2021-06-25
查看: 6902|回复: 26
[已解决] proe打印的问题,老是图纸打不全。。郁闷。
发表于 2009-4-28 14:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
A4图框,图框尺寸297x210: ]* ]5 F2 d( ?& |, U# }
. U9 P  _3 }+ G8 Q* c; o! ?
打印以后,发现标题栏最下方老是打印不出来。。9 }( t( ^% {8 v0 {9 D
# R, y' B' c/ }# j, L
非常郁闷。。0 B& a3 c% p- X" y- I+ O2 d
9 I' O# B1 [) V& a$ K
高手有打印方面的经验不,,
 楼主| 发表于 2009-4-28 14:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
附上截图,,
2 e5 U! a) X# b( J大家看下是什么情况" A; |# V) P7 A9 J4 C
 楼主| 发表于 2009-4-28 14:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
标题栏最下面的线,怎么打印不到呢???
发表于 2009-4-28 15:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在打印机配制---模型---比例设为0.985即可   打印A1 图纸时 比例设为0.95
发表于 2009-4-28 16:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我也经常遇到这种问题,把比例改小点就可以了。因为打印机有页边距的,不能1:1打印
发表于 2009-4-28 17:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
你把图框做小一点不就好了,不要做成与纸一样大的!
发表于 2009-4-28 17:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
5楼的正解,就是不能按1:1
发表于 2009-4-28 19:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
原帖由 zorro2 于 2009-4-28 17:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 g7 S, T; i8 l; M- E你把图框做小一点不就好了,不要做成与纸一样大的!
3 h7 s- k1 W3 u% {: l# w这样才可以!按国标A4留25 5 5 5做国框。
 楼主| 发表于 2009-4-28 19:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非常的郁闷哦。。。。。
0 H9 j" f# {6 R, r5 y还是转到CAD里吧。。# o8 @% g  j! z0 \; }, i, |
哎,PROE就是不让人省心。
发表于 2009-4-28 20:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
直接保存PDF格式打印,看看有没有问题,我出图时都先转换为pdf格式,进行校对后在出图,快捷方便!
发表于 2009-4-28 23:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
还是在CAD 里打吧省时省事
 楼主| 发表于 2009-4-29 07:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 3911815 于 2009-4-28 19:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 v  j. U/ H' o
0 ?6 R' o5 p' M这样才可以!按国标A4留25 5 5 5做国框。
" V4 r1 F5 Z/ d
; }- o% n- X2 ^! t3 B关键是,图框最外边的大小不能是297x210,
发表于 2009-4-29 15:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
看我的不会啊,我还是用A3的图框打A4的图,我一直是用破衣在打图啊,有时打A4 有时打A3的,都是这相图框# m, i* i/ Z" B
3 J7 @$ y9 |4 f4 F" H( T' M* w[ 本帖最后由 qiuzhongwei 于 2009-4-29 15:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-29 15:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的大哥,我说的是用PROE打印。
发表于 2009-4-29 15:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不是我说个屁,这个不是破衣吗?????
发表于 2009-4-29 15:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我用破衣打图用了4年了7 P& {. K/ \6 J8 Q, q, x
0 a% X; C/ d6 {( \1 E. X! N& l[ 本帖最后由 qiuzhongwei 于 2009-4-29 15:29 编辑 ]
发表于 2009-4-29 15:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
也许是你的图框有问题的,你试一下这个图框
( T2 J' B. F! U! ?$ x0 v
% d4 ?, H: d4 @# ]( E/ l1 j- a[ 本帖最后由 qiuzhongwei 于 2009-4-30 16:21 编辑 ]
frm0001.frm.rar
43.21 KB, 下载次数: 74
发表于 2009-4-29 16:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
工程图打印还有待进一步的改进
 楼主| 发表于 2009-4-30 07:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 qiuzhongwei 于 2009-4-29 15:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 x; O" u$ H% {/ I1 N% y
是你的图框有问题的,你试一下这个图框1278061
" g2 Y4 f9 A. S% q
% F: l7 J7 q: o- M( ?  Y
没看到你的附件,,可否重新上传下
* t% T( w& F0 m2 L
' X3 I0 O6 t0 f0 p或者说明下,图框要如何定义外边框的大小
发表于 2009-4-30 07:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你试一下吧9 j; v- S3 b5 z; Y( i6 h! |  u$ t
% n% {8 `- {/ k; V
[ 本帖最后由 qiuzhongwei 于 2009-4-30 10:09 编辑 ]
发表于 2009-4-30 08:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
proe打印一点问题都没有,尺寸非常准,是不是图框做的有问题
发表于 2009-4-30 08:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 岩山老道 于 2009-4-30 08:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ ?% ]' ~4 d- p! f+ g* ^
6 m) {$ j/ x! M  H
1 C8 o/ L: h+ \- s# D% X 对啊,还可以打1比1的呢?# R) C) I% s' h% H& `3 W( z3 t
8 W8 m5 @9 H4 K" k
[ 本帖最后由 qiuzhongwei 于 2009-4-30 16:20 编辑 ]
发表于 2009-4-30 16:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
对啊,还可以打1比1的呢
发表于 2009-4-30 17:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 qiuzhongwei 于 2009-4-29 15:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, q& D( G9 C+ o6 p% O# [6 T, h" P我用破衣打图用了4年了
5 t8 g/ {/ ^, m6 Q
2 ?  }) U4 J) F- S4 X& z
. m* m. b) I+ s5 Z9 U) ~  |' k& y5 nproe 图纸打印很方便,不用转到CAD中
3 g* z' K( d4 D4 P6 W( ^2 z7 f关键是笔文件的设置table.pnt,很重要,然后是其余打印的设置,这位朋友总结了全部
发表于 2009-5-1 08:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
配一下这个文件就可以了
