查看: 6216|回复: 21
[求助] 急,线切割跟CAD的转化问题
发表于 2007-5-21 18:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东梅州
就是我工作的时候
3 ^7 f, {3 g5 @- ?1 c  p7 g% A4 @可以讲CAD的图转到线切割里,然后编程& d+ P1 I8 H/ }8 N) e
但是为什么线切割里的图却不能转回来给我的CAD用呀6 L1 @. d& N% G( h
高手,谢谢你们了
发表于 2007-5-21 20:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
线切割软件是哪一种?
发表于 2007-5-22 22:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你说的线切割的图是不是指的按照数控程序机器模拟走出来的图啊?~!如果是那样的话,可能是不行,因为那个实际上一种数控语言!, @6 l1 G2 f9 g
不过你可以在数控程序中,把线条的坐标点提取出来!读到你用的CAD类的软件里,在连起来!
发表于 2007-5-25 19:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在有些软件是可以与CAD互转的哦,只要保存为DXF文件,就可以了啊
发表于 2007-7-18 16:33:30 | 显示全部楼层 来自: LAN
是的,Ycut就可以。
发表于 2007-8-12 09:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
hl,hf都可以转CAD图档,这是很简单的事情,你是刚学的吧
发表于 2007-8-22 10:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是啊很简单的。
! |) Y6 X0 P! l在编程系统里可以,只接读出DXF,就可以啊。
发表于 2007-9-19 20:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
可以用caxa软件里的数据接口将线切割数据转成cad数据
发表于 2007-11-10 05:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
顶死  再赚些流量 然后在去"造福"别人
参与人数 1三维币 -6 收起 理由
siemens70 -6 灌水
发表于 2008-4-22 21:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
软件都可以转CAD档的啊
发表于 2008-5-7 09:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
既然说到线切割,我想问一下,YH线切割编程软件能读入CAD2004的文件吗?另外本论坛也有YH软件下载,但我下载了在XP上不能用,我在其它的网站看到说是在XP进入DOS能用,但不知道怎么弄!请网友们帮我解决,(这个问题我已悬赏)
发表于 2008-5-12 16:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不可以直接读AUTOCAD2004的文件,可以转成R12的DXF格式.
发表于 2008-9-3 21:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有些可以,但有些不可以转的。
发表于 2009-5-3 12:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用DXF.EXE程序把DXF转为DAT.用DXFDAT.EXE程序可以把DXF和DAT相互转的.
发表于 2009-5-25 00:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
DXf格式就得
发表于 2009-5-25 21:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 guanqixing 于 2009-5-3 12:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 [* z4 y/ S/ l7 k! |6 K9 y
, }' C( R4 D/ {) S- P4 b! N
2 L3 k- I9 P' m/ ?  o% ~
1 i- H( K. B% }1 Y: s  T7 k5 ^0 T3 @. z7 s6 @$ f! I4 m: @2 G
楼主,你说的是什么东西,能不能说的详细点呀,
发表于 2009-5-25 21:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
只有cad转数控吧。。。
发表于 2009-5-27 18:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 13# fcyhzj168 的帖子
! w0 N* ?/ @/ s: `  _* w不过你可以在数控程序中,把线条的坐标点提取出来!读到你用的CAD类的软件里,在连起来!
发表于 2009-8-3 15:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你可以转换DXf格式啊。
发表于 2009-10-1 16:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,找一个DXF文件的转换软件呀!
发表于 2009-11-15 17:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
数控代码是CAD打不开的
发表于 2009-11-18 13:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 20# zjh9920 的帖子
能说下名字吗  我的 GRW 想转换为DXF 格式 可找不到转换软件
