11天前
查看: 3426|回复: 17
[已答复] 大功率带传动设计
发表于 2009-4-6 14:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
最近要用到带传动,设计的时候确犯了难,因为要带传动传递的功率达到45kw,乘上工况系数1.1以后,有49.5kw了,小带轮转速2802rpm,大带轮1868rpm,
( M$ ^: p0 R) G  o" r* Q一开始用普通v带,要用9根,挺多的,轴的受力也大,后改用spa窄v带,需5根,轴的受力也有3800多,我担心45钢轴的强度可能会受不了,又不愿把轴往粗大了去做。1 w( P% ~' H1 I: k# w
- L& A) m" O8 a" b# b( o
请教下,哪位高手能指点指点?如果要用带传动来传递大功率的话,应该怎么来设计?# ~% T0 }8 E! ~. \- h: H  I
9 W2 ^1 C$ R4 M6 d* H
先谢过了。
发表于 2009-4-6 16:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  最好将轴直径加大。3 }  K! J9 \- _; f$ g  r
2  改变轴用材料,改成能承受较大力的合金结构钢并进行热处理。: T5 n$ I8 ]3 Q& y% I, ~
3  使用联组窄V带(GB/T 13575.2-1992)两组,型号15J,小带轮有效直径250mm,可传递功率大于50KW。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-6 18:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
轴取电机输出轴直径的1.2倍就差不多了。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-6 19:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可以设计成卸荷皮带轮。
userkypdy + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-7 13:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感谢三位的建议,没想到当天就有前辈回复了
% K6 r2 m7 b1 v" C: @. Y谢谢!!!
发表于 2009-4-8 20:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
用SPB2650型带,4根,大、小带轮直径分别为300、200mm,轴上受力为3954N
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-9 16:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3954N的轴向受力也很大,采用20Cr可以吗?. t- E! L* n' Z& N% f% x- @* V
还有这么大的力,做架子、固定也很困难啊
发表于 2009-4-10 07:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
可选材料:45、40Cr、40CrNiMoA,要调质处理
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-19 17:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设计成卸荷皮带轮是好方法。
发表于 2009-4-19 21:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 gaoyns 于 2009-4-6 16:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: P8 h7 Q$ \' C7 U8 @! P
1  最好将轴直径加大。) b* O2 d2 Q5 ?8 f  X; x
2  改变轴用材料,改成能承受较大力的合金结构钢并进行热处理。9 {: v2 j- f* K
! j  D: g" t6 D1 ^6 F1 l. s! Z15N(5V)联组窄V带2根
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-20 08:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 8# fxrswc1 的帖子
建议你不要去帮热处理的工程技术人员确定热处理工艺,好吗?什么是调质处理?这是我在外看到的几乎绝大多数从事机械加工技术工作的技术人员的通病。
发表于 2009-4-20 08:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 8# fxrswc1 的帖子
建议轴的材料选用40CrNiMoA.42CrMoA,热处理至HRC32-36;最好不要把轴的直径加大。其实轴的设计通常是刚性不要太好,否则会影响轴的使用寿命的。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-23 17:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赵工的意思是我在产品设计图纸里只要提出对于硬度的要求就可以了,而不要规定通过什么方法来获得这样的效果) S; X8 w3 C& M8 `4 Q: E. z
是吗?
发表于 2009-4-23 19:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了下,不错
 楼主| 发表于 2009-4-24 08:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 9# tnt201 的帖子
请问前辈,卸荷皮带轮的设计可以参考哪本书或者资料呢?% s# ~* d8 w9 i1 h$ M
我对设计手册翻的次数不多,请指教。
发表于 2009-6-10 10:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
觉得赵工不要人家做热处理要求是不太懂机械
发表于 2009-6-10 13:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 赵元 于 2009-4-20 08:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 b9 D) G- ^6 y" [& w; N0 u2 L建议你不要去帮热处理的工程技术人员确定热处理工艺,好吗?什么是调质处理?这是我在外看到的几乎绝大多数从事机械加工技术工作的技术人员的通病。
! V  R, O: r  v8 q
/ ^" Q+ a( o+ u  |- U. \- X
3 }( o7 m8 H8 Q# z1 E1 L+ ^, n$ M) N8 ^, X3 p  ~
反对!!!( Q6 x, Y2 x% `: {! y
/ u* G( l" b" @, F+ C3 W9 O
[ 本帖最后由 bandery01 于 2009-6-10 13:48 编辑 ]
发表于 2012-5-26 22:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
建议轴的材料选用40CrNiMoA.42CrMoA,热处理至HRC32-36;最好不要把轴的直径加大。其实轴的设计通常是刚性不要太好,否则会影响轴的使用寿命的。) u7 a; f  A. o9 [) e: e9 [6 |
赵元 发表于 2009-4-20 08:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: X9 q6 ~( R6 B8 p2 S
这个硬度不也应该是调质吗?
