楼主: hdw181
[求助] 刚装SW2007后发现异型孔向导和TOOLBOX有问题
 楼主| 发表于 2009-4-21 07:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-21 07:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. a' {1 F% X1 r( L$ I! |
3 @8 [$ p* R6 I6 f7 @+ k" j. z
( N9 a9 T$ ^  u' ?7 J+ ~4 a
楼主不是说PJ成功,找到异型孔向导文件的路径了吗?怎么到现在,异型孔向导还没搞定啊?
8 D1 I5 k9 Y" @. O- A& j
4 {0 Z' M3 V' j1 Z8 P5 h) M现在删除SW2007重新装回SW2006也出现异型孔向导和TOOLBOX问提(同SW2007一样),现在是SW06和SW07都不能用!!!(SW07重装了10次,SW06重装了3次),都不能解决问题.  X: e) O5 f: ]0 [8 @4 V+ e/ W6 R( Z
急寻解决上述问提方法(最好不好重装系统)!!!重金酬谢(如500不够可以增加)
发表于 2009-4-21 08:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的C盘容量多大啊?是否可以考虑把SW彻底删了,装到C盘试试看。有些问题是不见到电脑很难解决的。
发表于 2009-4-21 11:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先看看这三样:
7 }' ]5 i! ^/ `/ g1、系统盘的容量+ N" j2 M6 l4 j, r
2、虚拟内存的设置" n! \+ b0 ]' Z/ B* b, O
3、内存大小
 楼主| 发表于 2009-4-21 11:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-21 08:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 V1 M! F: B- u. g/ W7 I6 V/ G
: b/ [9 ]1 \% @$ {
/ W; Y9 q) o1 H4 T1 C. Qc:有10G
3 w5 A, j: s5 j  J  ?; ^内存2G
发表于 2009-4-21 12:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内存2G的电脑,系统盘才10G,我晕。内存2G,系统盘至少要30G。
 楼主| 发表于 2009-4-21 12:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-21 12:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 n  a, w) d2 a( J/ \
3 k3 z2 M0 g5 \; U& L+ o" Z  }
" b& E1 C  p# K8 Mc:总的为30G,现还剩10G
发表于 2009-4-21 13:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
你以前装没装过SW,如装过,就必须先把默认的文件夹删除,再删除注册表内容,运行REGEDIT,删除"HKEY_CURRENT_USER\SOFTware\solidworks,删除HKEY_LOCAL_MACHNE\SOFTWARE\Solidworks,我以前也有过类似的情况,通过此方法解决了
 楼主| 发表于 2009-4-21 14:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 孙士和 于 2009-4-21 13:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 y4 v/ w0 G5 Z你以前装没装过SW,如装过,就必须先把默认的文件夹删除,再删除注册表内容,运行REGEDIT,删除"HKEY_CURRENT_USER\SOFTware\solidworks,删除HKEY_LOCAL_MACHNE\SOFTWARE\Solidworks,我以前也有过类似的情况,通过此方法解 ...
* H- l# C; S0 [7 M; Q) g; h* s  J+ x# C$ y
按此方法重装后,还是老问提!!!
发表于 2009-4-21 14:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
卸载完成后用优化大师之类的软件把没用的的注册表清理一下,把G:\Program Files\Common Files\Solidworks Data这个文件夹删掉再装!装好之后再进这个文件夹看看有没有Browser这个文件夹,有可能就是你的SW2007安装程序有问题,文件不全的原因,你这个安装程序以前有人装成功过没有?如果程序本身就有问题再怎么装也是白费力,SW2007完整版的大小是3.42G左右,带TOOLBOX和COSMOS系列。SW2008才是5.4G,SW2007网上下的一般都是1G左右的精简版,我后来在大街边花3块钱买了个3.42G的,现在就用的这个,用的很爽。0 B* E* e: \2 @  t4 C
/ F$ J: d" w, D  R; ^. c9 y
[ 本帖最后由 jaychou315 于 2009-4-21 14:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-22 21:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 jaychou315 于 2009-4-21 14:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ y8 `1 J4 A9 X! v6 |! m
卸载完成后用优化大师之类的软件把没用的的注册表清理一下,把G:\Program Files\Common Files\Solidworks Data这个文件夹删掉再装!装好之后再进这个文件夹看看有没有Browser这个文件夹,有可能就是你的SW2007安装程序 ...
