10天前
查看: 2778|回复: 11
[已解决] 圆周均布公差
发表于 2009-4-19 13:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
圆周均布孔组等分要求比较高,工程图如何表达这样的公差。比如φ200圆法兰端面上均布8个Φ12的孔,孔距误差小于0.1mm,改如何表达,总不能用文字表达吧!!!是否为位置度公差?本人【公差配合】没有学好,请前辈指教,在此谢谢了!!!
发表于 2009-4-19 13:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好的办法是采用位置度公差,即指定一个测量基准,以孔均布的圆周直径做理论尺寸,再指定公差值;在孔的直径后面标明几个孔均布。2 s6 _: L$ w  c& q$ d3 A. b, S/ k
3 I7 \7 F3 y. @3 c; R
[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-4-19 13:39 编辑 ]
zyxwq + 2 积极讨论
 楼主| 发表于 2009-4-19 16:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
前辈的基准A指的是什么,是不是Φ2的分度圆直径,还是没有领悟透彻。
发表于 2009-4-19 16:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本图的基准A中间圆孔(图中未显示),不是Φ2的分度圆直径,Φ2的分度圆直径是Φ2孔位置的理论尺寸,另一个理论尺寸是“均布”,即3个Φ2沿Φ10.8圆周的间距120°。
发表于 2009-4-19 16:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个不太懂 学习了
发表于 2009-4-19 17:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
回复 3# 、4#的帖子
基准A是指中间孔的轴线,一般用于装配、位于同一圆周上的均布孔都应该用位置度来表示。
zyxwq + 3 应助
发表于 2009-4-19 20:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-19 20:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 pss0902 于 2009-4-19 13:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 D4 Y0 o( N, T7 j3 l6 p9 u最好的办法是采用位置度公差,即指定一个测量基准,以孔均布的圆周直径做理论尺寸,再指定公差值;在孔的直径后面标明几个孔均布。
  J6 w; O3 \) M) x
/ U9 f) p' T; t1 ^说的基本差不多. g$ ?8 G+ ]) i9 A) g  v( m
( j- h! d& d! w3点建议:
0 e$ E% s% h- a2 P* q3-改为3×7 ~' P1 v& }6 D# {! v; S+ R
平行度可不标9 ?$ _4 a5 K! Y! n: @0 A5 @
一般位置度>平行度>孔公差
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2009-4-24 19:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
Φ200法兰上:8-Φ12均布的孔,应该是这样吧·
发表于 2009-4-25 09:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2009-4-25 11:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该用位置度来表示为好。
发表于 2009-4-25 12:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hhdd2006 于 2009-4-19 20:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. {1 Z. Y3 b% y4 e) f4 Z& S( `/ D( I
! X* B4 f( S& P+ @6 q% e
) e* A9 D4 q4 f" l& }
说的基本差不多
3 Q( I- T" w. i1 I1 \
$ C" V' J$ X" _, r3点建议:
8 _* q+ B8 n1 `) q# o3-改为3×
2 P  d! u( ?2 e0 z' S( I7 N平行度可不标! c1 p1 B2 H2 J! b8 p  V- W) Q; G3 u2 J
一般位置度>平行度>孔公差
* ~* Q) j8 d' @9 o4 A$ Y+ L
$ h4 Q# |7 s0 R: s5 [7 P) x
1.是标3-还是3×,那是各人和各个公司的习惯,只要看图的人能看明白就行;
# G2 _8 q; \; j) T) z3 A; e9 r+ `' a+ h2.平行度这里肯定得标,因为平行度要求高于位置度要求,低于就可以不标了;
+ i" O6 V( }/ c& V$ _5 [. M3.一般位置度>平行度>孔公差,是指它们的数值,而不是要求,要求要反过来说。
# s/ X* e& G$ U6 n/ j" Z谢谢您的建议。& H, L2 E3 h( K
说明一下:那幅图是一个摩擦行星轮传动行星架图纸的一部分。
userkypdy + 3 技术讨论
