查看: 5641|回复: 27
[求助] 熔化中铁屑代替生铁有什么风险?
发表于 2009-4-15 08:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
最近为了降本增效,打算在熔化过程中使用一些废铁屑代替生铁,请问各位这样做会有何风险阿?有没有正在使用这一个方法的给介绍下,谢谢~4 O7 \; t8 m0 z' I2 e3 |
我们使用的8T的中频炉,目前灰铁生铁加入量为12.5%
 楼主| 发表于 2009-4-15 12:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
刚咨询了下,说铁屑易氧化,造成铸件夹杂。还有其他的风险么?自己顶下
发表于 2009-4-15 12:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用废铁屑代替生铁,必须先对废铁屑分类,即把钢屑和铸铁屑分开,钢屑一般来说不好用的,铸铁屑可以用,但要把铸铁屑压制成类似于蜂窝煤的形状(中间没有孔),然后再加到冲天炉中。后遗症是铁水可能氧化严重和含气量高,最好是把铁饼先熔成铁锭后再使用,也就是不要用铸铁屑熔炼的铁水直接浇注铸件而是浇注铁锭。
 楼主| 发表于 2009-4-15 13:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我这里打算使用的就是铸铁屑,但是如果还要压制成饼估计成本又会高了,呵呵~
发表于 2009-4-15 17:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接加入中频炉是不可以的,压制成型在空气锤做就可以了,做一付模具,压制前在铸铁屑加入少量熟石灰做粘接剂,也不是很费事的。; K: B6 e: ^) V5 ~% C  w0 M
+ M4 H) U& V: C0 F+ V+ H+ B[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-4-15 17:28 编辑 ]
发表于 2009-4-15 17:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zhaozidong2000 于 2009-4-15 08:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# t3 w4 U' A( B$ I最近为了降本增效,打算在熔化过程中使用一些废铁屑代替生铁,请问各位这样做会有何风险阿?有没有正在使用这一个方法的给介绍下,谢谢~
/ }5 ]3 e; q0 z我们使用的8T的中频炉,目前灰铁生铁加入量为12.5%
4 a6 W" @+ @" Z6 u, _! L4 A$ r( h& m. t1 x+ S) A
新生铁加入量只有12.5%,如此之低,楼主公司购买了很多旧机铁吗?还是成品率不高啊?
发表于 2009-4-15 20:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
中频炉可以直接使用的,我们就是在冶炼铁水时加一部分铸铁屑的,风险就是由于铁屑经过加工含油比较大,污染比较严重。同时我们冶炼铸钢时也加一部分钢屑,未发现对铸件性能有什么特别的影响的。
发表于 2009-4-15 21:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
用废铁屑代替生铁,没有太多问题,但是必须注意合金元素含量,另外适当补充增碳剂。
发表于 2009-4-16 10:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
铁屑含有油,成分不均。熔炼的时候不是一次性加入吧??
 楼主| 发表于 2009-4-16 11:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 6# pss0902 的帖子
这些还少么?那么一般的比例是多少啊?我这里60%废钢
发表于 2009-4-16 11:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
中频电炉加入铁屑,不需要压制成形的,在炉内有一定铁液的情况下直接加入就行,只不要铁屑不要有油和过多的锈,会影响产品质量的。
 楼主| 发表于 2009-4-16 11:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
加部分铁屑的实验我已经做过了,也没有发现性能有异常,但是夹杂确实多了,现在小弟还有两部分的问题: $ K9 ^8 e* i8 e" Y% E/ W4 g5 D
1.我想全部使用铁屑代替生铁,就是生铁一点也不加,可以么?还有弱弱的问下,生铁在熔化的过程中有什么作用呢?还有废钢、回炉料?为什么我要是回炉料的比例大了,废钢比例小了铸件的性能就会不合格了呢?
) i5 F3 q  ?3 d1 W, T2.要是想处理铁屑,比如清洗铁屑中的油污、压制铁屑成饼,有什么工序么?最好能提供一些专门干这个的厂家,我想去看看,谢谢~; D7 i7 C. m/ q
小弟刚接手负责熔化这块,以前都是干型砂,有好多不懂得,还请各位不吝赐教,呵呵。
发表于 2009-4-16 17:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zhaozidong2000 于 2009-4-16 11:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% w- Z7 r& }* f1 m8 F
; d, }2 F- r) }$ ]" j1.我想全部使用铁屑代替生铁,就是生铁一点也不加,可以么?还有弱弱的问下,生铁在熔化的过程中有什么作用呢 ...
3 s/ P. d8 Y' x/ T9 a8 q# f% D
3 X# x6 j+ g. M6 z. ^& ]小弟明白了,你们做的是高牌号灰铸铁(估计是HT350),所以废钢加得多,而新生铁加得少,既然是高牌号灰铸铁,那么建议你们不要使用铁屑,不要为了降低一点点成本而把东西给做砸了。回炉铁和新生铁的含碳量远高于废钢,回炉铁和新生铁加多了,铁水的碳当量就下不来,所以铸件的机械性能就差了。
 楼主| 发表于 2009-4-17 07:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 pss0902 于 2009-4-16 17:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, A% k- @- L, M! X# w6 k3 A; X8 B7 V# ^
& {8 V0 x2 O& B: W9 h
小弟明白了,你们做的是高牌号灰铸铁(估计是HT350),所以废钢加得多,而新生铁加得少,既然是高牌号灰铸铁,那么建议你们不要使用铁屑,不要为了降低一点点成本而把东西给做砸了。回炉铁和新生铁的含碳量远高于 ...
1 I1 `3 |; _. `6 J1 @" @' [+ D3 g2 f
$ p. G# z. Z! F- w0 I" M回炉料加入是为了平衡,这个我可以理解,但是既然生铁的含炭量很高那为什么还要在熔化的时候加入生铁呢〉?直接加废钢和回炉料好了,然后通过后期加辅料不可以么?( e1 Z! v$ d, U' e2 s
感谢楼上的各位兄弟的解答,等这个实验做完了我一定写份总结报告放上来,大家分享下~
发表于 2009-4-17 08:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zhaozidong2000 于 2009-4-17 07:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( U  V$ r, ~& U
7 R6 D9 _0 Z- o
8 s6 U3 D# Q4 b" y7 F回炉料加入是为了平衡,这个我可以理解,但是既然生铁的含炭量很高那为什么还要在熔化的时候加入生铁呢〉?直接加废钢和回炉料好了,然后通过后期加辅料不可以么?
6 W9 E% n& e7 ~5 d3 s4 z3 B感谢楼上的各位兄弟的解答,等这个实验做完了 ...
8 ?7 O' h. x4 l3 o4 o) D# Y5 N
; }% A3 K4 G% W5 u
1 S7 T0 c3 ^; \1 |+ z中频炉没做过,不过中频炉熔炼铁水是不会出现增碳的现象,假如不加入新生铁来平衡碳当量,而只用回炉料和废钢,那么原铁水中的碳当量是会越来越低的,经过N趟后说不定就会变成钢水了~~~
 楼主| 发表于 2009-4-17 10:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
那么不用生铁来平衡碳当量而是用辅料来调整碳当量也不可以么?
发表于 2009-4-17 12:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zhaozidong2000 于 2009-4-17 10:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& d' ^7 ^8 ?. y; i, h那么不用生铁来平衡碳当量而是用辅料来调整碳当量也不可以么?
( |+ }: i: k, A+ d0 n* U4 [( x
1 N! \& K! g9 `, v+ K7 ?/ Q) k9 D2 b# a4 X
什么辅料,你到说说看?硅铁?锰铁?还是别的?那些东东加入量才占炉料比例多少?管用吗?
发表于 2009-4-19 00:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 17# pss0902 的帖子
用增碳剂或者碳化硅不是也可以调整碳当量吗?
发表于 2009-4-19 00:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 pss0902 于 2009-4-17 12:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ S. |4 T4 K* c' N
' S" t5 v2 L* d2 k  Y7 m
9 U  y1 b! Q  X. f; f
# }* B. w% F( }* I( F什么辅料,你到说说看?硅铁?锰铁?还是别的?那些东东加入量才占炉料比例多少?管用吗?
1 }3 `1 R/ d( C( Y
8 }" H7 p8 v  K/ f/ Q
  N( D3 w8 \6 x% E  u我们生产HT200时,有时不加新生生铁,只加入回炉料、废钢、铁屑,碳当量可通过使用增碳剂和碳化硅进行调整的,铸件性能与加入新生生铁没有什么区别的。
 楼主| 发表于 2009-4-20 08:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上的方便的话可以告诉我你们公司的名字么?谢谢,呵呵
. F% r" e: w8 I% C' J: g感谢大家提供了这么多的帮助,我现在感觉整理来得思路是:生铁可以使用铁屑替代,但应注意铁屑的氧化问题,碳当量可以通过增碳剂来调整,但还是不能使用太多的铁屑来替代生铁,因为材料有遗传性,不是用生铁可能会对铸件的硬度有影响。不知大家对我这个思路有什么意见啊?打算近期做下实验,我会第一时间将结果发上来~
发表于 2009-4-20 09:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 20# zhaozidong2000 的帖子
济钢集团肥城钢铁有限公司
发表于 2009-4-20 12:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
回复 1# zhaozidong2000 的帖子
用铁屑代替生铁在熔炼电炉中熔炼是降低成本的一种方法。但铁屑必须洁净,这样能减少熔炼过程造渣,降低对炉衬的侵蚀。通常好的方法是把铁屑压制成块,既减少了氧化有提高了铁屑的利用率。全废钢工艺是目前电炉熔炼的一种主流趋势,可以充分降低成本,你是否可以尝试一下?
 楼主| 发表于 2009-4-21 11:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
感谢楼上的兄弟,但是我们这里现在的状况是有许多废铁屑没有利用,而生铁又比较贵,所以就想把这部分铁屑利用下,呵呵。
发表于 2009-4-22 08:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用油压机压成饼加入,可以减少氧化和减少电耗
 楼主| 发表于 2009-4-22 08:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
弱弱的问下,油压机大约多少钱一台?
