2天前
查看: 2056|回复: 4
[讨论结束] 实体设计2008R3问题
发表于 2009-4-30 14:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
生成轴承的时候
) Y: K) |  L: R. p我选择滚子轴承3628SL类型的
7 x/ A) n" |# w- L% H内径140
9 f/ W" g9 V" W3 O: X9 T+ h1 e外径300
0 y/ J, {* K& n& C6 k" E高度102
" [' e1 Y$ m$ G8 ^总是说:轴承[错误直径]2 R1 _' a$ ~7 a  e- ?7 ?. G
然后就变成圆柱体
2 q5 ]# R; @$ J: }4 N6 ~+ O+ h$ c
0 i8 N- @0 y, K  b5 G& ~- A[ 本帖最后由 boli837 于 2009-4-30 15:03 编辑 ]
发表于 2009-4-30 14:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
楼主,好像没有高度(厚度)为102mm的向心球轴承。实体里的轴承必须是国标的。
 楼主| 发表于 2009-4-30 15:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 ahe 于 2009-4-30 14:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( J8 B5 n) J; z' a+ J7 m
俺写的很清楚啊$ M$ n$ ?! z! }$ H5 X
棍子轴承3628的! G3 o* [: x! Q2 P% ^- j
新型号22328/ Q. W5 {; _* @; C# W/ V0 P
肯定是国标的啊
发表于 2009-5-4 10:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
不知道为什么会出错,不过有一个简单的解决方法:在调入轴承后;选择SL型轴承,输入轴承外径300;输入轴承厚度102,点击确定。此时生成的轴承内径是不对的,打开“图素”;选择孔类圆柱体;将此孔类圆柱体中心定位到轴承中心,修改孔类圆柱体直径为140即可。
 楼主| 发表于 2009-5-6 10:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 ahe 于 2009-5-4 10:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- ]/ t  Z7 D3 g6 u% F! m/ l' @
不知道为什么会出错,不过有一个简单的解决方法:在调入轴承后;选择SL型轴承,输入轴承外径300;输入轴承厚度102,点击确定。此时生成的轴承内径是不对的,打开“图素”;选择孔类圆柱体;将此孔类圆柱体中心定位到 ...
我现在就是这么用着 呵呵
+ {) h0 F1 q) C$ O' M, }不过很麻烦啊
