查看: 11229|回复: 45
[求助] 刚装SW2007后发现异型孔向导和TOOLBOX有问题
发表于 2009-4-18 13:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
500三维币
刚装SW2007后发现异型孔向导和TOOLBOX有问题(点开就说内存来足和找不到文件)?/ {$ _5 ]4 w' p
原来SW2006无此问题,请各位高手帮忙解决下!!!(我对SW是新手,如安装成功金币不吝啬)" I, f7 F# T9 s) A
谢谢!!!
$ g) v9 i( ]2 i4 l, T
! B, w3 y% ~9 ?7 R" k[ 本帖最后由 hdw181 于 2009-4-18 13:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-18 14:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
急!!!急!!!
发表于 2009-4-18 15:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
在装toolbox的时候,它曾提示你默认的安装位置,如果你更改过,那么请打开sw,点击菜单上的工具---》选项,在弹出的系统选项里点击“异型孔向导/Toolbox”,在右边设置它的正确路径,确定后即可正常使用异型孔向导和Toolbox。
# k6 B: U0 d+ _; e0 u' t# _& B# H6 C) [; @( h& U. z" E7 P
或者你可以将sw卸载后,用附件提示的补丁清理一下注册表,再重新安装sw2007,
发表于 2009-4-18 15:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复时怎么不能上传附件?
# }" K: V" w$ B7 c清理补丁请看下帖中的8楼附件:. M0 Y. `! E4 j1 C0 _' F
4 W/ o! q+ Y7 o
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
发表于 2009-4-18 15:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没看到楼主电脑的具体情况,只能猜猜,建议楼主从以下方法去查找原因。
7 T$ R" C+ x9 n5 V1 c楼主安装完后,运行PJ文件时,提示成功了吗?9 |. ^5 @- i' o$ Y! e9 c
不用异型孔向导和TOOLBOX功能,SW还要用吗?
5 R5 U6 b' z3 L( G7 T7 h/ x保存异型孔向导和TOOLBOX文件的默认文件夹C:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\有没有动过?3 O$ P5 I3 Y! |5 R6 B) D" T+ ~
上面文件夹中的browser(标准件库)是安装完以后另外解压拷贝进去的,楼主拷过没有?' q$ }6 T' \* c* V' ~* h  k* z" R
点工具(菜单)→选项→系统选项→异型孔向导/TOOLBOX,异型孔向导/TOOLBOX下路径还在不在吗?路径对不对(即是不是上面的文件夹C:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\)?, C3 l/ @  ]3 ]* k1 u
4 z5 C5 t' T3 _& S4 h; B" }/ V( e[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-4-18 15:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-18 15:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-18 15:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 I; |$ V# a/ I% A" ?7 s没看到楼主电脑的具体情况,只能猜猜,建议楼主从以下方法去查找原因。; j; w7 d  n* Q  |2 ]1 U9 f
楼主安装完后,运行PJ文件时,提示成功了吗?! \9 C( G) ?0 Q4 P5 R5 R- q
% |5 Q7 ?: ^6 ]0 d- d2 J/ e保存异型孔向导和TOOLBOX文件的默认文件夹C:\Pro ...
( f! e/ h1 ^6 f. O5 B
. f  w' |' ]1 A. J( n% Z  m
2 L' q' w, T" }- p
此方法已用过,还是找不文件!!!
发表于 2009-4-18 16:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
换个5.4GB的版本,你这个版本不全!
 楼主| 发表于 2009-4-18 16:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 yundong66 于 2009-4-18 16:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 u: Q" F. T7 l" q5 {
换个5.4GB的版本,你这个版本不全!
$ x' m0 O, i6 V7 t0 @; G6 ?
- ^9 V- d+ r3 V* n4 x. ?5 j5 q
+ ?  U% r2 u" Z- p( F- ~* i给个联接!!!
 楼主| 发表于 2009-4-18 16:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-18 15:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) P: f" R4 D- U; W
6 F0 ]( B; |. e' c0 N楼主安装完后,运行PJ文件时,提示成功了吗?! t5 t: I0 _9 |& f$ ]5 m
# U: p4 T) s/ D3 ^/ w6 L. u$ B保存异型孔向导和TOOLBOX文件的默认文件夹C:\Pro ...
& X/ n, e( a# r
; G- u! }' r( ]6 w4 `* O
! X% D/ k3 }/ T% X. z
, S  b/ N/ w& x# H/ `* t0 C% e
用SW清理软件后,重新装其它功能都好,就异弄孔向和TOOLBOX不能用!!!
