23小时前
查看: 2636|回复: 8
[求助] 请教42CrMo轴热处理强度问题
发表于 2009-4-21 22:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
按设计手册,42CrMo材料,Φ250~500轴径,σb在590左右,σs只有460MPa,是否有保守?# y# _+ r9 [1 [5 i( E
500轴径调质后,能否达到σs>=650MPa?
发表于 2009-4-22 12:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
给你提供你张42CrMo材料的淬透性曲线参考一下,按图是可以达到的,主要看淬火介质、淬火温度、及回火温度等等
发表于 2009-4-22 13:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据En 10083标准中所规定的力学性能来看,很难直径250以上的棒材在调质后曲阜强度达到650MPa。
 楼主| 发表于 2009-4-23 08:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
谢谢MWG探索者朋友!也谢过云淡风清朋友!2 X6 c& C5 l$ f; v
本人对热处理是外行,所以还请教:1 \/ N: U7 L: b, l0 `
表中两曲线,上面一条曲线是水淬/下面是油淬吗?还是先水淬再油淬?
- ]; S6 T0 b4 a9 w表中曲线是淬火后硬度,有没经过高温回火?
+ Q% E9 X& z- |另外,至水冷端距离如何理解?
发表于 2009-4-23 10:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
至水端距离:就是指到端面淬透试验的外表面距离.
& W9 S5 P: [* \1 d淬水就是淬水,淬油就是淬油的,对于大型结构件也有先淬水后淬油,等等方式的
 楼主| 发表于 2009-4-23 11:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
谢谢MWG朋友!水淬油淬能理解,就是表中曲线及数据能否帮助解释一下?
发表于 2009-4-23 16:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 welltec 于 2009-4-23 11:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 O" C2 d& _2 q谢谢MWG朋友!水淬油淬能理解,就是表中曲线及数据能否帮助解释一下?
: e5 u& ^: u- U; R. u就是随着距离的增加硬度下降。42CrMo 500的轴肯定淬不透,但650MPa的强度可以保证。
发表于 2009-4-23 16:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
用2#的图表做说明
  U- `8 ]% ~' x' s以距水冷端9mm为例:. ?* Z* t* u. \! w$ {
42CrMo在端淬试验距水冷端9mm(J9)处的硬度为50~58HRC,其冷却速度约为35℃/s
8 k" V3 R; D% }; ]* X1 q1 K1、在油淬时,Φ25mm棒料中心、Φ41mm棒料距中心3/4R处、Φ64mm棒料表面的冷却速度和J9处相同,因此上述硬度为50~58HRC。
3 X9 e6 q, W7 q* ?" o6 O9 y2、水淬时,Φ41mm棒料中心、Φ74mm棒料距中心3/4R处的冷却速度和J9处相同,两处硬度也为50~58HRC。注意:水淬试,只有J3处对应有棒材表面冷却速度,其实对应其它端淬距离也有表面冷却速度,但相应直径很大,一般没有实际意义罢了。
. ?. t; [4 o" F! {& ~/ P另外说明一点:端淬试验时试样各部位的冷却速度是固定的,只要测定各种规格的试棒在水或油中淬火时的冷却速度(700℃时冷却速度),就可和端淬试样各部位的冷却速度相对应,用附截图即可查找。
' A1 ^1 y- H1 F/ F2 Z8 w* ^( O: ?& p6 j) W1 o3 M+ [( k( x- L
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-4-23 16:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-23 19:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
谢谢楼上的朋友!& }1 Z6 J) m9 h1 E4 }' K5 ~4 {" F
对照你附图和说明,2楼朋友的淬透性曲线也就容易理解了!
, B2 }5 w2 m! l: P: y0 T
" I( g: t0 Q& e  v) I另外,7楼NBJWBZJ朋友,如果屈服强度σs>=650MPa能达到,那手册上数据(42CrMo材料,Φ250~500轴径,σb在590左右,σs只有460MPa)是否太保守了一点?在实际工作中,如何理解或者提出技术要求,满足使用要求呢?8 x- g' }! T% W; u
比如:按强度和硬度有对应关系,调质处理HB280~300左右,能否达到前述的屈服强度σs>=650MPa呢?6 R! }, Z: |) P, |" H
5 R9 V$ n( ]& I5 v1 [2 K) u3 p6 x[ 本帖最后由 welltec 于 2009-4-23 19:37 编辑 ]
