楼主: binzhang
[讨论] 柱塞泵技术交流专贴(参与有奖)
发表于 2009-1-23 08:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
为能有这样一个专业权威朋友感到高兴,目前没有什么问题,以后有问题就可以请教了,这个网真好,不仅可以学到东西,还可以结交朋友。
发表于 2009-2-12 23:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
柱塞泵控制模块
柱塞泵一般都斜盘式变泵吗? 负荷敏感变量泵后部控制阀块一般是不是都有两个功能,1是到压力后,压力油控制斜盘与柱塞成90度而不出油
. Q) y9 |5 }, ~9 I- {2根据负载控制油控制斜盘变量吗?
发表于 2009-2-27 16:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
与君一席话,胜读十年书!
发表于 2009-2-27 17:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 352# peak582 的帖子
柱塞泵不只有斜盘式的,也有斜轴式的,不过工作的原理都一样
发表于 2009-2-27 18:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主辛苦。问题大家都感兴趣
发表于 2009-2-28 21:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
楼主很久没有出现了!
8 I+ l, L, S3 N& W$ @- Y. k* U9 ], G1 Q
我公司的一个泵站:4台主泵,一台备用泵,一台循环冷却泵- T* R: r1 }2 M" I
停机大修10天后(那几天是去年冬天最冷的),开机' B% _% d& @, D! G% b1 }. G! ]9 w
一开始,发现其中一台泵的压力只能达到135bar(正常使用是160-170bar),经过调节压力,发现没有效果。后来,发现问题出在溢流阀上,解体溢流阀,发现阀芯和阀套卡死(为什么?),其他两台泵的溢流阀也出现一样的问题。更换后,压力正常。
; H3 u& U! J) P但是,发现油站温度上升很快,可以达到65度以上(设定是50度)9 ]) x" F& g9 H: I4 O
初步怀疑,调节压力的那台泵出问题,于是将备用泵切换过来,油温还是在58度左右,冷却水阀门已经开100%,偏高了很多。+ z! X; J' h: t" _- x
直到近期再次停机时候,更换了三台怀疑的泵,才将油温降下来。
3 H' ~. O. p3 b" k$ z5 R1 o/ b0 I7 k# t! e" ]. G
为什么停机前,溢流阀不出问题,一停就出问题,4个溢流阀都出问题?4 x' B# S# q- i, \: C$ [
( p! ^% H$ a- }( D; M' J8 H  x
为什么停机前,油温控制的很好,一停油温就出问题,很显然更换泵后正常,说明油温和泵有关系。
# X  d1 s" {8 J# O7 ]
3 ~' o. ^" h+ p解体了一台泵,力士乐的A10SV 71 DFR
; D, {; L! [$ N0 |$ m轴承滚珠有磨损的痕迹,配流盘口有冲刷的痕迹,配流盘表面有几条很浅的整圈磨道4 V- x6 G7 b/ c/ b. W1 k% N
未发现其他问题
发表于 2009-2-28 22:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
我单位用的是力士乐恒压变量塞泵,工作时在变量时有咯崩咯崩的声音,不知道是什么原因请指教.
发表于 2009-2-28 22:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
现象:
' E# b. p7 ?& V柱塞泵柱塞折断;斜盘拉伤严重;泵力士乐原装,无维修史+ Y- o/ {1 x, O$ Q
我初步解释;7 M/ c" d4 D- p9 E  @
1   柱塞部小孔堵塞,致使柱塞失去静压支撑的作用,使斜盘严重拉伤。( l- E0 B# W4 ]- ]/ e
2    由于柱塞部预压弹簧产生疲劳,预压力减少,在高速旋转时,使柱塞和斜盘发生旷动,使油膜无法建立,严重的情况下可能使柱塞折断。
8 Z/ G$ H. L9 h: @" ]0 c! Q6 U4 h( J# o) J# e1 b
请各位哥哥帮我再考虑一下。
发表于 2009-3-16 09:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
请问楼主,VE柱塞式喷油泵目前的研究进展有那些?对于柴油机供油系,共轨和电喷各有和优势和劣势呢?
发表于 2009-3-16 09:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# binzhang 的帖子
一直都想搞清楚A2V、A4VSG的维修,希望有人能讨论指教
发表于 2009-3-16 12:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看了大家的品论 我这外行来学习学习了哦!
