查看: 3653|回复: 26
[讨论] 请问这个原理图对不对?
发表于 2009-4-17 23:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请教各位达人,这个原理图对不对,能不能正确动作~
2 p7 ?6 ?8 R  f- [' J谢谢~~~
5 q8 [  r- Y+ L按照各位的指教,我改成这个样子了,请问对么?
# z( _5 D# Y. F- Z' o* B再请教下溢流阀接在换向阀右边起什么作用?: o7 r9 d- |6 H- t- m$ ?
7 t* M1 W9 U. V1 e4 i7 e. ^% I 终了.jpg $ J  ]- T# C' ~/ O+ G( F
' z6 z5 h0 g3 O8 T8 U9 B[ 本帖最后由 dingding_bj 于 2009-4-20 00:42 编辑 ]
发表于 2009-4-18 00:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
错了,单向节流阀接错。
发表于 2009-4-18 05:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
不可以动作,上、下都不行。
发表于 2009-4-18 08:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
油缸无法回油
发表于 2009-4-18 09:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
有一个非常好的液压气压仿真软件,fluidsim。可以检查你所画的原理图是否错误!
 楼主| 发表于 2009-4-18 10:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢各位指出错误$ b# ~& I" q/ T1 f" o& Y
我把单向阀反向了,这样子对么?
2 R4 t' L9 d+ N若还是不对,各位能否提出修改意见呢?
$ o3 R8 C2 }& \' K9 \谢谢~~~~~~~
发表于 2009-4-18 19:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你那个到底是单向阀还是液控的?
* E4 S) J  q/ q& z& r# X 还是线条没画出来,如果是液控的话,右下的那个反向就可以了
发表于 2009-4-18 20:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好好学学液压原理吧
发表于 2009-4-18 20:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好好学学液压原理吧
 楼主| 发表于 2009-4-18 21:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
回复 7# Csxy_co_ltd 的帖子
是液控单向阀
发表于 2009-4-18 22:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
怎么我现在看单向阀也不见了??
# \) [; Z' a' f# H/ M" J
' v( S+ x. o0 l3 h4 h; `! z" e两个液控单向阀相当于液压锁,能工作的
 楼主| 发表于 2009-4-18 23:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
回复 11# Csxy_co_ltd 的帖子
谢谢~~& b3 O7 m5 I  Z7 V$ a
那是说那两个液控单向阀是正确的了?; d' a" N, e, g  z  i
可是我用fluidsim仿真的貌似不大对哦~~~/ r2 ~  n$ g* w8 U9 e6 L: b9 G
那我再改改~~~; J" B7 y* @5 b- m( _
请问其他的还有问题么?
发表于 2009-4-18 23:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
好好学习一下吧,做技术要精,你这个原理太危险了。如果是普通泵的话,我看着都害怕!!!!!
发表于 2009-4-18 23:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那个单向阀进口应该连阀,出口连油缸
; s) B) a" {; n. u1 |- a! U& i& N; Z
另外问句,这个是液压机的图吗?
 楼主| 发表于 2009-4-18 23:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
是液压机的图~2 N/ ^) {, e5 ?. i* F% c, y: w
/ E1 O, H- U) s/ S7 H1 @$ [我看一本书上在泵的出口那里还有一个溢流阀,那个阀是什么作用呢?' |; G6 ~: a- r9 Y; Q; [% q8 m! S
我用fluidsim仿真的话,油就直接从那边走了 这是怎么回事呢?
发表于 2009-4-19 00:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是这样啊?用Y型的吧.
( z- H$ O; T& o3 J# d; u# D8 l% ~- ^  s8 J2 o( |$ P" Q
[ 本帖最后由 weizaiqi 于 2009-4-19 00:19 编辑 ]
发表于 2009-4-19 08:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
溢流阀就是安全阀其任务是保护控制整个系统压力安全,安装在换向阀后左右那一边都是错误的,应该装在泵的出口处和换向阀前,因为装在换向阀后就不能同时照顾A.B两缸。
发表于 2009-4-19 10:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 dingding_bj 于 2009-4-18 23:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 g: j8 `. q6 i. N( ?# m
是液压机的图~# o6 ^* y1 A& O6 J4 ]
$ L) L; P4 d* q3 [我看一本书上在泵的出口那里还有一个溢流阀,那个阀是什么作用呢?
9 \0 z" [$ E) H% r我用fluidsim仿真的话,油就直接从那边走了 这是怎么回事呢?
  Z( U' Q* W+ Q% `, t! V
+ ^* N7 G8 `! L, f8 }" |那肯定是溢流阀的压力没设定,哦,或者是你换向阀的中位是什么情况,压力油并在哪里的话也是从溢流阀走的
发表于 2009-4-19 10:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
画红圈的位置值得商榷,开启压力出现的顺序滞后了,建议改成红线链接的地方,不知可行否。
发表于 2009-4-19 12:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
上面的换向阀最好用M型,这样可节能
发表于 2009-4-19 13:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用Y型,增加泵的卸荷控制
发表于 2009-4-19 13:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发一个已经在实际生产的油压机的原理.
 楼主| 发表于 2009-4-19 21:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
多谢楼上各位!~~~~
 楼主| 发表于 2009-4-20 00:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 Csxy_co_ltd 于 2009-4-19 10:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 S  K! }* B  s
! i/ x6 V* S! `! c% O' D! _' o
3 G' o0 H$ ]' l" u. |0 t5 J那肯定是溢流阀的压力没设定,哦,或者是你换向阀的中位是什么情况,压力油并在哪里的话也是从溢流阀走的
+ E$ f3 [0 q( K: q% O
哦~~~
  H% l5 \2 R1 B: g明白了
" `1 M/ n3 _( L1 n% O9 Q* K2 @谢谢!~~~
 楼主| 发表于 2009-4-20 00:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 yhlhz 于 2009-4-19 08:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ~* n& ?3 g- g溢流阀就是安全阀其任务是保护控制整个系统压力安全,安装在换向阀后左右那一边都是错误的,应该装在泵的出口处和换向阀前,因为装在换向阀后就不能同时照顾A.B两缸。
4 H% v  n# x! L6 C" B1 R3 Z
我是在一本书上看到的,溢流阀有接在换向阀的右边,就像现在图中所示那样,请问它是什么作用?是保证有杆腔的安全么?
