2天前
2021-06-25
查看: 2935|回复: 13
[已解决] 如何去掉应用孔命令后产生的注释文字
发表于 2009-3-28 13:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在PROE中设计时,运用孔命令后会产生很多烦人的注释文字,在环境中勾选名称注释后,还留有一些去除不掉,该怎么办?
4 w* Y5 X& }  G# W# }2 A  p
5 C  r& ]; x4 H3 N) `5 D[ 本帖最后由 xuzhanhu2005 于 2009-3-28 15:51 编辑 ]
发表于 2009-3-28 14:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
在工具选项里面设置"model_note_display" 为NO。
xinyazhu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-3-28 14:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# zhanglili167 的帖子
找不到你说的model_note_display,只有model_notes_as_labels,改了以后还是去除不掉!
发表于 2009-3-28 15:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
在模型树的,设置-树过滤器
9 ~& Y! w$ @' j! f  f钩上“注释”就能在孔特征下多出一个+号( R. [2 E! f) e& i
可以删除里面的注释
 楼主| 发表于 2009-3-28 15:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 4# aplx 的帖子
还是不行啊!
 楼主| 发表于 2009-3-28 15:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好了,自己应经解决了!不过还是谢谢大家!
 楼主| 发表于 2009-4-13 10:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实问题很容易解决的,看图片就知道了!
发表于 2009-4-13 14:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
呵呵    来学习的哈
发表于 2009-4-16 00:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
7楼发的图是4.0的吧?
 楼主| 发表于 2009-4-16 08:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hiaod 于 2009-4-16 00:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: [) c' k- m( q* p8 m! V7楼发的图是4.0的吧?
" \; n, N1 I( H" z) f0 @' F, I  J) S是 的!可能以前的版本没这个图标!
发表于 2009-8-9 20:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用的就是4.0的,以前用3.0的再在工具——环境那里就能关掉,现在换成4.0的在工具那里找不到3D注释了,在网上找了半天,总算在这找到了,谢谢7楼
发表于 2009-12-20 12:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
各位的回复我从头看到尾,学到了不少东西,我知道了可以从不同的地方关掉注释,谢谢各位!
发表于 2009-12-20 14:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
其实真正的做法是这样的:点击显示——层树——层——新建层——包括——项目——再到图上进行选取文字。最后别忘了把这个层隐藏,还要保持状态。这样可以保证下次打开也不会出现了。这个做法才是真正的答案
发表于 2009-12-21 17:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原来如此。。。也学习了一下。。收获不少啊
