查看: 7351|回复: 13
[已解决] Sldworks2009 win64安装错误:1722。请大家帮忙,谢谢。
发表于 2009-4-28 21:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
操作系统winxp 64位。安装官方版2009,安装到最后出现错误1722,如下图所示。试了很多次都是这样,上网查说要运行Hinstall.exe ,找了半天也没找到。请问有没有遇到过这样问题的?请教坛子里的各位达人,这个问题如何解决,在线等,急盼回复。
6 i7 z) ?5 {" ~! C+ k) S  x
% B* l+ H& Y: T% i[ 本帖最后由 swwjslt 于 2009-5-1 13:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-28 21:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
系统为windows xp 64位,sp1版。sw安装光盘里带的补丁已经事先安装。不管是全新安装或者是修复安装,到了最后总是出现这个对话框,头疼无比。
发表于 2009-4-28 22:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是把系统改为VISTA64吧!
发表于 2009-4-28 22:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不幸,我换了xp3,现在什么都装不好:cad、3dmax、th、solidworks
- @4 W' v; @6 J$ N! |" g呼吁用稳定的系统!!+ L" v# ^' {. ~/ y
呼吁干掉微软...
! x" x4 O+ \. i' ~ " _3 _" [2 i( b( M/ z; C! d% {
)8*(
& P$ X1 ~, w0 y$ v1 K' p; [)8*(
 楼主| 发表于 2009-4-28 22:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
习惯了xp,其实sw也是用惯了2007,只是最近处理大装配,32位下老提示内存不足要求释放内存,但任务管理显示物理内存还有1g左右。所以才装了09版的64位sw。windowsxp是 sp1的,不知道是不是这个原因?
发表于 2009-4-29 00:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
建议还是上Windows Vista X64 Edition或者Windows Seven X64 Edition
 楼主| 发表于 2009-4-29 11:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢各位,先打上xp的 sp2补丁包试试看吧。vista  64位的光盘也不大好找,下载速度慢。
 楼主| 发表于 2009-4-30 08:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
winxp x64 sp2打上去,问题依旧,在安装到最后一部时,跳出这个对话框。就4G内存,vista系统占用内存多否?如果占用比较多,机子本身内存就少,64位的优势也体现不出来。
发表于 2009-4-30 21:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4G内存足够!!!
发表于 2009-4-30 22:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用WIN2008和WIN7 64位系统,各装了SW2009 64位。速度非常快。
 楼主| 发表于 2009-5-1 13:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢各位,问题已经解决。在winxp 64位上安装了sw2009 sp0 64位。原来ISO光盘文件根目录下swdata1.id的文件,用记事本打开为SolidWorks 2009  SP0,修改成SolidWorks 2009 x64 Edition SP0,就可以了。$ T4 h% p% X! T! Y, T
之前的安装,光盘自动运行的安装程序到了最后一步总提示找不到源文件,光盘与安装程序版本不符合。只能运行* B& w. n  C: q& Z# l$ o' d) |
光盘:\swwi\data下的swsetup.exe文件。所以造成最后一步老是出错,修改swdata1.id后自动运行安装程序,搞定。
发表于 2009-5-1 22:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 swwjslt 于 2009-5-1 13:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 E5 W  f8 R# B$ s
' }& x- G0 W. _( F5 t之前的安装,光盘自动运行的安装程序到了最后一步总提示找不到源文件,光盘与安装程序版本不符合。只能运行$ Z$ w$ x9 b9 G1 U0 u' p+ A( s* V
光盘:\swwi\data下的swsetup.exe文件。所以造成最后一步老是出错,修改swdata1.id后自动运行安装程序,搞定。- \: O8 y" T& q$ ^7 {$ f: ?$ R6 F4 N
$ E4 J- Z8 I0 }% }8 ]尽量用安装管理器安装,不要用这种方法
发表于 2009-5-19 10:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 关西无极刀 于 2009-5-1 22:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) A; }6 f* w0 d. J4 \
. W, ?" j4 V6 r9 L/ A
尽量用安装管理器安装,不要用这种方法
* t, f" L9 x  o" F能不能详细介绍一下管理器安装的方法
发表于 2009-5-19 11:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
安装管理器是不是这个?
