查看: 2811|回复: 21
[讨论] 这个齿轮传动能行吗?
发表于 2009-4-17 09:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
现在齿轮盘设为固定,需要通过齿轮1来给发条上劲(见图),这样的结构能拧的顺利吗?% @% I% J6 j7 j" T
希望做过这样结构的高手指点下,谢谢!!!4 U" K- g1 h  k0 _
 楼主| 发表于 2009-4-17 09:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有人气.....6 r+ Q7 z9 E0 l( ]
发表于 2009-4-17 09:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
可以的,钟表里面就是类似结构
 楼主| 发表于 2009-4-17 09:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢大哥
9 Z; {  o' ]9 C7 |; T6 H/ x  G0 r3 Q4 P. V& v  A5 J
钟表都是直接用手柄传动齿轮2的,现在是用齿轮1作为手柄哦.....
发表于 2009-4-17 10:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
个人觉得,如果齿轮1比齿轮2直径略小一点,应该会比较省力。
' C7 |6 s# A7 D; x发条越往後面越费力,如果担心,建议改变直径大小。
userkypdy + 2 技术交流
发表于 2009-4-17 10:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
当然可以拧了,只不过1顺时针的时候,2逆时针了。' k0 t7 p/ ?) ]8 a7 X; F3 J
如果1小2大,拧起来比较省力,反之费力。
userkypdy + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-4-17 10:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 zz435 于 2009-4-17 10:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% i$ R# \; D2 k# D$ D' D: j2 W个人觉得,如果齿轮1比齿轮2直径略小一点,应该会比较省力。2 ~2 |6 W' {2 S$ B
% T! i+ d3 \0 P
5 j9 p- ?* q; _. p$ z
谢谢领导!
7 v; \4 ~2 i) g* g: K有道理,可以相应调整一点点,齿轮可能会磨损较严重哦!
 楼主| 发表于 2009-4-17 10:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 yulongfan 于 2009-4-17 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' K/ J& J3 e3 T* N, G" {
当然可以拧了,只不过1顺时针的时候,2逆时针了。/ Q7 ]9 y6 b) ]! A, w6 Z
3 F& F9 n; [! `& ]: R8 A  S) q* p: t' o% h  x. o5 t( o2 r" Z" s
+ g- ^! W" i  O! E" e8 P1 T我的用的是齿轮1给齿轮2上劲,
+ C( x4 b; |* r# H0 @$ @! _; S, i拧紧后齿轮2带动齿轮1转动,齿轮1里面有个棘轮,, Q9 v, j$ E4 S4 K3 e5 H
按大哥的话那岂不是能拧紧,转动不好转?
发表于 2009-4-17 11:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 8# huang_tao123321 的帖子
这样的机构可通过齿轮1传动齿轮2将发条上紧,齿轮1上有棘轮防止倒转,如果发条上紧后想让齿轮2带动齿轮1转,就在齿轮1外面加个拨爪杠杆,想让齿轮1转时将棘爪拨开,想仃时将棘爪拨回原位。或者用一个插拨销机构也可实现这个愿望。
userkypdy + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-4-17 11:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 gaoyns 于 2009-4-17 11:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ O# V/ E9 m) H6 K. _9 e
这样的机构可通过齿轮1传动齿轮2将发条上紧,齿轮1上有棘轮防止倒转,如果发条上紧后想让齿轮2带动齿轮1转,就在齿轮1外面加个拨爪杠杆,想让齿轮1转时将棘爪拨开,想仃时将棘爪拨回原位。或者用一个插拨销机构也可实 ...
& z9 F) y) w- C$ B
3 I+ S6 [  o' J1 o% ^不好意思,没看明白,能否画个示意图?
2 p6 b' c, L: g4 d0 h. t8 s' U齿轮2与齿轮1是啮合的哦
发表于 2009-4-17 12:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-17 12:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
估计应该可以把
 楼主| 发表于 2009-4-17 12:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 扫街 于 2009-4-17 12:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" w$ _6 M5 l: O5 s8 ^9 Z$ s
啮合又如何?如果不加棘轮,发条的弹力就会驱动齿轮2旋转,进而带动齿轮1旋转,那你拧紧发条的目的何在呢。
7 [6 Y( J+ J( a8 u  w; A4 d/ e
% T: G) e; u0 S7 r谢谢,齿轮1里面有一个棘轮啦.
发表于 2009-4-17 19:36:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
可以啊,不同的齿轮比可以让你有不同的力
发表于 2009-4-18 18:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
应该有棘轮防退。。。。。。。。。。
userkypdy + 2 技术交流
发表于 2009-4-30 14:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
拧紧发条是可以的,要达到目的,需增加一些机构。
发表于 2009-5-12 16:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没问题,可以拧的,其他意见同gaoyns
发表于 2009-5-12 16:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也看到需要有防退的。
发表于 2009-5-13 08:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以改一下齿轮1的,改成轴向转的那种
发表于 2009-5-13 10:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果加防倒转,则拧紧后卡死) Z1 k( b1 H3 \7 D8 o6 i2 N
如不加防倒转装置,拧紧后复位
+ g1 ?( d* n- _所以根据情况还得加个机构
发表于 2009-6-22 18:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
齿轮1大与齿轮2时费力!齿轮1小于齿轮齿轮2时,发条发力困难!建议齿轮1大于齿轮2,加防退后,再加一个飞轮机构,发条发力时不用再带动齿轮运动.个人愚见!多多交流!
发表于 2009-6-22 19:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定可以实现
( g" e: F2 F7 @就是看会带来的新问题是什么 ?怎么解决的事了
- |: R2 G, [% Y# _8 V7 N1 @4 O楼主考虑一下,详细设计一段时间后大家一起讨论
