9天前
查看: 35724|回复: 22
[讨论] 油温的小幅度变化是否影响变量泵压力调节的灵敏度
发表于 2008-9-16 15:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
通过对REXROTH A10VSO45DR/31R-PPA12NOO变量泵的运行观察,夏季油温在56~60℃压力调节动作迟缓,在用油量变化不大的情况下,压力经常突升突降,最大压力变化范围可达15~19Bar,一个班时可能发生3~4次,近期由于气温的下降油厢温度在50~55℃,油泵连续运行近36个小时,压力无突升突降,且变化范围稳定,请各位帮忙分析一下原因,用此类泵近20年,从来没遇到过这种情况,可能原来的油站有冷却系统,油温较稳定。谢谢大家提出高见,让我们新人提高一下!
3 y+ ^* v& F0 c
0 h9 o4 {/ _6 b6 B9 r( ?, b[ 本帖最后由 jiangqianwei 于 2008-9-17 11:21 编辑 ]
发表于 2008-9-16 16:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
压力的变化反映的是流量的变化,流量脉动越小,压力越稳定,温度上升对流量的影响是显而易见的。) [2 x, S, j: p3 g- ^( B/ v* P! h
一般地,油液的最佳工作温度是40-50度之间。
 楼主| 发表于 2008-9-16 16:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 ptc2004 于 2008-9-16 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 a: d! X9 K4 i3 ]
压力的变化反映的是流量的变化,流量脉动越小,压力越稳定,温度上升对流量的影响是显而易见的。) [( ?$ p" {. Y' q
7 S3 B' S+ L" e4 z) ?" h$ V3 e' d
就力士乐的这种变量泵而言,阁下的说法我不能完全接受,原来我使用的有冷却器的系统,由于冷却水的断供,油温变化同样变化剧烈映像中断水后油温能由50℃上升到80℃,油压没有出现明显变化
发表于 2008-9-16 23:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
油泵是不是不行了 都20年啦
发表于 2008-9-17 07:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
油温升高导致粘度下降,泄露加大。有可能系统出现内漏引起的。
发表于 2008-9-17 08:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般来说10度以内变化不会有什么影响
" ~9 ]" l8 Q+ H' T' M. H& A如果怀疑油泵可以送检
 楼主| 发表于 2008-9-17 11:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 sfzhy 于 2008-9-16 23:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ l* f4 X# B  B+ V
油泵是不是不行了 都20年啦
8 u# N8 W5 f6 }) c6 s
这是新泵刚两年多,麻烦看仔细点
发表于 2008-9-19 09:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 jiangqianwei 于 2008-9-16 16:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 k, @$ U, x! B4 }) V8 U8 g% C9 i5 n; D( Z' K( o
请关注油品,我们的意向中,油液的质量都不会是有问题的。但是在工程实践中,油品的状况千差万别。当然,具体问题还须具体分析。
 楼主| 发表于 2008-9-19 11:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 ptc2004 于 2008-9-19 09:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 t, e8 k$ u$ N+ D2 L4 V9 Q请关注油品,我们的意向中,油液的质量都不会是有问题的。但是在工程实践中,油品的状况千差万别。当然,具体问题还须具体分析。
  n9 l9 Z% D. Z4 X- g& S* _化验结果NAS7~8,应该不会是污染造成的
发表于 2009-5-1 01:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
你的泵出口压力是多少?用的哪种液压油?负载会不会有突变?
