查看: 11222|回复: 45
[求助] 刚装SW2007后发现异型孔向导和TOOLBOX有问题
发表于 2009-4-18 13:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
500三维币
刚装SW2007后发现异型孔向导和TOOLBOX有问题(点开就说内存来足和找不到文件)?
9 ?7 B0 N( m0 I' q5 Q# I/ M原来SW2006无此问题,请各位高手帮忙解决下!!!(我对SW是新手,如安装成功金币不吝啬)
$ g- E7 i5 g# M谢谢!!!
) J/ q- y6 h7 u# N; E9 O5 t% Y% T/ q7 o$ u4 k
[ 本帖最后由 hdw181 于 2009-4-18 13:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-18 14:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
急!!!急!!!
发表于 2009-4-18 15:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
在装toolbox的时候,它曾提示你默认的安装位置,如果你更改过,那么请打开sw,点击菜单上的工具---》选项,在弹出的系统选项里点击“异型孔向导/Toolbox”,在右边设置它的正确路径,确定后即可正常使用异型孔向导和Toolbox。
% B, }/ h# K0 @' C+ x
, Z: t) m( _7 N$ o- w8 S或者你可以将sw卸载后,用附件提示的补丁清理一下注册表,再重新安装sw2007,
发表于 2009-4-18 15:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复时怎么不能上传附件?' u  X3 M* O2 L- a4 h
清理补丁请看下帖中的8楼附件:
2 b6 `, w4 a, q. f! t
" x# e  {- a' [2 vhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
发表于 2009-4-18 15:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没看到楼主电脑的具体情况,只能猜猜,建议楼主从以下方法去查找原因。  P! X. ]+ l" y5 Y
楼主安装完后,运行PJ文件时,提示成功了吗?& @: W' Y' l# U, u/ c$ T( `- X
不用异型孔向导和TOOLBOX功能,SW还要用吗?9 Q7 J  C# t  P' Y( W9 |. y$ x
保存异型孔向导和TOOLBOX文件的默认文件夹C:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\有没有动过?
! z- |( |1 Z( y9 R上面文件夹中的browser(标准件库)是安装完以后另外解压拷贝进去的,楼主拷过没有?. T9 U' @4 z4 U" |( o/ c( e4 [% |
点工具(菜单)→选项→系统选项→异型孔向导/TOOLBOX,异型孔向导/TOOLBOX下路径还在不在吗?路径对不对(即是不是上面的文件夹C:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\)?/ E  x8 r, g( o: i0 _2 G0 \, x
$ ?+ P4 i' h. L7 ?7 u% @9 R( K[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-4-18 15:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-18 15:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-18 15:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  J9 {. ?6 ~/ h9 w0 a% b1 ~没看到楼主电脑的具体情况,只能猜猜,建议楼主从以下方法去查找原因。
5 j0 [& g/ t( x/ C7 w楼主安装完后,运行PJ文件时,提示成功了吗?( R5 b- f% [. B" d" n6 m
不用异型孔向导和TOOLBOX功能,SW还要用吗?2 C( p0 I  h% U
保存异型孔向导和TOOLBOX文件的默认文件夹C:\Pro ...
* P2 _5 d$ w! p/ B* _& D* a% n; l5 N. s/ n' v# x' N- m  I! Z5 d$ M
1 ^2 W% k' r: Q4 G+ o
此方法已用过,还是找不文件!!!
发表于 2009-4-18 16:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
换个5.4GB的版本,你这个版本不全!
 楼主| 发表于 2009-4-18 16:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 yundong66 于 2009-4-18 16:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) N5 T! t1 W0 Q8 n" b" I: `3 F
换个5.4GB的版本,你这个版本不全!
: k  I6 K3 X' s; n1 L% [) l
. ^$ N9 f9 v, e
$ Q& X& F) M: N+ C给个联接!!!
 楼主| 发表于 2009-4-18 16:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
; s! `) |- Y: X5 A没看到楼主电脑的具体情况,只能猜猜,建议楼主从以下方法去查找原因。' ?. ?) {- d+ m# y* p
! r5 u) k) b% H( m$ p! {/ T不用异型孔向导和TOOLBOX功能,SW还要用吗?
( z3 e& ^0 {0 F保存异型孔向导和TOOLBOX文件的默认文件夹C:\Pro ...
) q% b0 N1 i  h: E% H! s' g7 u. [/ x* E1 S
% L  E! K5 a: a8 a% {5 @
7 D  B7 `1 D7 `% Z# Y4 c
用SW清理软件后,重新装其它功能都好,就异弄孔向和TOOLBOX不能用!!!
 楼主| 发表于 2009-4-18 16:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1 \$ k1 c8 Y7 X  R- @5 R( z没看到楼主电脑的具体情况,只能猜猜,建议楼主从以下方法去查找原因。
5 N; c2 q* ?2 d: y楼主安装完后,运行PJ文件时,提示成功了吗?
6 P, o- U4 H+ w8 g" f3 }" ~0 [0 {不用异型孔向导和TOOLBOX功能,SW还要用吗?9 S& v: N5 w/ [) i0 j7 k& F
0 A7 J( L  p( U5 Y* s6 z
5 a  M' N. B" C
我的SW2007装在G:不是C:
发表于 2009-4-18 16:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hdw181 于 2009-4-18 16:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) K. Z( f8 g, F( x& @% F6 d% W9 b1 ?2 a6 z4 i, ^# |
& z# b8 H3 J/ s! J7 C3 ]) M
我的SW2007装在G:不是C:
2 }; S: x3 B' j1 x2 K. \/ [6 |+ I' ^( l9 k- `
, W! w' n+ ~! m* N  f4 mC:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\不是在安装目录下,而是在共享文件夹下,它的位置应该与SW装在哪个盘没有关系。
发表于 2009-4-18 18:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
卸载,重新安装,安装的时候注意选项,后面两个才有的,前面两个应该没有
 楼主| 发表于 2009-4-18 19:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
" ]! ~- c, q1 ?4 w- y# c. a8 o没看到楼主电脑的具体情况,只能猜猜,建议楼主从以下方法去查找原因。) s/ S' D) \9 |
: D7 b: j5 X- C( S8 C. _2 [( C不用异型孔向导和TOOLBOX功能,SW还要用吗?5 m) y- I, k& Y, D
: y! n4 r* k7 }
. D7 A4 H! x; F$ u+ Q/ D1.pj成功: A4 D! A+ `1 {# N5 p
2.异型孔向导和TOOLBOX对SW来说很重要!!
; n6 U7 U9 a& i' [* s3.保存异型孔向导和TOOLBOX文件的默认文件夹是G:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\盘(我的SW装在G:盘),老是提找不到browser文件
3 c( a1 ]: E! b7 p& @, T4.browser(标准件库)是安装完以后是如何解压拷贝进去的?
) u* L7 W! k$ I( t) v4 i8 D" p* _5.点工具(菜单)→选项→系统选项→异型孔向导/TOOLBOX,异型孔向导/TOOLBOX下路径是G:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\)6 w4 X6 ?2 `+ N3 s9 H
以上几点请是我在装SW2007时出现的问题,请指正!!!
发表于 2009-4-18 20:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先恭喜楼主PJ成功,关于“4.browser(标准件库)是安装完以后是如何解压拷贝进去的?”答案是在安装程序外应该还有一个自解压缩文件,见附图1,安装完成后,双击该文件,把它解压缩到G:\Program Files\Common Files\Solidworks Data(即在附图2的红框框中输入G:\Program Files\Common Files\Solidworks Data),点install,就可以了。% d3 i, [6 B" \* Y0 Q# j+ i  G; g
* h) G2 A* E. i0 G[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-4-18 20:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-19 09:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-18 20:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) i+ Y3 N' {7 T) F  z
首先恭喜楼主PJ成功,关于“4.browser(标准件库)是安装完以后是如何解压拷贝进去的?”答案是在安装程序外应该还有一个自解压缩文件,见附图1,安装完成后,双击该文件,把它解压缩到G:\Program Files\Common Files ...
0 s) v  |: h' u  D
/ s% h/ D0 R9 A7 [8 n2 ^# L- \' P( m+ z+ h6 s2 }/ n3 X2 A
明天到公司后试一下!!!
 楼主| 发表于 2009-4-19 10:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
7 q1 \7 U, D. x: Z首先恭喜楼主PJ成功,关于“4.browser(标准件库)是安装完以后是如何解压拷贝进去的?”答案是在安装程序外应该还有一个自解压缩文件,见附图1,安装完成后,双击该文件,把它解压缩到G:\Program Files\Common Files ...
; a% F+ v: t  `& t- A# _! O( E
7 l. J5 q1 @: F4 h2 M. a- d"SolidWorks2007标准件库含GB"安装文件内没有,给个链接或发我邮箱 HDW181@126.COM
发表于 2009-4-19 11:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个问题我遇到过,可能是系统文件损坏的原因吧,我当时也是这样,重装了好几次SW都不行,后来重装系统就可以了
发表于 2009-4-19 11:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
完整的browser太大了,压缩后有200多M,解压缩后有6、7百M,没法发给的,我在论坛搜了搜,给你个链接吧,好用不好用,我也不知道,如果你只要GB部分的(也有160多M),我可以分几个压缩包压缩后发给你,不过这要有段时间才能完成。# y; S! \4 V" |; f
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;highlight=toolbox
 楼主| 发表于 2009-4-19 15:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-19 11:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 K6 E+ J! s' m; Y- o
完整的browser太大了,压缩后有200多M,解压缩后有6、7百M,没法发给的,我在论坛搜了搜,给你个链接吧,好用不好用,我也不知道,如果你只要GB部分的(也有160多M),我可以分几个压缩包压缩后发给你,不过这要有段 ...
5 ?: H4 T& p; X! `7 ^3 Y
链接为SW2008用的,还是发邮箱只要G B,   HDW181@126.COM
发表于 2009-4-19 16:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
已开始发,共43个分卷。
* h4 A0 P% X3 `  Q
6 m" ]( l7 h) V6 R0 p8 }, b# e" x+ D/ s' P5 N( L
43个分卷已全部发送到HDW181@126.COM,请查收,有问题请回帖说明。8 S$ e/ y, k: \% a) }9 {3 F
7 k) o5 N8 O# U4 Z* r$ D
[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-4-19 18:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-20 12:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-19 16:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( B" @+ P, \& \' e/ S0 z) F1 @9 X已开始发,共43个分卷。
1 i9 y% L9 `1 g' W' q% n$ |# i. ?+ g5 B
" B( F. O' }+ H
1 I2 u# Q4 X8 H$ w) `
1 U  T$ O  Z& L下载完成,如果把此文件复制后,异型孔向导和TOOLBOX都能解决?(已回复邮件视频)
发表于 2009-4-20 13:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
异型孔向导文件是SW安装程序里带的,不在这里面,这里只是GB的标准件库(其它标准的不在里面),解压后把browser文件夹直接拷到G:\Program Files\Common Files\Solidworks Data下就可以解决TOOLBOX找不到文件的问题。
 楼主| 发表于 2009-4-20 18:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-20 13:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; B4 H2 N& ~) x  c0 x: m2 N
异型孔向导文件是SW安装程序里带的,不在这里面,这里只是GB的标准件库(其它标准的不在里面),解压后把browser文件夹直接拷到G:\Program Files\Common Files\Solidworks Data下就可以解决TOOLBOX找不到文件的问题。 ...
1 c2 A& D) B4 t) [2 \9 A( {: |9 q9 _
如何解决异型孔向问提?
发表于 2009-4-21 07:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hdw181 于 2009-4-18 19:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 x$ x1 {9 n* Z* B: F# _: ]
  G+ |' `6 `: R% h  K
( _0 B# B3 q3 P
1.pj成功
9 ^& {; b& p' @, ?2.异型孔向导和TOOLBOX对SW来说很重要!!( i  N* p& _+ K9 d
3.保存异型孔向导和TOOLBOX文件的默认文件夹是G:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\盘(我的SW装在G:盘),老是提找不到browser文件3 G+ m" V! z+ T: ^
4.browser(标准 ...
5 n& s+ ^" F7 C5 U- L
8 P/ h) ^: l" c  e! J2 B0 P楼主不是说PJ成功,找到异型孔向导文件的路径了吗?怎么到现在,异型孔向导还没搞定啊?
 楼主| 发表于 2009-4-21 07:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-21 07:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 G# A) G/ i- o9 p% T; p: A. F
9 t# F6 X! v4 v& m2 @' ^
1 R4 W$ h. B. \楼主不是说PJ成功,找到异型孔向导文件的路径了吗?怎么到现在,异型孔向导还没搞定啊?
# j' G, Q( |; p+ l* ^
" z1 _" ^+ s6 t$ yPJ成功后大多数功能能用,异型孔向导和TOOLBOX不能用(二个问提)!!!6 Q, Z: Y- e4 d
邮件内视频有!!!
& t; c9 s4 ?' z/ Q  Y. E. j5 t, y: f( _- k" C
[ 本帖最后由 hdw181 于 2009-4-21 07:44 编辑 ]
