10天前
查看: 1636|回复: 12
[已答复] 电机输出问题
发表于 2009-4-12 10:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
QQ截图未命名.gif   O  {" W* Z+ e: M" D; j. e
怎么让电机输出变向,电机功率15KW,额定转速在2930r/min,输出4290r/min而且噪音要小。
发表于 2009-4-12 11:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还要升速啊,楼主为什么不把电机转90度啊?
1 D, J+ t9 I! a5 ~2 e- q) z加转向器啊~~~,也就圆锥齿轮减速器(噢,不,升速器)。
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-12 12:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可如图将电机安装在一个带转盘的支座上,就可以转向。升速可用带轮增速,这里增速比不是很大,带轮最适合,因为带轮传动噪音很小,结构简单。
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-12 13:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用T系列螺旋伞齿轮转向箱来完成转向和提速,具体可与生产商协商:http://www.sh-qxjx.com/product_t.asp
userkypdy + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-12 14:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
回复 3# gaoyns 的帖子
电机是固定不动的,输出必须是和电机垂直的。
 楼主| 发表于 2009-4-12 14:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
回复 2#4# pss0902 的帖子
用齿轮的不行,噪音太大!
发表于 2009-4-12 14:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2极异步电机的转速在频率50HZ时,最大转速是小于3000转的,没有办法超过的。所以LZ要么改变电源的频率,要么使用齿轮箱变速。
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-12 16:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
变频电机(或架齿轮变速,将两个线倒一下相序,就是反向
发表于 2009-4-14 08:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为什么不可将电机转一个90度的方向,调速则很简单-----用变频器
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-14 17:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不用齿轮用蜗轮
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-14 17:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
不错的,学习了.
发表于 2009-4-14 17:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 cjh303557 于 2009-4-14 17:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ f: e  o, @& G5 e6 _: A
不用齿轮用蜗轮
4 \' A7 ]8 W; S3 G用蜗轮能增速吗?
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-5-6 09:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 1# luozhisha 的帖子
问题问的不清不楚,转向,转多少度,不过,无论你转多少度都可以用齿轮机构完成。
