查看: 2396|回复: 13
[求助] CAD图修改起来真麻烦呀!有没有修改方面的书
发表于 2009-4-26 23:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
设计常常要改尺寸,改起来总和想象的不一样!受不了了,那位大哥有没有修改方面的书,学学!
发表于 2009-4-27 08:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果你是系列化产品,为何不做成库的形式呢,或者说用尺寸驱动的形式。
发表于 2009-4-27 08:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主为什么不看CAD自带的帮助文件里的用户手册?绘制CAD图形本来就是创建和编辑混在一起的,怎么会有单讲CAD修改(编辑)的书。
发表于 2009-4-27 08:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你经常修改尺寸是一小部分,你可以做几个块,到时用外部连接,修改时在外部连接里面修改,就能反映到你的图形了.
发表于 2009-4-27 08:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
采用多行文本编缉修改不麻烦的呀,想怎么调整都可以
发表于 2009-4-27 20:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
改尺寸后哪跟想象的不一样了,不就是数字吗?
 楼主| 发表于 2009-4-27 22:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 唐昕晨 于 2009-4-27 20:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# N( k$ p$ [: k3 A, c) m
3 `$ L/ R  F$ u& i+ W' [7 d
. f) k& c% H& k) i* J2 s尺寸有强尺寸和弱尺寸,也就是改尺寸时有一边动一边不动,但是怎样才能让你想要不动的就不动呢!比如一个装配图有好多关联的尺寸链,改起来费力,头晕
发表于 2009-4-27 23:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 7# usaiii 的帖子
有一点疑问:
9 F+ v! g. n! l楼主通过改尺寸作图??
发表于 2009-4-28 09:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
把每一个零件都做成块图,(尺寸的精度也对尺寸有影响的)修改起来方便啊。要想一劳永逸的方法估计 CAD还没有那么强大吧
 楼主| 发表于 2009-4-29 20:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
系列化产品就是改来改去呀!有时只须改几个地方就好了呀!重画又太麻烦!
发表于 2009-4-30 00:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
发表于 2009-4-30 13:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
得把不改的那几个尺寸约束好再改需要修改的尺寸
发表于 2009-5-5 08:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古锡林郭勒盟
我认为作图怕麻烦是不行的。
发表于 2009-5-5 09:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 usaiii 于 2009-4-29 20:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 V; F4 r! }* J3 @, S; X  q0 l. M+ N系列化产品就是改来改去呀!有时只须改几个地方就好了呀!重画又太麻烦!
& o5 O  `, u2 ^% z多看CAD帮助中关于尺寸方面的内容,有时修改图形会更简便,也会防止漏改和人为错误,用CAD图形比例正确是基本习惯。否则,你会继续很麻烦。
