查看: 2255|回复: 13
[已答复] 高转速,大轴向力的支承方案
发表于 2009-4-23 17:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
最高转速在4500转,常用转速在3000转,单向轴向力在0.3秒内会由0增大到2000N左右,这样的轴在选用轴承时怎么选呢?
5 E5 k- L( a; i& v请师傅们指导。* X& X: `1 ]  c$ D$ c4 X( F
轴径50以上,两支点从左轴承的左边到右轴承的右边距离为180mm) ~, T( t. E$ o  N3 S
我用选轴承的一个程序选了两个7211B角接触球轴承,一边一个同向布置,
1 b" \- M0 u5 a' l% f/ X- V. u输入轴向力1000,径向力500,系数1.5,算出来寿命在17000多小时,达不到我期望
7 g6 c. V. E3 c0 g, I的30000小时
1 g3 a" X: G9 P: p根据二楼的前辈的意见,如果深沟球轴承都能承受这么大的力的话,我用的这个程序是不是有点问题啊?0 I1 n0 i' J1 f" }- I8 e
传上来供大家参考
) k' j8 ?$ B+ `, p$ e
1 I- D4 X  Q$ _* L; ][ 本帖最后由 ali1573 于 2009-4-23 17:57 编辑 ]
轴承选择程序.rar
548.95 KB, 下载次数: 10
发表于 2009-4-23 17:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
轴多粗?7 f4 F; k- f  [& x
直径是多少 两支点距离?  _* m8 z+ e& Y' p% {1 c8 p% s
; _# ]8 L: v& ~* j, Q" o具体还是看了,一般转速怎么高选深沟球轴承就可以,因为你力不是很大 200公斤力左右8 j- A, m1 V: n2 Q' Z
. h( j* |* L+ S2 H请参考~
 楼主| 发表于 2009-4-23 18:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
已经根据二楼的要求更新了,呼唤更多的意见
发表于 2009-4-24 15:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
前用二只角接触球轴承,后再用二只球轴承,见图参考一下。
 楼主| 发表于 2009-4-28 12:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
24小时高速连续工作情况下,轴承的发热应该是很厉害的,尤其是可能会让它连续转上3个月,但我不清楚1 L0 w5 B- W1 T1 T8 G/ b
温度会升到多高
0 i! m* c3 y  \6 G- |1 O
( U0 C* ]& a0 L/ J2 f设计条件有了修正,重新以3000牛轴向力,两百径向载荷重新手算了一下动载荷,结果和程序的计算稍有出入,可能程序另外还按静载荷进行了计算,然后综合出一个结果,最后选定32211圆锥滚子轴承,
$ g, G" u2 q3 p4 e% F2 o100℃以下寿命在15万小时,350℃寿命在1.5万小时,国产的轴承就是机械转速不够,只有3800转,其他类型的轴承没有时间去研究了。
: h4 U: c; c) s, x7 }所以选了SKF的32211 J2/Q,额定的动载荷和国产差不多,极限转速在5000.但样本里没有标明润滑条件,所以有两个问题想向前辈们请教下:在润滑上应该注意些什么?脂润滑可不可以?
发表于 2009-4-28 15:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 凉商魄 于 2009-4-23 17:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  I) F4 o( m0 _$ }3 W' D0 n$ J
轴多粗?. d$ Y$ r1 ]% L! [2 f
直径是多少 两支点距离?3 g" r* j9 @3 K" r7 `! K6 F
! u/ O7 L+ F5 I2 u
具体还是看了,一般转速怎么高选深沟球轴承就可以,因为你力不是很大 200公斤力左右3 Z: e/ u1 j6 d* t
) |* r9 ~& E4 c: @1 O& y/ E5 F; C
请参考~
$ [, W& Q' `' x( v# U
  a( f- p5 c  e+ _7 f& U选择深沟球轴承不行的,因为深沟球轴承主要承受径向力,只能承受少量的轴向力啊~
 楼主| 发表于 2009-5-9 15:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
其实角接触球轴承也是可以的,因为是非常短的时间内才会增大到那么大的轴向力,而短时间内轴承载荷大一点没有* o/ ]! n' b% K; _4 }
问题的,我只是担心轴承在长时间的高速旋转条件下,发热大不大?会达到多高温度?前面我在五楼的问题,这里再
) \3 t4 l: `1 L5 c, ~7 B# i向前辈们请教下。
发表于 2009-5-12 21:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
脂润滑不可取,至少是飞溅润滑,或是加齿轮油泵,因为自身转速高,可自带齿轮油泵润滑.轴的两端加油封., Y/ ^, l3 G5 V
8 Q5 U; l/ F7 |" T# a( }+ t
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-5-12 21:18 编辑 ]
发表于 2009-5-14 08:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
转速太高,采用脂润滑发热太大,需油润滑
发表于 2009-5-18 13:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我觉得你的设计有问题。1.轴向定位,如果有力从左边拔出会造成松动。2.安装问题,两端轴承采用相同直径,安装时会造成右端轴承的轴段划伤。而且你的结构安装困难。3.高速运转的轴承要有游动端以避免发热造成轴承卡死。
发表于 2009-5-20 12:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
角接触球轴承一边一个;两轴承从内环向外环的作用力法向呈反方向布置,这样支撑距离大。角接触球轴承应该选大接触角的,如30度;或选圆锥棍子轴承.如果受力平稳,没有冲击载荷,这样高转速,我建议选用陶瓷轴承或混合陶瓷轴承(内外环是轴承钢;球体是陶瓷)寿命是普通轴承的3倍以上。
  X% d1 @  l8 ^; i. P& }9 \9 T" r! d
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-5-20 13:06 编辑 ]
发表于 2009-5-23 13:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
不知道   来学习   不过好像还没有解决
5 M5 O& i' b0 r* b/ _4 f) X" |- }我看见过的是用水冷的轴承
* x4 A. O- c# U: L9 Z5 g& Z具体叫什么我不清楚+ e* E: j: U! M8 m$ ]) R, G2 t+ i
你们查看一下吧
发表于 2009-5-25 17:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 luotsh 于 2009-5-23 13:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, }& E( A/ T6 l7 E$ A
不知道   来学习   不过好像还没有解决  ^) N3 B4 z% Z
我看见过的是用水冷的轴承/ U/ n$ r8 H. I" Q9 G; @
具体叫什么我不清楚. ^9 f8 Z9 f# D. ~0 Y
你们查看一下吧
9 s2 l1 G6 A1 P# r6 \
有同感,上面的说法都不一定是正确的
发表于 2009-5-27 13:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这个轴向应该算受到较大的冲击了,如果冲击方向一致,你可以布置两个同向角接触轴承。
