这是一个非常专业的问题,一般工程设计人员都是不需要知道的。, F1 \$ Q/ [9 u1 I( P, Y
其实所有这些数值都依赖于两点,一是变频器输出的电压与电流,这两个数值是可以测量的;另一个就是电机的模型,或者说是参数,如电阻、电感等,这些都需要知道的。有了这两点就可以计算了,具体计算方法请参考电机学教材。
变频器显示的转速和功率是根据公式计算出来的,那n=60f/p*(1-s),其中的转差率s是根据什么得出来的? ) T! o& n J9 c; Z) ^/ {* g# c+ DP=UIcosa,功率因数是怎么得出来的?# a) O% n+ V2 n. c+ ~; b6 Z2 n T
关键是这两个未知的参数是变频器事先设置好的
