查看: 7342|回复: 49
[已解决] 会看机械制图的请进
发表于 2009-4-28 19:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我现在很烦.设计出来的CAD图别的公司做错了;我现在被说的是一无是处.现在让CAD精英看一下这个图.∅12的孔是在主视图的上面还是下面,∅8的是在主视图的下面还是上面.就是这个孔被开错了,谢谢大家了.还有那个摭光照人家看反了;请大家截图用个箭头标一下;谢谢.* W& j2 w: A2 \! R2 G; ^
看得出来;4#.8#.9#.10#.20#.21#都是精英 .不管是朝那个方向放.只要有方向标示和实线及虚线就能定位.心里就有数.
/ m7 D& z  G- M0 @1 r
/ U" x# }- i- E  t[ 本帖最后由 gklklr 于 2009-4-29 18:53 编辑 ]
发表于 2009-4-28 19:29:50 | 显示全部楼层 来自: 印度
有源文件吗,这样看不清楚
发表于 2009-4-28 19:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
,楼主,你这个图是第一视角的,12mm的孔应该在主视图下面,8mm的孔应该在主视图上面,那个遮光照要表达什么意思,请你再说清楚点
发表于 2009-4-28 19:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
首先说一下我不是精英,我只凭我的经验说话,你的图纸意思是12大的孔是在上面8个大的孔是在下面,还有图低不太清楚!估计有错误的地方还请大家见谅啊!!
' Y! D- k* T4 m还有我们的制图习惯是:对一个机械零件,三视图的右视图为从左往右看,放在主视图的右面。
% s( q: E$ }5 k7 u7 o5 x, W% f6 Q: Z7 J4 @  M: R5 ^
而西方国家的制图规则是:对零件,三视图的右视图为从右往左看,视图放在右侧;同样,底视图为从下往上看,放在主视图下面。要看清啊,否则东西会做错的!!!
  m$ M/ k" \; e0 @! t/ J: ~/ R* r+ N
8 k7 ?* j& Z& r区分是第三角还是第一角视图,可查看标题栏附近的一个锥台标志,一看就懂的。. X; W/ c5 J9 ]
* K% l8 T. L. v2 H3 T( W( k4 ~最后,如果可以的话你还是画个虚线来表示上部是12个大的还是小部是12个大的,这样加工不容易出错!& y9 o/ f7 `) z6 M4 E' D0 T
) Y% `: L- q4 c. E
[ 本帖最后由 ljtgame 于 2009-4-28 19:47 编辑 ]
发表于 2009-4-28 19:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉楼主的公司不是外资的,也一定是涉外的,很多老外是用第三角画法的,你们公司用哪种,我不得而知,假如你们公司默认的就是第三角画法(或别人都用第三角画法),而你用第一角画法,引起了误解,那这里第一错的就是你~~~,再说第一角画法还是第三角画法的标志一般是放在标题栏里,很少见到有放在右上角的,这好象不符合制图规范。
 楼主| 发表于 2009-4-28 19:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 3# mymould 的帖子
你要看清楚哦;那上面和下面是剖视图哦
发表于 2009-4-28 20:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
,楼主,你是否说的那个1.5和2的尺寸是在上面还是下面????
发表于 2009-4-28 20:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
第一个:12孔在上,8孔在下。
9 D# E) N( A7 u5 ]$ b: o第二个:开口在里面。' c8 _7 B/ V1 o; j
这两张图没有任何问题!楼主放心吧。
发表于 2009-4-28 20:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
8孔在下面,12孔在上面,不管什么标准,剖面图投影还是一样的,再说楼主把投影标记已经注明了3 ?2 p8 y) E5 K+ M9 R8 r
所以楼主觉得你还是有点冤枉的! F: q1 J2 Y6 J6 p, g
第二个问题你是说14的圆在哪个位置的吗?是在钣金件的左边吧
$ N8 T/ U* Y$ i楼主这图用三维软件画的然后转到cad标的注的吗?
发表于 2009-4-28 22:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 1# gklklr 的帖子
<这个图.&#8709;12的孔是在主视图的上面还是下面,&#8709;8的是在主视图的下面还是上面.就是这个孔被开错了>  U& \/ E+ W# }
- S- f. e: Q$ _' l$ `
4 P: K  X7 T9 G* N! y' j! s$ T# b8 u5 b7 K0 T- g* \
[ 本帖最后由 wtongong 于 2009-4-28 22:07 编辑 ]
发表于 2009-4-28 22:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这样表达当然是错的.
. j7 C" F' b: T% r5 b! p错在你省略了剖切投影方向.1 O4 @$ {/ [8 I6 W5 B
我可以认为AA剖是朝下看的,BB剖是朝上看的,并经过旋转180度后放置.(这和视图放置的位置没有关系,因为有了AABB剖说明了)
$ ^; a2 v( o) z! H1 k如果只有AA剖或只有BB剖,不画投影箭头的方向是不错的,但现在有两个在同一位置的剖切图.就要画方向.* I2 N0 d* K" t" o! m; k, H6 @2 Y
$ }- B% N  X. R  K' {如果旋转那要画旋转标志或文字说明呀?没有画就说明是投影的自然对应关系吧.你一定会这样说
- {4 z5 J1 z3 H* F
7 Y5 }3 a  M5 X0 c5 e/ H如果我是工人,我会说,是你忘了画或者不知道.在工人面前,你是无法辩解的.% v6 Y* |/ c: S( r
% y6 B+ f# W% c: N
PS:无论是第一角还是第三角,孔在哪个面还是在哪个面,只是视图位置放置的不同,视图名称不同而已.
