查看: 6233|回复: 26
[讨论结束] 三相异步电机做变频控制, 需要注意哪些?
发表于 2009-4-22 13:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
一台普通三相异步电机做变频控制, 需要注意哪些? 5.5KW 960转 ,转速调节范围为200—1500& ?% U& b  P4 f! ]  R
% D) q" R" R5 A1 M0 |( j9 q- ^[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-11-24 22:22 编辑 ]
发表于 2009-4-22 16:18:33 | 显示全部楼层 来自: 日本
普通电机变频器控制,注意电压功率匹配;过载保护设置,控制方式,输出频率,输出电压。当然很多都采用出厂默认设置。低速时的电机散热,切勿接错电源输入输出端。详细阅读变频器说明书。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-4-23 10:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
除了变频器外,主要是在电机原风扇罩上加上独立的排风扇。
发表于 2009-4-23 12:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
可以采用变频器控制普通电机,否则建议采用变频电机。变频电机和普通电机的区别在于它的低速转矩大、低速时发热量小、谐波小以及轴承耐用等方面。散热风扇其实不是根本区别,很多生产不了变频电机的厂家都采用普通电机外加独立风扇当变频电机使用..
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-11-22 16:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
速度限幅,限制在额定范围之内;避免电机的低频运行,否则电机发热严重。
发表于 2009-11-22 17:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
注意在50HZ以下调速.
发表于 2009-11-22 19:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有道理,普通电机不要超过50hz
发表于 2009-11-22 22:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
最好还是用专门的变频电机,否则容易出现轴电流等问题。,,,。。
发表于 2009-11-23 13:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
采用V/F控制方式的变频器称为通用型变频器,主要应用于对调速精度要求不高,并且在低于50HZ下进行调速使用。对普通电机采用VF控制方式较好,而转矩控制一般都配特种电机
发表于 2009-11-23 17:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
普通电机用变频器调速,频度不能太低,根据你提供的电机参数,估计转速低于700转电机发热就会很严重,200转更加不可能,用变频电机或通过改变传动机构可能达到你所想要的效果。
发表于 2009-11-24 09:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
个人认为楼主的选型电机不妥,额定转速960,却要通过变频到达1500转,电机的轴承寿命和电机壳体的机械强度都要受到考验啊
发表于 2009-11-24 09:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
通过变频达到200转的低速没问题,如果是长时间运行应加装单独散热风扇,如果长时间运行在1500转 建议先向厂家了解一下电机的轴承的选型和电机壳体的机械强度,否则容易出事故
发表于 2009-11-25 20:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
5.5KW 960转  你的电机是几极的 有这个转速?再好好看看铭牌  一般变频控制可以在电机额定转速下运行 不可超速运行 转速低时转矩低需要注意
发表于 2010-1-2 11:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
变频器  和启动电流 以及电机运转后变频器输出负荷等
发表于 2010-1-14 13:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好还是选择变频电机来调速
发表于 2010-1-14 15:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应注意低速时的散热和高速时轴承的承受能力。
发表于 2010-1-16 07:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
需要看你的工作频率,如果一直都在低频工作,建议使用变频电机,如果差不多都在工频工作 的话用普通电机也OK
发表于 2010-1-18 11:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
发表于 2010-1-24 07:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
学习了,主要是频率不能太高
发表于 2010-1-24 09:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
低速要用变频电机
发表于 2010-1-28 22:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
首先检查电机绝缘是否达到变频器的等级,其次如果条件允许可以配一个正玄波滤波器,加在变频器输出侧的后面电机的前面。要是怕电机烧的话可以另外加个PT100的温度传感器,5.5KW的电机一般不会配置独立风扇
发表于 2010-1-29 18:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
检查电机绝缘是否达到变频器的等级,条件允许可以配一个正玄波滤波器,加在变频器输出侧的后面电机的前面。要是怕电机烧的话可以另外加个PT100的温度传感器,5.5KW的电机一般不会配置独立风扇
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
asdolmlm -5 复制他人发言
发表于 2010-5-28 17:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
1# xiyushi
7 ?3 }$ |3 ?: q9 F# P. |8 Y+ E. s$ }
你这个办法行不通,因为普通电机是不可以高于工频运行的;那么你就要选四极电机,或者通过改变电机和被传动轴的皮带轮大小;还有一个问题,普通电机在25HZ下是极不稳定的,可不可用还不一定
发表于 2010-6-22 18:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
10楼的说法很对!注意变频不是万能的!
发表于 2010-7-23 19:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个速度范围本身不适合改。如果把变频器应用于普通异步电机,还得注意变频器的控制方式,如果是矢量控制的话电机本身的各个参数要输入到变频器中,如果是v/f控制,简单的调节好曲线,有需要的话做下转矩提升就可以了。具体还得看电机带的是哪种负载了。看lz的调速范围,可能是车床类的吧?