发表于 2009-3-18 12:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
请问:关于斜轴式柱塞泵的安装间歇:因为泵时间较长,压力不够,再次安装时,必须考虑配流盘和缸体的间隙,靠蝶形垫压紧,这个间隙多大合适,谢谢了
发表于 2009-3-20 18:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回答用4台力士乐泵的问题,你用的柱塞泵为变量柱塞泵,当溢流阀压力降低,低过恒压柱塞泵的调压压力时,油泵的调压机构就不能起作用了。这时你会发现油泵声音较大,油泵处于全流量状态下,压力由为溢流阀卸压,造成系统温度快速升高。
1 ?5 a: P2 |+ @. C+ f/ _' ]当温度变化时,液压油的粘度变化较快,对阀芯移动的液阻力影响较大。引起系统调压不正常。
发表于 2009-3-22 11:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 ygzygz775 于 2009-2-28 22:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 W) \! t' w. p: R" \2 ~& \- s0 M我单位用的是力士乐恒压变量塞泵,工作时在变量时有咯崩咯崩的声音,不知道是什么原因请指教.
+ k: B9 {4 q; R我公司也有相似问题,怀疑是里面机械有损坏的声音,但是使用了近2年,也没有问题,是有些奇怪,
发表于 2009-3-22 16:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
A10V的泵,介质用的水乙二醇,变量时有时会产生响亮而急促的噪音,不过,总是响一下就不响了,压力、流量都不受影响。噪音的产生和冲击有关,不过,泵的正常变量应当不会造成如此剧烈的冲击吧,不知道和泵的自吸能力以及水乙二醇的润滑性差有没有关系?
发表于 2009-3-22 21:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 4# 晨砂 的帖子
查一下马达的补油压力看是否达到要求,另外如果带冲洗阀,看冲洗阀的流量是多少。
发表于 2009-3-23 09:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
到底是产品的问题油液还是产品的问题
所有供应商在产品出故障时都说我们的油有问题,可是我们不可能用两三个月把几百升油都换掉,成本多大啊,国产泵使用不到一个月换一台,进口力士乐的用的也太贵,愁人啊!
发表于 2009-3-23 23:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# binzhang 的帖子
我们厂有好多压机装的有定的也有变量的都是63CY的我想请教一下能不能换用为什么对机子有什么影响谢谢
发表于 2009-3-24 08:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
先问一个问题,负载敏感型变量柱塞泵的出口压力和从阀体负载敏感接口(LS口?)过来的压力是否相同(在泵工作时)
+ I* e: X0 q  M, v$ s4 z1 |我们想用哈威变量马达V30D系列配套哈威比例多路换向阀PSV系列& o- O; |& \/ O" b2 B0 l- t) L& j
另外PSL系列能配变量马达吗$ u  J) y: e- h( B7 y* |6 f
# O0 X; o2 z  G; H1 v. i[ 本帖最后由 萧晓光 于 2009-3-24 08:32 编辑 ]
发表于 2009-3-28 16:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
请问斑主:斜轴式的柱塞泵是不是 PBZ ,BENS 的型号?
发表于 2009-3-29 21:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
binzhang先生您好,请赐教5 Q' }) D; x5 ?0 g  G3 w
1、现在国内柱塞泵参加也比较多,请问国内仿制力士乐A11V0系列、川崎K3V系列的有吗?
4 G( g( ~+ \4 g# L5 p8 {3 c% D2、国内这么多厂家,难道没有一个做得好的?工程机械等领域基本用的是进口的。
4 D8 d# D4 J2 f3、请问柱塞泵生产有哪些技术难点?(包括设计、加工、材料、密封件等等)
+ Q, \- X, t# W1 e6 F! X1 n4、柱塞泵上哪些件还是依赖进口?
发表于 2009-4-4 17:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
求教
我公司是仿制生产日本KYB的双联泵,但是流量脉动一直很大,特别是到了20MPA时候泵抖动严重,有比较精通的吗?我有很多技术问题想要求教。联系QQ 523745115
发表于 2009-4-26 20:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
我单位全液压自动打捆机(摩根上海分公司制造)装有四台乐力士A10V斜盘式柱塞泵,用了一年以后,先后在二个月内全部报废。该公司派来了美国本部专家来解决,也是不了了之。最后发了个电子邮件过来,说可能是吸空了进了空气造成的。我的天,该油泵在使用时油面永远高于进油口500mm以上,怎么会吸空呢?我倒认为可能是安装时油泵内没有加满油造成的,当时安装是由该公司派员来安装的,我们不知道具体情况。但从拆开的油泵看,斜盘都是严重磨损,滑靴也严重磨损并部分脱离柱塞。
发表于 2009-5-5 10:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我想问下配流盘的材料用20Cr氮化处理好不好
发表于 2009-5-5 11:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 179# luckydog20 的帖子
这不是斜盘叫回程盘
