查看: 2265|回复: 24
[求助] 电脑蓝屏
发表于 2009-4-17 12:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我是新人,请教一下各位大虾:
# v; p: e7 c6 V( I0 K: U$ h( s我是联想F41A本本,在原一G内存加一G内存,有时间跟别人QQ视频聊天,我切换一下自己跟对方的图像,就卡机然后就电脑蓝屏,重启...我一直解决不了.也不清楚是什么原因,拿去店里人家说是系统不好,又重装,结果一样电脑蓝屏.  又拿去人家说驱动没装好.请了好多高手来帮我装,后来说装好了..保证不会了..结果还是一样电脑蓝屏;
3 h0 g, O( A/ l+ h; D) a9 I有人建议的取掉一根内存..我拿掉了..好一点..不会电脑蓝屏频率不会那么高了..但还是会..
7 G' V3 _: J! d: ~, y8 L0 I  F* M) \- [1 J) A+ y/ b' Y  k
请各位大虾提一点解决意见,谢谢!!
发表于 2009-4-17 13:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
杀毒了没?
6 _9 d8 {7 I. l; ]. n) z9 f3 X8 p或是主板问题,之前家里的主板坏之前就经常出现蓝屏现象。
 楼主| 发表于 2009-4-17 13:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# 唐昕晨 的帖子
杀过了...从来没整出个什么毒来...哎..不会吧..新机就出现过呢...主板问题..那我不是中奖了?
发表于 2009-4-24 12:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
不知道呀。
发表于 2009-4-24 14:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有点蹊跷。。。换VISTA系统试试,QQ版本有没有换过试试?怀疑自带摄像头有兼容问题。。。
发表于 2009-4-24 14:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是新买的内存有问题啊?
发表于 2009-4-24 14:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是新装了内存出现的还是机器买回来一直有这问题?
& X8 C$ U- ?+ {$ E3 X3 R5 g$ K) A蓝屏有何提示吗?请截图
发表于 2009-4-24 16:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 shmwyd 于 2009-4-24 14:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; o$ j( K7 ~! ~5 F  R是新装了内存出现的还是机器买回来一直有这问题?
, t, f- {  _9 b4 F, E0 Z8 p蓝屏有何提示吗?请截图
: C7 k7 U# G8 f  x7 f$ W7 J' x
老大晕了吧,蓝屏可以截图的吗?还不知道怎么操作唉,不要用相机哦。。。
发表于 2009-4-24 16:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 wyf0711 于 2009-4-24 16:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: I# v& h/ t2 m$ y! M; h4 ]! _* L1 ~9 ~( {5 h' ~, S
, C( K1 G+ ^- `+ _5 k" K$ }6 x$ L
$ o$ r- k8 K9 \" K. R, W6 Q
可以截图,按 键盘上的:print screen 这个键,然后在附件--画图里黏贴或者crtl+v 黏贴看看!!
发表于 2009-4-24 16:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 圣魔天尊 于 2009-4-24 16:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 `* Z/ a* D' ], d" S
# r: g! _+ v2 S7 ]( Q, q1 |' ~  X) @5 s3 U( U' t
3 ?2 j! X7 W/ d7 }' l. I
:funk::funk:, I6 h) r  O  Z$ e, R- I
蓝屏还可以移动鼠标吗?还可以用开始菜单吗?我。。。。我晕了。。。
发表于 2009-4-25 12:57:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
只用一根内存试试看,看看是不是两根内存不兼容
发表于 2009-4-25 15:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
+ w/ @  R( u$ A6 ]0 z7 D% w9 ~1 f6 f) D4 G/ ?& U
1 h9 q: ?' ~- b/ I9 z. `
! ~* m/ I. z4 M7 k, e' u
我的意思就是发个图上来,并非一定是要ctrl+vC搞张图出来,照张相就可以!
. ~( h6 f# V7 o) K另外有的蓝屏可以回复到windows,我遇到过一回!
, M, e: c5 X  [: ?- |* _8 Z& i: Q8 _1 F4 q# O2 N- Q+ |
[ 本帖最后由 shmwyd 于 2009-4-25 15:16 编辑 ]
发表于 2009-4-27 11:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
换个内存,或者把内存条拔下来来橡皮擦擦金手指然后插上试试看,我以前的电脑就是用这种方法解决的。
 楼主| 发表于 2009-5-5 08:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 5# wyf0711 的帖子
你这个是个可能性...因为以前跟别人视频的时候常出现这样的情况...现在视频好了...而且散热效果奇差..我以后打死不想用联想的产品了...我知道的联想没一个好用的..
 楼主| 发表于 2009-5-5 08:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 7# shmwyd 的帖子
新机买来就有这样的问题....图不用截了..我翻译过了...里面说可能是我电脑硬件或兼容不好的原因.....现在拆了一个新装的内存还是会兰屏的.
发表于 2009-5-5 10:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能是硬件问题
 楼主| 发表于 2009-5-5 10:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 16# pto996 的帖子
您叫我怎么说联想呢...机器散热奇差...还出现这类问题...销后还那么差!一个劲地说是驱动没装好..重装了无数遍了...都这样....我对他们无语了~!
发表于 2009-5-5 15:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
多半的内存不兼容
 楼主| 发表于 2009-5-5 16:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 18# wu520531351 的帖子
可是我现在已经换成一根的呀..呵呵...
发表于 2009-5-10 06:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我曾经有一台电脑使用一根三星颗粒和一根现代颗粒的内存条,有一天按下启动按钮主机没有反应,电源风扇也不转,我以为是CPU或硬盘坏了,结果拔下一根内存条问题就解决了。不同内存颗粒的内存条混插会出现意想不到的问题
发表于 2009-5-10 07:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
机器本身的问题
发表于 2009-5-13 17:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
只有QQ视频会蓝屏吗?平时使用时会不会?频率高不高?
发表于 2009-5-14 11:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
内存问题,应该是,,
发表于 2009-5-19 15:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你是不是装了P2P控制软件,我的也是联想的 买回来使用一切正常,然后自己又加了根1G的内存,与此同时我又装了P2P控制软件,我是在房东那里拉的网线,别人一直下载,我那网速慢得,直此以后网速提高了点,可是每晚上至少蓝三四屏,无奈慢慢找原因,先取了加的内存,照样蓝屏,最后找到了P2P兼容的问题,卸后从来没蓝一次,只有在慢网速中煎熬,鱼与熊掌不能兼得啊
发表于 2009-5-19 15:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还是先想办法截个图上来吧
