查看: 3586|回复: 22
[已解决] 求M26x1.5的滚丝前的毛坯直径-6g的
发表于 2009-4-17 07:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
6 r9 m: ]7 N! g- W谢谢~~~~
 楼主| 发表于 2009-4-17 07:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
请精确到um....谢谢~
发表于 2009-4-17 07:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
25.805,或者25.75~25.85
发表于 2009-4-17 08:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大概是24.872~24.938,楼主可少量先试试~~~
发表于 2009-4-17 08:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以参考GB/T 18685-2002《搓、滚制普通螺纹前的毛坯直径》提供的计算公式进行计算。(该标准的毛坯直径表格中没有M26×1.5)。
7 j( f* W# b! D4 dhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;highlight=18685
zyxwq + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-17 08:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
资料我也有的.但是国标好像没...
 楼主| 发表于 2009-4-17 08:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可能是日标的...
; I9 C6 l( a: F$ [! N8 N, y
3 h5 j3 m6 J& T9 t% U+ |% r4楼和3楼的差得也太大了.都不知道哪个才是可取的......
发表于 2009-4-17 08:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 xiaoyaoshusheng 于 2009-4-17 07:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ G% @  [7 T) y2 m; W25.805,或者25.75~25.85
$ y, i- c: Q% _& ~
3 K/ N- X; [5 V3 \/ p
% R) S2 c9 |' t2 L9 ^你这是套丝的尺寸,楼主是滚丝。
 楼主| 发表于 2009-4-17 08:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
滚丝和搓丝的尺寸是一样的吧?
 楼主| 发表于 2009-4-17 08:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
套丝是不是我们说的板牙?
发表于 2009-4-17 09:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没错,滚丝和搓丝毛坯尺寸是一样的.套丝就用板牙加工螺纹,套丝是有切屑的,毛坯尺寸就是螺纹公称尺寸再加点负差,而滚丝和搓丝是没有切屑的,螺纹底部的材料被挤压到螺纹顶部来了,所以毛坯尺寸会比套丝的要小些.
 楼主| 发表于 2009-4-17 09:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你刚才的尺寸是你算出来的.还是你资料上查的?' M, W- r# \1 s
因为我的滚丝是拿到外面加工的.所以试试的话比较麻烦..
发表于 2009-4-17 10:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是用查资料基础上推算出来的,详细的计算方法GB/T 18685-- 2002上有,楼主可以自己再算算.如果是拿到外面去滚丝,建议你们最好连毛坯也让滚丝的厂做,免得将来出偏差了,责任说不清.
发表于 2009-4-17 12:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以差不多25.9~26
发表于 2009-4-17 12:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
3楼说的对。
zyxwq + 2 技术讨论
发表于 2009-4-17 13:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 执着火狐狸 于 2009-4-17 12:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 u- u' E( Q" v  }3楼说的对。
5 A) g" n9 I7 u: {4 a3 N* U3 l4 [2 c6 n) Q" e+ o2 n
' u/ k. q! z: o# P; @: k- u) \5 _
狐狸兄,你确认你给的尺寸就是M26×1.5螺杆滚丝用毛坯的直径尺寸吗?楼主照狐狸给你尺寸做,错了找他赔.
发表于 2009-4-17 14:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上别吓我啊。。。大家讨论学习。。。我查的是加工后该螺杆的大径。。。你说的才24.9左右。太小了吧
4 C8 K9 Q8 J4 N0 L* ]
3 e- Y, F/ Q9 b[ 本帖最后由 执着火狐狸 于 2009-4-17 14:29 编辑 ]
发表于 2009-4-17 14:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 pss0902 于 2009-4-17 09:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, y/ b  c# _1 Y/ r4 s* {; J
* t2 S# e  G' t+ c( d
: B, s( S& x, {+ @
) l9 F, V( X- E( H7 R% U开玩笑了,狐狸兄别当真,加工方法不一样,毛坯尺寸就不一样.
发表于 2009-4-17 15:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
学习了。谢谢这位兄弟了。
发表于 2009-4-17 16:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我查了手册  这个跟材料(还有什么工件的硬度什么都有关系的啊)。。。
发表于 2009-4-17 16:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
计算公式:9 {2 i- h+ a7 r
滚螺纹工艺直径D=滚螺纹欲想达到中径尺寸+1.155*[(0.433p(工件螺距)  平方-h(滚丝轮齿高)平方]/p(工件螺距)+k(材料系数)*p 的2.5次方  /d(工程直径) 0.8次方      s; U& K" ^) [7 M+ e3 w9 S
3 t2 b) f+ h7 W3 N4 p& `  g2 d$ D. A
: o1 {; e6 [2 Q4 _, \- Q太复杂了 。我是手册上看到计算公式的。。。
发表于 2009-4-17 18:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
按楼上说的公式计算作参考,根据实际情况在做适当修改。
 楼主| 发表于 2009-4-17 19:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
公式好复杂的...头都算晕了... :funk:
