查看: 2462|回复: 19
[分享] 2010参数化体验
发表于 2009-4-18 15:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
第一,绘制草图,建议还是开启正交捕捉,利于高速定位。9 o, E+ l# q( ^
第二,利用自动约束,快速约束草图(手动添加相当麻烦)+ J9 S$ x/ A7 C; O. T& g! H- G6 Z
第三,标注约束。8 F5 y0 G* {7 W* e) m
第四,利用FX表。可定义用户参数,尺寸约束可以利用用户参数作运算(很好用)。
发表于 2009-4-19 11:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
请做做此图.
发表于 2009-4-19 17:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 2# czy12 的帖子
发表于 2009-4-19 17:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 3# wang2003 的帖子
可以参照.1 [4 [- T- d% l$ A. q0 l7 j3 o
但并不是一个模式.要做出此题,还得认真思索.9 a7 j! y0 [/ t4 p/ e3 o3 h, c
也可算是我的悬赏图吧.做出的请版主加分吧.6 a2 F/ G+ n) j# }- [) \
HEHE
 楼主| 发表于 2009-4-20 09:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這個辦法非常好用,但是如果修改下可能不好做哦。讓上面園等于3R。如何求解!好像是山窮水盡了。請高手明示。
 楼主| 发表于 2009-4-20 09:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
好像不妥,讓最下面的園為3R才有解。
发表于 2009-4-20 12:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 wcy913 于 2009-4-20 09:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ w7 t8 H! v3 U& Q
好像不妥,讓最下面的園為3R才有解。
3 }# G! g; ?7 }$ p& j( @! i8 ~& f  E. n
让上面的圆为3R也应该有解呀,只是圆会超出左边那条竖线而已。
发表于 2009-4-20 14:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
ACAD的参数化还是很低级的,
5 x# l) ?% f$ \# l# r  {, h* e这个图,用PROE的草绘,简单。。!!
发表于 2009-4-20 16:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意8楼的说法,用2010的约束、驱动功能太麻烦,作了一下,需要辅助两个圆弧:
2 k$ s$ v# @9 W1 z; @: u: H6 s
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2009-4-20 17:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-20 17:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不妨来个演示,与大家共享:- \* ?- j- p7 x
& j, y2 O7 n( `! ?6 t2 n; F4 V) I: u. B8 X' t
添加垂直、相等约束,添加端点重合约束$ Y2 @) w* |+ ?6 z/ k
1 }8 L" @8 O- i0 I
!j001.gif * |, m4 Q8 ?$ Q" C9 g4 A
2 L. D; l" l0 ?% y& [' b$ I约束及锁定圆弧使之成为半圆- B% }' V; }5 ]# x2 u
$ K+ u+ v0 V# E; k) c
. [3 L; S3 b& A* G; q' b4 q; H: n& o2 N% ~
画直线
3 \( l* P8 P: ]% w
$ P+ T7 v5 @2 O, o% S9 F  T# R !j003.gif 3 Q/ \- N4 n/ z0 m
9 f  O$ r$ M3 V约束出一个直角梯形
7 Y' o3 k( L4 f1 b* ]0 }" C! q2 v& \! L6 c
!j004.gif 6 q$ ?9 ?2 k; {: g$ z
$ h* X1 ~" _6 {. ?6 [  @在直角梯形内画圆+ G  ?+ E: {; Z: i7 Y7 @# g- T
1 C* d" e& K. b9 Z' q' h !j005.gif * P6 e# o3 M. T1 b2 b9 V+ c
# L$ z3 b, a3 ?6 s- h按题意要求将圆约束到与边相切,完成大圆与小圆的相切约束,并对两品红圆进行相等约束
/ L8 H, ]4 X7 _' i8 l( T+ N. d! X) w
!j006.gif % @) ~& L, V, q& e" o! w
+ o/ c( e; e/ T9 T; G3 O! q
最后,利用相等约束使大圆(红色)与大圆弧、两小圆(品红)与小圆弧相等(半径相等约束),并标注检验,成功!
1 Q4 e3 G, Q0 p6 K& I8 b  t! [* O( R9 r
!j007.gif + I( j- W) ]- A2 x. d; I
! j& G# n0 E: l0 [+ [) A2 W& K[ 本帖最后由 gongwen0519 于 2009-4-20 18:05 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
wang2003 + 8 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-20 18:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
老兄,不錯,我也曬曬我的方法
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
wang2003 + 8 技术讨论
发表于 2009-4-20 18:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 wcy913 于 2009-4-20 18:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; w8 _0 v1 C. C$ F. G, r老兄,不錯,我也曬曬我的方法
( ~" d  b( l1 ?$ B
利用相切及等长约束,好!!,比我的简单,赞一个!可惜我发完帖子了,有点见笑,不要紧,大家研习研习,呵呵。
 楼主| 发表于 2009-4-20 18:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
再來個,原來其功能還是不弱。還是有法可依的。
 楼主| 发表于 2009-4-20 18:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
方法多樣化,你的也不賴。數形結合,數學功底很扎實啊。
发表于 2009-4-20 18:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 wcy913 于 2009-4-20 18:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; V. y- r" \6 G+ W
$ \# d8 `6 A5 _, `! \3 p. J6 G1 H8 T7 k0 n3 Q" w! T: N
可惜圆就一个可以参与约束的点——圆心,圆周用不上(除了相切),直线也只有三个夹点可用(至少在我的机器上某点想要约束到直线任意位置办不到,譬如想把圆的圆心约束到直线特征点外的其他任意位置),所以才弯弯绕。你的方法也需要用到多线段共线加等长才能搞定吧。9 G) ^2 u6 I+ y1 g
, X' `* L' N/ H1 R[ 本帖最后由 gongwen0519 于 2009-4-20 18:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-21 09:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可惜圆就一个可以参与约束的点——圆心,圆周用不上(除了相切),直线也只有三个夹点可用(至少在我的机器上某点想要约束到直线任意位置办不到,譬如想把圆的圆心约束到直线特征点外的其他任意位置),所以才弯 ... [/quote]
4 G2 F# B/ B* O# g6 |/ N
: t. _  V2 E; A9 F) ~我讲下我的方法:我不晓得你的动画如何做的就麻烦你看图片+文字5 N4 O7 R; [: t8 t6 r6 {
2 _  s! e( O* m/ f依图;
5 Q+ m2 K4 z1 j1.三外圆相切每个4边形边,并且两两相切,四小圆等直径,尺寸约束如图。6 G5 G. b4 W1 {- ^  k5 d9 [! v
2 .约束"A","B"圆相切。OK
发表于 2009-4-21 11:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
请教啊
CAD2010    请问参数尺寸标注好了,打印怎么不显示啊  如何打印时显示参数尺寸啊?
发表于 2009-4-21 16:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
FX表是什么表啊?看不懂呢
发表于 2009-4-21 16:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 wcy913 于 2009-4-21 09:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' ?9 d+ j( y+ p1 d3 }; d可惜圆就一个可以参与约束的点——圆心,圆周用不上(除了相切),直线也只有三个夹点可用(至少在我的机器上某点想要约束到直线任意位置办不到,譬如想把圆的圆心约束到直线特征点外的其他任意位置),所以才弯 ... ...
+ z! w4 n6 O( s4 l* Q2 {
. a' s, J9 [7 h2 h6 W$ z+ ]& o6 I呵呵,原来在约束时选择对象就OK了。
5 n" P' ]. `$ G0 [
- I* p/ T' P- f5 c  G$ e[ 本帖最后由 gongwen0519 于 2009-4-21 17:13 编辑 ]