7 d4 a8 F4 v: u" b2 ^! o
( S: `/ \3 m3 v( }( `) w2 E  M% U建议:7 @' E( I$ R5 r
1.主视图为中间那个断面图.C向视图符号可以不要.7 G+ H2 e( x) h) {' T
2.画出剖切位置符号(中心线不能当剖切符号)及投影方向.
. a- C/ C2 X& R* e8 F, [( y8 |, h3.表示投影关系符号标在右下标题栏内(如果只是在国内加工,只给国人看,可以省略)' H- m6 G, D6 C9 v  }
- H& h; B& j1 a
但是,% X( c+ \5 J, W" q
还有一点可以肯定的是LZ是个比较随意不严格的人.
% l) V" N4 X: y) ~/ b+ d8 l何以见得?% s, D( a7 s0 ]# t" S$ f  u! ~4 p
&#8709;12的孔是在主视图的上面还是下面,&#8709;8: w4 X5 n6 \9 B8 k7 T. \
找了半天也没找到方孔&#8709;12,&#8709;8,后来才明白原来是园孔Φ12,Φ8
& o; ]  ^, N( ?. Z& F/ P1 b/ P$ A6 X+ Z; O
[ 本帖最后由 czy12 于 2009-4-28 22:16 编辑 ]
发表于 2009-4-28 22:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
这是第三角画法的图,槽钢形钣金件,钣金件的开口是朝里放的,12孔在上,8孔在下。
发表于 2009-4-28 22:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
投影关系比较混乱,设计全责!
发表于 2009-4-29 05:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 czy12 于 2009-4-28 22:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% Z7 x8 a0 i/ }2 j这样表达当然是错的.
4 n. p3 r9 ^4 E+ P错在你省略了剖切投影方向.! [6 ^4 ]1 L1 J5 c- [
我可以认为AA剖是朝下看的,BB剖是朝上看的,并经过旋转180度后放置.(这和视图放置的位置没有关系,因为有了AABB剖说明了)' j- f8 E9 b& f( b. V! f& K
如果只有AA剖或只有BB剖,不画投影箭头的方 ...
( W* H2 s  j: r1 a. O; }) ]/ }
! N& Y' P, G. s/ t9 t8 @
不会吧?你难道看不到剖面的投影箭头?楼主给的图表达得够清楚,画法是没有错识的。) p. m; i! i1 X8 S# z, l, V
关系符号标在右上方这应该是他们本公司的模板就是如此。
发表于 2009-4-29 08:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 11# czy12 的帖子
理解能力太差, :L :L :L 你的建议我第一次听说还有这样的标准,好像大家都在谈论东,你是在谈论西,不在调上, :funk: :funk: :funk:
发表于 2009-4-29 08:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有源文件吗,看不清楚。
发表于 2009-4-29 08:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zxb64 于 2009-4-28 22:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. y6 a2 O" h6 D7 }$ Y9 U) E6 K+ g9 v
: y) D1 ?; G) v* ]: o
7 Y! t  N! ^1 T& g' K% C" x9 j+ I9 H. O9 X9 n4 g% i
图是第一角画法的图,就图纸本身而言,没什么错。关键是楼主公司用的是第几角画法,大家一直都用第三角画的,你冷不丁冒出个第一角画法的,尽管你做了标记,也会出错的,这是第一;楼主的图面布置太乱了,视图关系条理不是很清晰,让人看了费解,这是第二。
发表于 2009-4-29 08:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不是还有一个轴侧图吗?加工的人太不专业了
发表于 2009-4-29 09:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
O,有投影方向.SR." [& d% _8 [$ z: I5 |
如果给加工方的图也是这样的图,那加工方就有误了,你能肯定给加工方的图纸就是这个贴出的图吗?
3 @1 A1 H" m' C( ~# z3 q6 \% Q& _; u( d
不过,还是要提那个建议,至于有人看得懂看不懂,那是他的事(我们不能强求他什么都懂),HAHA.
发表于 2009-4-29 09:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
φ12孔在上、φ8孔在下。图上不是注明投影方向了吗!不管是第一、还是第三角投影按投影方向看就不会错。3 r( f* K; h: H# @5 z' d" S
  b- P: b, g3 |$ \/ m5 y[ 本帖最后由 fansigen 于 2009-4-29 09:32 编辑 ]
发表于 2009-4-29 11:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
图没有错,不过容易被粗心的人看错,最好在主视图上也标注下孔的大小就容易看懂了
发表于 2009-4-29 12:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
用我们国家的机械制图来理解在上面,你的明白给那个国家做 他们的制图表达方式是上什么。要不你就会错的。
 楼主| 发表于 2009-4-29 12:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 7# mymould 的帖子
没错;是这样的
 楼主| 发表于 2009-4-29 12:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 10# wtongong 的帖子
呵呵;你绘的一点没错;就是这样的;我以前是用第三视角绘图的现在给国内绘;因为公司小就我一个人会看图.汗;图一出错老板就找我麻烦;说知道你的图好!但是我们拿出去做的也是小公司;人家员工不可能有你那么高的水平.你要制出来的图普通人都能看得懂!我现在都不知道怎么搞才能让一个普通人看懂
发表于 2009-4-29 12:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
圖是第一角法,剖面方式也沒錯,問題
7 R! K1 F& D: S- K" g0 O* t是樓主幹嘛用剖面方式表達?又不是很複雜,+ O( p0 m* S) V( W& ]
這種畫法只會造成現場人員的困擾與錯判.....
