2021-06-25
查看: 2514|回复: 11
[已解决] 大家是否能一次在ProE中选中自己要的图元?
发表于 2009-4-29 19:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
看了林清安老师基础教程中的图元选择方法,看是看明白了,3 C5 @7 \2 a9 z3 Y9 q0 |# U6 ]
但自己在实际操作中,老是选不中自己所要的特征(图元),  Z0 t$ q8 G" L$ {/ U7 _
明明已高亮显示出来了,再左键点击要选取时,却选不住,
8 b! z: ?0 c, R, R9 e2 H& ~偶尔也能瞎猫一次选择中,几乎让我抓狂了都!
% K, P8 r2 B" @8 ^* b0 }" L, e# h: {. i% P9 H+ v7 k- \& g
另外右键过滤高亮特征后面的特征(图元),右键也高亮不出来,弹出不出右键那个“列表选取”。
* I+ }8 O9 e" N0 y5 x8 u+ b1 W; _) _( U( K
0 F1 f/ H- t& r! l大家在实际选择中,有什么技巧可以让小弟借鉴一下么?; H: v: G4 C$ ?3 J: _
多谢了~
发表于 2009-4-29 20:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国
上个图看看啊 ,这样说很难知道你的重点是哪
 楼主| 发表于 2009-4-29 20:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
就是高亮显示后,再点鼠标左键,没反应。$ f' s! K" J3 }5 c( J
不知道能否理解我要说的问题?
 楼主| 发表于 2009-4-29 20:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哎,我问的这个问题好像有点太幼稚了。
) W: q1 q/ t" O8 |有点不好意思了~`
发表于 2009-4-29 20:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
会不会是你的鼠标反应太过灵敏了,或者太过迟钝了。只因图元显示高亮,点左键就可以将其选中,点右键可以在图元间切换。( z$ }2 P3 b3 c3 t: t
在鼠标下面加个垫试试。
xinyazhu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-4-29 20:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
嗯,楼上说到鼠标反应这方面,
* M- D, `9 ^+ h9 O* {/ u8 T' M( l
是的,我把鼠标的选择指针移动速度调到最快状态的,会不会与这个有关?2 S" k; c6 j& v% y6 D$ o% k
因为在做别的时,我喜欢把鼠标移动快些。
5 O) T+ h& j! ]+ n' W( x) L' k* T- R; j% Y! \
我现在在外面,回去把我的这个再改正一下再看看。+ j0 D: ~8 X+ c  `' P
& G; }6 }/ P" m: Y: X$ Z; P
非常感谢楼上这位朋友!
& |  q, V$ H; {7 l' `6 _; b# w* _# Z- ^) V/ t. }% |
下次再答复你!
发表于 2009-4-29 21:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
通过proe的过滤功能可以提高选择的效果~~如果图元已高亮了,证明图元被锁定了,如果你左键选不中,那就只能换个鼠标试试了!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xinyazhu + 4 应助
 楼主| 发表于 2009-5-1 19:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 4kpolo 于 2009-4-29 21:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  k8 w3 w4 ]2 D8 [$ Q$ e通过proe的过滤功能可以提高选择的效果~~如果图元已高亮了,证明图元被锁定了,如果你左键选不中,那就只能换个鼠标试试了!
. q) {6 s+ A' A2 y3 X  u
) Z; \9 z, W5 p# _* C8 Z4 m0 d
我的鼠标在做别的时,很正常的,只是用proE选东西时,才出现这个情况的,觉得鼠标的问题不大!谢谢!  o$ N, ]7 Y5 `  W% X6 `8 H
% H+ D" m8 A$ y( M
3 H7 l$ G3 B% j2 Y, |  ?5 L9 c& i回去试了,把鼠标改回正常,还是跟以前一样,没什么变化。% S* t( t& m/ A9 z9 [% }5 G5 A
又试了几次,每在特征(图元)高亮后,当显示出这个特征(图元)的名称后,再选,选中的几率就大多了,是不是这个原因呢?
发表于 2009-5-1 20:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
实际操作用我一般讲预设反白关闭,感觉心里闹的慌
发表于 2009-5-3 07:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
注意:PROE里,按右键时,不要急着松开,要多按一会,才能出来右键。。和WINDOWS操作右键稍有不同。
xinyazhu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-5-6 18:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 ok22ko 于 2009-5-3 07:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ w9 i7 R6 b; u, n2 ?) k7 L
9 i4 @- p: Z% `. M) F9 i3 `9 @5 h! b4 H" m& Y8 N* D: P# u. E" u
这个经验很好!% q+ ~" \& S* R+ F
在刚接触proE时,老是没有右键功能,走了很多弯路才知道要让proE的右键菜单弹出,至少要按3秒钟以上才能弹出来!
- v5 d) e' a2 o, Q) H, [) n( p5 ~& X1 W4 {1 x! l
这对新手们很有帮助!谢谢!
发表于 2010-7-5 14:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我的电脑图元高亮显示都没有,有没有人知道是什么问题