 楼主| 发表于 2009-4-18 16:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-18 15:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 X" [! i1 j) {* p" f
( ?7 L4 |) g& a- B* o: y! F楼主安装完后,运行PJ文件时,提示成功了吗?
+ f0 g5 @$ z: P0 ]$ v7 s不用异型孔向导和TOOLBOX功能,SW还要用吗?; U1 N6 {% G7 M4 h; N
2 y& \! B0 Y* T7 [. ]) z( v5 d1 E# g8 B( Z( I& x1 S
我的SW2007装在G:不是C:
发表于 2009-4-18 16:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hdw181 于 2009-4-18 16:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& A$ D% C2 z3 p% g
8 R: h( P) Y, s! P8 i/ `+ X9 b
. G) n5 O( M- l4 d9 \7 z, q. L我的SW2007装在G:不是C:
6 i5 l" h; W- y
/ \7 ^" ^* {% e* |5 Y' Z+ a* b5 A" F; L, v# Q$ ~/ T$ a
C:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\不是在安装目录下,而是在共享文件夹下,它的位置应该与SW装在哪个盘没有关系。
发表于 2009-4-18 18:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
卸载,重新安装,安装的时候注意选项,后面两个才有的,前面两个应该没有
 楼主| 发表于 2009-4-18 19:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-18 15:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 N+ i8 o8 a- k/ u9 a* {( j9 U: f- {
没看到楼主电脑的具体情况,只能猜猜,建议楼主从以下方法去查找原因。& Z) D1 @5 v$ H; p4 Y+ g
楼主安装完后,运行PJ文件时,提示成功了吗?$ _1 g. B/ s& n
# R( `) P4 P" A7 P, m: T6 I保存异型孔向导和TOOLBOX文件的默认文件夹C:\Pro ...
! i: C! |' a# i" J; [7 D3 U
# W. U' b4 j. n; b3 H, r1.pj成功# e8 L6 j/ F+ |" G. f1 a
2.异型孔向导和TOOLBOX对SW来说很重要!!& w0 i; Z9 j3 J0 i4 x
3.保存异型孔向导和TOOLBOX文件的默认文件夹是G:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\盘(我的SW装在G:盘),老是提找不到browser文件- ]5 {" F% c7 q8 S
4.browser(标准件库)是安装完以后是如何解压拷贝进去的?
1 t' T! }) l6 f5.点工具(菜单)→选项→系统选项→异型孔向导/TOOLBOX,异型孔向导/TOOLBOX下路径是G:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\)
7 F7 Z8 i9 l5 V$ p以上几点请是我在装SW2007时出现的问题,请指正!!!
发表于 2009-4-18 20:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先恭喜楼主PJ成功,关于“4.browser(标准件库)是安装完以后是如何解压拷贝进去的?”答案是在安装程序外应该还有一个自解压缩文件,见附图1,安装完成后,双击该文件,把它解压缩到G:\Program Files\Common Files\Solidworks Data(即在附图2的红框框中输入G:\Program Files\Common Files\Solidworks Data),点install,就可以了。
1 o$ A( E; v# T( `
4 k; q# \2 `! @' g/ N% u[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-4-18 20:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-19 09:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-18 20:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: {% v- {+ t4 `+ @! V; K
首先恭喜楼主PJ成功,关于“4.browser(标准件库)是安装完以后是如何解压拷贝进去的?”答案是在安装程序外应该还有一个自解压缩文件,见附图1,安装完成后,双击该文件,把它解压缩到G:\Program Files\Common Files ...
& p. U! W4 x; m5 G9 F5 t' c
7 b: Y4 ^; E# e7 u( q! T6 M
9 V8 x" A( e+ |: l* m) {) Z
明天到公司后试一下!!!
 楼主| 发表于 2009-4-19 10:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
/ Y$ ?. v! p2 x7 p首先恭喜楼主PJ成功,关于“4.browser(标准件库)是安装完以后是如何解压拷贝进去的?”答案是在安装程序外应该还有一个自解压缩文件,见附图1,安装完成后,双击该文件,把它解压缩到G:\Program Files\Common Files ...
