查看: 4802|回复: 27
[讨论] 关于直径为10. H7的孔的检验方法
发表于 2009-4-17 17:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我厂加工一个产品,其中有个直径10mm的定位孔要求是H7,由于缺少量具,我做个了量规。如图。把径向尺寸转http://user.qzone.qq.com/157240241/infocenter换外轴向距离。结果拿图去让磨床师傅加工,那个斯说精度太高,他做不出来 ,我想请问下有没有更好的检验办法
发表于 2009-4-17 18:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
实在没看清楚图
发表于 2009-4-18 08:23:35 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
磨床控制+0.002/-0.002MM是没有问题的,说精度太高,他做不出来,是磨床师傅跟你客气。 9 J! ~; @+ d4 l. S" [4 n% z3 m! O
把塞规和止规分成两个工件,不用做锥端导向,就很好磨啦。
发表于 2009-4-18 08:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
磨个通止规检很容易的萨,不明白
发表于 2009-4-18 08:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
φ10H7的孔,去买一个量规检验吧,何必自己做呢。
3 x1 F0 J; W, I* S6 U普通的磨床要加工量规,需要加工人员仔细操作,有的人确实做不出来的。
发表于 2009-4-18 09:09:49 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
精度控制在于测量,先用10MM块规校正螺旋测微器。
发表于 2009-4-18 12:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以向量具生产厂家购买的标准量棒,这种量棒的精度可以达到正负0.001mm。价铬差不多在80-100元一支,
8 T+ x8 T; T; F( o8 [0 v   10.00-10.015通止规磨床可以生产,只是有点麻烦,你可以多生产几只慢慢的调试才行,可能是磨床的师傅忽悠你罢了。
发表于 2009-4-18 12:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
内径千分尺吧。。
发表于 2009-4-18 14:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
对于一般单位 制造量规确实是有难度的 其中一个关键就是测量误差无法控制
& Y; Q: N0 x" z' B) z就比方说你这个 锥度误差是多少呢?
发表于 2009-4-18 14:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
做成锥度不好使用。按楼主提供的图纸,磨床是不好控制尺寸的。
5 U7 q# K5 y# |建议做成通止样子,见下图。
* b8 L' z; h; J0 l" ^& M0.015公差对于磨床加工不是难处。' V% e; h: B; b  w5 d- E! R
% J+ M: t$ B. d. i: f4 k+ d) h" B
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-4-18 14:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-18 16:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 10# asdolmlm 的帖子
我也用过通止规,可是光洁度底了点,误差很大啊
 楼主| 发表于 2009-4-18 16:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 8# 执着火狐狸 的帖子
有那么小的内径千分尺吗?
 楼主| 发表于 2009-4-18 16:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 10# asdolmlm 的帖子
材料硬度有点高,我用9.8的钻头钻,要是钻头磨的不好就绞不出来,后来改用9.7的,比用9.8钻的好点
发表于 2009-4-18 16:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-18 17:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
通端测头:(Dmin+Z)±(T/2)=10.0024±0.0009
2 R% C3 z  S2 m- S7 ]: h1 t: a止端测头:Dmax(0/-T)=10.0015(0/-0.0018)
发表于 2009-4-18 17:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
补充 磨损极限为 孔的最大实体尺寸  非Dmax
发表于 2009-4-18 17:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还有就是止规测头倒角一般0.2-0.3  倒大了 可能就有侧头会部分进 日本有些要求是无倒角
发表于 2009-4-18 17:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
补充下10楼的  你那个中间部分应该作成比2边小的  这个可以中间做成φ8的,并且需要滚花,还有就是在中间铣一块平的出来刻印工装号.
发表于 2009-4-18 17:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 woaiyouyou06 于 2009-4-18 16:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ M+ j% C3 [) G) g2 g" |& Y有那么小的内径千分尺吗?
! m% W4 f1 E# x; D  F
) }& b1 b% ^# N8 }  b
有的 不过这个不好  测量数据会因为人为因素而不同
6 @2 T  j$ G2 @& Z/ N我们公司一般都要求塞规检测 或者3坐标检测
发表于 2009-4-18 21:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
发表于 2009-4-19 16:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
兄弟们!问题不要想的太复杂,通止规可以磨起来的,因为我做过的。
发表于 2009-4-19 16:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# woaiyouyou06 的帖子
这种精度,通止规不好用的啦,最好做带传感器塞规。
 楼主| 发表于 2009-4-19 18:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一个比一个说的没谱了,有那么先进的检测设备还用的着做通止规啊
 楼主| 发表于 2009-4-19 18:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 22# duli43208 的帖子
什么是带传感器的塞规,没见过,可不可以给张图看看
发表于 2009-4-19 18:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接买现成的10H7通止规即可使用。不复杂呀。
