查看: 1516|回复: 6
[已解决] 如何去掉特征的关联性??谢谢
发表于 2009-4-29 15:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
如何去掉特征的关联性??谢谢% m, W" ]8 F# |0 R
如图,本来倒角是在右边的,不小心选在左边倒角了,然后我做个平面镜像到右边,4 c6 y4 K3 |4 y5 ]5 M5 L
但是左边没倒角,也不能删除。二者之间存在关联性,在这想请问如何去掉二者的关联性??谢谢
' k3 ~  L2 r7 z! j0 a(不想重新在右边倒角,齿数多,太累)3 o! ^# E" I* `& w- c$ S" P
(倒角菜单有个对阵列特征一起倒角,勾选了没用,只能到一个,因为齿不是阵列来的)
( I1 [) Y6 i- Y(倒角不能用来环形阵列)
. o6 G! N1 L9 v% S$ H- c' \- X(试了一下图样面,没成功)
! i6 ]+ m- H& j) y4 q8 N 03.png : N. w- Y# R* T/ S: S1 l
2 W; D+ R5 z7 Q3 r* m% C: ~. }[ 本帖最后由 fsxs 于 2009-4-29 16:52 编辑 ]
发表于 2009-4-29 15:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们常说的去参就可以了
发表于 2009-4-29 16:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
谢谢 ,学学习了 。。。。。
 楼主| 发表于 2009-4-29 16:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 2# wyf0710 的帖子
去参数了左边倒角怎么删除?
发表于 2009-4-29 16:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
使用删除面的命令。。。或者使用替换面也可以的,偏置面说不定也行。。。。方法很多
: B) V& r# f9 w2 L1 I* g* B+ X& W( D. {0 R
[ 本帖最后由 wyf0711 于 2009-4-29 16:38 编辑 ]
发表于 2009-4-29 16:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 fsxs 于 2009-4-29 16:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* B+ w# f! P2 V8 T
去参数了左边倒角怎么删除?
7 R# V) E$ T5 X" S7 W
用偏置面试试.
 楼主| 发表于 2009-4-29 16:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
谢谢各位,
1 {7 k4 Z$ |' ]* `3 B不用去参数,偏置面就可以& b- c! N  W5 [7 f
治标不治本,选择的次数和重新倒角一样多。