* d2 K6 B# @2 J+ c5 e2 Q
$ _- y3 u4 d5 s0 t; C"SolidWorks2007标准件库含GB"安装文件内没有,给个链接或发我邮箱 HDW181@126.COM
发表于 2009-4-19 11:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个问题我遇到过,可能是系统文件损坏的原因吧,我当时也是这样,重装了好几次SW都不行,后来重装系统就可以了
发表于 2009-4-19 11:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
完整的browser太大了,压缩后有200多M,解压缩后有6、7百M,没法发给的,我在论坛搜了搜,给你个链接吧,好用不好用,我也不知道,如果你只要GB部分的(也有160多M),我可以分几个压缩包压缩后发给你,不过这要有段时间才能完成。
. O6 x/ |7 ~" s( @http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;highlight=toolbox
 楼主| 发表于 2009-4-19 15:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-19 11:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 @9 C( Z7 ]) N! n, V) |7 U完整的browser太大了,压缩后有200多M,解压缩后有6、7百M,没法发给的,我在论坛搜了搜,给你个链接吧,好用不好用,我也不知道,如果你只要GB部分的(也有160多M),我可以分几个压缩包压缩后发给你,不过这要有段 ...
6 v6 M1 `8 _$ L! x
链接为SW2008用的,还是发邮箱只要G B,   HDW181@126.COM
发表于 2009-4-19 16:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
已开始发,共43个分卷。8 U" Y) d7 M) e( D* W
: B) |3 E$ F. M( Z7 c% B9 R9 J
# g/ z4 `/ [* ^1 d
43个分卷已全部发送到HDW181@126.COM,请查收,有问题请回帖说明。5 h6 ?0 ]! ~7 X1 O. W1 l9 s
( y' ^: s+ n0 Q0 R" S4 g4 l- M
[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-4-19 18:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-20 12:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-19 16:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" k; F; K; T5 I$ s% s+ Q
已开始发,共43个分卷。
% v& P6 {% P1 R5 R
3 o! P0 t  q! \1 m% x- M4 h; Y
, _# M( |% P' U6 ^: H, ?43个分卷已全部发送到HDW181@126.COM,请查收,有问题请回帖说明。
6 \2 j- Q, Q! k. G) T
5 Q% {2 d4 D; F; K1 P下载完成,如果把此文件复制后,异型孔向导和TOOLBOX都能解决?(已回复邮件视频)
发表于 2009-4-20 13:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
异型孔向导文件是SW安装程序里带的,不在这里面,这里只是GB的标准件库(其它标准的不在里面),解压后把browser文件夹直接拷到G:\Program Files\Common Files\Solidworks Data下就可以解决TOOLBOX找不到文件的问题。
 楼主| 发表于 2009-4-20 18:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-20 13:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' Q/ {/ u+ r8 x& b4 @1 Y
异型孔向导文件是SW安装程序里带的,不在这里面,这里只是GB的标准件库(其它标准的不在里面),解压后把browser文件夹直接拷到G:\Program Files\Common Files\Solidworks Data下就可以解决TOOLBOX找不到文件的问题。 ...
) L7 h' k" T# j4 p5 r# Y1 {
( O1 u" j' R4 K
如何解决异型孔向问提?
发表于 2009-4-21 07:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hdw181 于 2009-4-18 19:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 J' x: A- \* ~+ |2 N
9 g2 B  i, f$ [+ C: i
4 ?- F* V2 x6 @0 w5 n5 z1.pj成功
/ N( E3 {" h/ d+ Q2.异型孔向导和TOOLBOX对SW来说很重要!!
; p0 b9 x) A1 _3.保存异型孔向导和TOOLBOX文件的默认文件夹是G:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\盘(我的SW装在G:盘),老是提找不到browser文件: \/ r3 _  j$ e( Y
4.browser(标准 ...
' |5 p% G5 v7 H$ D1 s
  }) }' V9 h( S5 O& ]. n$ U% y# U楼主不是说PJ成功,找到异型孔向导文件的路径了吗?怎么到现在,异型孔向导还没搞定啊?
 楼主| 发表于 2009-4-21 07:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-21 07:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& q8 V+ C: n$ `0 q( Q$ B; z
  q3 r& X: S  T3 K' Z
5 n1 s6 M9 i+ W; a  `楼主不是说PJ成功,找到异型孔向导文件的路径了吗?怎么到现在,异型孔向导还没搞定啊?
0 w( s$ R( }9 |6 l
. C' _& y6 V$ e+ @( \7 u$ S# rPJ成功后大多数功能能用,异型孔向导和TOOLBOX不能用(二个问提)!!!" ^% z6 \# `6 ~! m3 s* l; j
邮件内视频有!!!' O- H7 I: t) p
6 p: S% A5 O$ `/ S' p0 F
[ 本帖最后由 hdw181 于 2009-4-21 07:44 编辑 ]
