查看: 5582|回复: 5
[求助] 显卡双屏显示不同内容设置方法
发表于 2009-4-28 07:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大侠:请问HD3650显卡双屏显示不同内容设置方法(即显示器上网;S端子与电视机连接看电影)。
发表于 2009-4-28 09:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
桌面属性就有啊,设置里面可以开第二个显示器的啊,调调分辨率,开个播放器拖到电视机的屏幕上就行了,偶只接过双显,没试过S端子。。。摸索一下就搞定了。。。
发表于 2009-4-28 12:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
S端子不能输入视频有很多原因的,
% \: G5 Q8 L( u& M* e' N6 s- x) ]) q3 ^) f8 u
1, 你的电脑设置问题.
! {9 {) n$ ?4 |( ?
' Y6 H- ]. M. i' e# m2, 你的笔记本显卡不支持多显示器5 ~; l( D# E6 z0 |) K& P1 X& p
8 R7 a+ @- H# p/ W/ [
3, 你的电视设置问题!
% k, ]" m7 G& A- \- D7 e
& r: G- K/ P5 M! E  ]! D  M6 c4, 你的电视解析度问题!% c9 t! A5 M9 Q% P# _3 O( ^
  t4 a' z+ ~& R, l0 y5, S端子和线路问题!
) H2 [! @$ k) c' k: t% \3 x
, H) J2 F4 Y; u5 g7 \2 J普通的电视的都是以画面多少条线计算的, 一般的都是195条到400条传统的电视, 就算有S端子, 它的解析度超级低的! 通常普通的电视的解析度的计算DPL(DOT PER LINE)每条线多少点, 而显示器的计算方法是DPI(DOT PER INCH)每寸多少点! 左右,所以解析度更差, 接上去根本就不行!
2 W" m, o8 }3 @2 o, ~& w1 v7 q/ Z  v' a
6 h$ `3 P  v) h! v. D/ K3 j9 p2 Y0 @3 _4 R
$ w7 a; ]# G4 n% Z1 O2 J8 n7 p
' ?& Y$ \! \! z首先你必须先把电视设置好, 电视的菜单里有, TV, AV, 和S VIDEO, 上个选项吗? 你就把电视设置成S VIDEO.7 g0 |* Z$ X3 }2 [0 j
* X9 c( x) C1 Q- h: E; y; _7 j! b/ r* g& U6 \$ Q* P
然后按图一上面的步骤:: m3 ]: [  l- l- m4 J
9 ~9 Y5 P1 _; |2 m0 R8 p  {3 K1,选择你的多显示器(MULTIPLE MONITORS)
$ o3 Z, ?: u6 \6 @+ t/ N/ R& [4 Y; y' f! L
2, 先打勾下面的选项将WINDOWS 桌面扩展到该显示器上(Extend my Windows desktop onto this monitor)!( X! K3 v9 E& f) P9 b* c& e
4 {( e" H7 P" \5 ]上面那个使用该设备作为主显示器(Use this device as the primary monitor)是是选择不了, 不过等下会自动打勾, 就不用理它了.% d( i/ u6 B+ a  ]. j! A0 {; a
2 h5 q& X2 V; V$ A, b
3, 点击高级(ADVANCED)
, p  v/ A: L% v" l+ x% `! c
2 U+ I% ]# q: z  z然后会跳出一个框, 如下图!& h- ~" v1 B4 y: a
7 ]" M8 }; \8 Y& f& d7 T
& T; Z$ [# X- m5 h1 I6 Y9 }& M1 F: ?
4, 选择显示器(DISPLAY)1 @; _( o# Y3 j
- Y8 q3 Q, y9 s' t9 }: a5, 这个PANEL(就是在笔记本显示器)在我画的圈圈里点一下% x: S. w% [  m1 {- ?0 z8 Q- O
% y6 m& n; t' O6, TV 这个就是电视啦!在我画的圈圈里也点一下6 y0 Y8 d. X  W8 T5 t2 U3 O6 {' F$ w" ]
$ x) @4 O/ ~" I0 _7,和8,是相呼应的! 你只要在我画的圈圈里点一下就可以了! 意思是说, 笔记本是你的第一显示器, 电视是你的第二显示器!
发表于 2009-4-28 13:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的笔记本显卡很经典哦,软改应该也没有问题哦
3 ?2 Y6 d% _4 F& v$ U% u搞成这样多爽: S+ b- i' r4 X$ N4 A2 t1 T6 Z5 n
发表于 2009-4-28 13:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 wyf0711 于 2009-4-28 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 n" A% c8 ~, Z6 K% w' \+ ?
楼上的笔记本显卡很经典哦,软改应该也没有问题哦  Y$ f* H8 ~. ?9 P, u) {
搞成这样多爽
: ^$ x8 n, O& m  a1276671
2 ~! {, M: h7 G5 x- A3 T9 d. ~
$ ^7 J* p6 L3 {6 j5 d1 G呵呵,过奖了
发表于 2009-4-29 16:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
' K' b3 a) J- k7 U0 B5 k' M
& y* }8 C- ~3 n5 v( a1 F. _1 e都不知道你们在说啥