发表于 2009-5-1 10:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
看看是不是负载有什么波动啊
发表于 2009-5-1 11:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 7# jiangqianwei 的帖子
哪有写了两年啊
发表于 2009-5-1 11:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不过楼主叙述的时候已经基本就把我带到了一个因为油温下降而使压力趋于稳定的答案里了。3 |. v' U! T# H( i
其实压力波动的原因不外乎
2 x1 x- G' |' o3 j1.泵本身供油量发生变化& M2 Q4 s# t2 b: `
2.系统负载发生变化,当然这里所说的负载是广义的负载,而不仅是执行元件的载荷。
% [, e3 ~$ a+ T+ g. y至于油温如果是楼主所说的长时间运转的系统,这种温度的变化应该不会过分剧烈,对油粘度的影响也应该不大。但事实上某些阀当油粘度超过一定值时会发生突然的恶化,倒是值得注意的,也许楼主所说的56~60℃就是一个突变值,40℃是液压系统最理想的工作油温。
发表于 2009-5-4 22:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 14# xwk297046 的帖子
路过,看你的帖子实在低端,原因有四。
4 O9 `% k+ g6 F% l, t- s3 f" g8 K一、好像人家问的是在不同温度下,引起压力调节动作迟缓的原因,就此分析罢了,你的高帖跟主题不大匹配。  I; g' X+ }$ M' m% y
二、论坛有别与一些学术刊物,不知道的可以讨论,但你不能因为大家不懂而恶言相加,影响大家的气氛。
* b  ?* S7 q, h# E! {7 S3 x三、刚愎自用,骄傲躁狂,你肯定现在是一事无成,反而觉得老天辜负了你一颗聪敏的头颅。
0 J5 z8 J, `4 ^) s( v5 F, k9 m6 y四、一知半解,不懂装懂,你可以把你上述高论中的三个有关的学术性名词加以纠正,以防让真正的前辈看到而脸上倍感无光。
9 l; h# b2 v5 N5 s        最后强烈建议版主封杀此人,这人好比汤中的苍蝇,让人难受,不然我选择退出三维。
! _6 d5 ~% o- J6 h8 @. d$ |                                              请大家支持、谢谢。
发表于 2009-5-4 22:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
/ S4 z3 U) q4 [# v: m
; C8 y$ ?4 R/ A$ n* |( j[ 本帖最后由 baihaowei2008 于 2009-5-4 22:49 编辑 ]
发表于 2009-5-4 22:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 baihaowei2008 于 2009-5-4 22:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% X+ O+ B# C( ^& _7 O) k& y; h路过,看你的帖子实在低端,原因有四。
5 c3 D3 j5 d) y一、好像人家问的是在不同温度下,引起压力调节动作迟缓的原因,就此分析罢了,你的高帖跟主题不大匹配。
' w& d5 a# [0 g二、论坛有别与一些学术刊物,不知道的可以讨论,但你不能因为大家 ...
0 a" q/ a  P# d/ \我看不懂的是你,楼上的肯定熟rexroth泵的才会说这些,那是SYDFEE,看你就会气愤而无观点,我是鄙视你的,学术不是态度,而是实学,你反对要说明你的理由,再给予批驳,那人家心服口也服,做人莫需有不就是你这样的小人而已!
发表于 2009-5-17 00:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
油温对油压的变化是有影响,但是不是很大,可能泵的密封有问题!
发表于 2009-5-17 13:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 baihaowei2008 于 2009-5-4 22:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% P8 E3 n# s! D: B' a2 W路过,看你的帖子实在低端,原因有四。# V+ h" ~! E& W% J5 I& S, ^
3 G% B1 p4 ]* @2 @二、论坛有别与一些学术刊物,不知道的可以讨论,但你不能因为大家 ...
; @# [1 u" i& h1 U这贴子让在让人看得丈二和尚摸不着头脑了
发表于 2009-6-5 22:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
楼主提的这个问题应该和温度关系不大
发表于 2009-6-6 23:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 1# jiangqianwei 的帖子
请问楼主,你说的突升突降仅仅是摆动一二下马上回到设定值还是变化较长时间才回到设定值?A10V的恒压变量反应速度很快的,从0-28Mpa也只有几十毫秒。油温变化是渐进的,所以压力变化也该没有突然性。如果突变了一个较长时间才复位,那我认为是恒压阀有问题了。油温60度也在A10V泵的许可范围内,你可以测一下油泵的泄漏量在不同油温是分别是多大,这样对判定原因有帮助的。还有你的油是几号的?
发表于 2009-6-8 10:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意楼上的说法,楼住好好检查所说情况。A10V泵是不错的。继续关注
发表于 2009-6-14 09:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
系统出现内,泵的密封可能有问.
发表于 2009-6-14 17:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
和油温关系不大的。估计是控制压力的阀有点小故障或者泵有点问题了。刚修复了一个系统,也是压力波动很大,高压时动作迟缓,把泵和溢流阀更换后一切正常