! l1 J& l" x( B2 B1 v2 G我的这个SW2007别的机都可以装,就我的电脑不能装!!!以前SW2006用的还好,现在升级成SW2007后异型孔向和TOOLBOX有问题,现改回SW2006后也出现同样问题!!!
发表于 2009-4-22 22:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
重装系统才行,我也出现过类似情况,实在找不到什么有效的办法。
 楼主| 发表于 2009-4-23 09:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 zhu3352 于 2009-4-22 22:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% g$ l5 g( N2 K5 |1 \
- Z2 I: J" |3 ]6 l' c' b$ Y0 R' `" P) B9 s, Y2 A
重装系统太麻烦!!!
发表于 2009-4-23 10:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是自己的电脑的话,应该没有这个问题。我在单位的电脑上装过这个软件的,一开始也是和你说的一样的,异性孔的命令用不了,最后才发现是由于系统的权限的原因,你不妨这样试一下,让你们的管理员将权限完全放给你,你试一下,从新启动电脑,是不是问题就解决了?!呵呵呵
 楼主| 发表于 2009-4-23 12:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 liuzhankui_5 于 2009-4-23 10:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 R) ?  Z% F9 X$ G; Z如果是自己的电脑的话,应该没有这个问题。我在单位的电脑上装过这个软件的,一开始也是和你说的一样的,异性孔的命令用不了,最后才发现是由于系统的权限的原因,你不妨这样试一下,让你们的管理员将权限完全放给你 ...
+ y8 [2 p9 H$ T. v
& q- ?% a: ]8 b2 J6 {; h# V$ b我的电脑就我一个人用!!!
发表于 2009-4-23 12:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
就是重装系统,如何麻烦?半个小时顶多半天好了。总比你现在好多天过去,还是不能解决问题好。
 楼主| 发表于 2009-4-25 15:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 helloyf 于 2009-4-23 12:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; b8 W9 a& F- \' F3 F2 B7 ?就是重装系统,如何麻烦?半个小时顶多半天好了。总比你现在好多天过去,还是不能解决问题好。
3 n- c" a$ p. n" Y4 s
- M4 A+ j, p! p3 \1 g- X系统已重装,还是老问题!!!
 楼主| 发表于 2009-4-28 22:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有知道的高手帮帮忙!!!
 楼主| 发表于 2009-4-28 22:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-6-18 12:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hdw181 于 2009-4-28 22:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 ]% ~5 f, m6 A :( :( :( :( :(
- x, P' }- y. s2 w- Q0 e
; J4 Z7 C. N: b* E. v去迅雷里面下载,2007绝对可以用的,2G多,直接安装后什么工具都有,一般功能齐全包括COSMOS分析.floweworks模拟注塑。仿真等,
. K; N% W: j+ D! j6 q1 _1,不用重装系统,你只要把重新下的软件再安装一直按照提示,系统会提示你已有安装文件,又修复/卸载,等选项,你选择卸载后再重新安装,安装后不到3G。9 t! d) [) F4 T6 C: ], E; O3 L
2.安装步骤好像是自带的,忘了,如果没的话,可再网上随便搜一个
* T& E/ i2 Z0 N1 X; `- [
6 w  @% n# U! i7 L) u# X8 `希望楼主安装成功,
发表于 2009-6-18 13:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
http://file:///C:/Documents 20and 20Settings/Administrator/My 20Documents/My 20Pictures/1.jpg这个问题也遇过 楼主在卸除sw2006 2007时没有把G:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\的Solidworks Data文件夹卸掉 sw自带的卸除程序不会自动卸除 除非你在安装新版本时放到其它位置 两个版本就不会干扰 不是默认安装在系统盘在升级版本时都会遇到一道坎 重装系统都没用 希望能帮到你
1 E: }" k3 Z3 _+ U. |
; C& P& S* ?) q[ 本帖最后由 jmu8007 于 2009-6-18 14:26 编辑 ]
发表于 2012-6-16 16:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
今天我也遇到这个问题了!不过我几经周折,终于搞定了
