小,你将长半轴的数值改到比短半轴的数值小,那两者就调换过来啦。
xinyazhu + 3
发表于 2009-5-7 21:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
学习学习 :P :P :P :P :P
发表于 2009-5-8 07:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
即使用proe2.0也能做出任意角度倾斜的椭圆。0 T# o. L7 L0 K
在进入草绘画椭圆的时候先创建两个基准面,一个是椭圆的长轴方向,一个是椭圆的短轴方向。这两个基准面都与草绘平面垂直。
( l( J0 s. u! ^6 ]) w进入草绘的时候,用长轴方向的基准面作为参照就可以了。
xinyazhu + 3
发表于 2009-5-16 23:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
在草绘之前,先创建一个一定角度的基准面
发表于 2009-5-17 08:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
虽然问题已解决 但我还是分享一下我的方法吧3 o: a; a" O1 g& F; L
其实可以先用点断开椭圆 然后把椭圆直接转成曲线(注意 不是跟着描)
3 r  P% o7 F( d) D) h这样既可旋转 又可修改参数。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xinyazhu + 4
发表于 2009-5-17 18:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
