查看: 4340|回复: 10
[已解决] UG转DWG格式求助,在线等?
发表于 2009-4-14 16:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
用UG画好了三维实体,进入工程图模块,建了一个前视图。如下图。* R; Y) n2 d" Q8 K
1.jpg : \. [2 n3 F5 h# H5 }$ a
% z6 J8 D" M6 ~怎样把这个视图转换为dwg格式。
& K' O( x9 p& Q6 H# V5 Q& w7 e我试过在工程图模块下另存为dwg格式不行,因为转成dwg后,在cad打开,只能是在cad的图纸空间里出现前视图,在模型空间里的线是乱的。0 u/ S* W* l# I
' q' C' I& {: ~9 H1 h" _, C; b又试过在建模模块里导出2d格式,选择前视图来导出,到了autocad后发现里面消隐的线也显示出来,线条密密麻麻。晕啊~~,如果选图纸SH1来导出2d,导出来的是立体图。
" O4 |* P, i( G$ B# w* t$ o( a1 k- G
各位帮忙看看怎样转换?
) L* \+ Z* p8 x& g- u7 K; n. s( R/ i3 `3 C1 b" U4 J
[ 本帖最后由 panyexincad 于 2009-4-14 17:03 编辑 ]
发表于 2009-4-14 16:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
"又试过在建模空间里导出2d格式,选择前视图来导出,到了autocad后发现里面消隐的线也显示出来,线条密密麻麻。"' T3 q: J# I2 U
解决办法:在UG里设置消隐线线型(比如虚线),在cad里用>辅助>快速选择>选择线型>选择您在消隐线里设的线型,选中后删除,不过选择的时候可能要慢。
. U; T& u+ V. {  D& G: `& O) P
' O( b, b( L7 m/ K& l- |% J# H) {可以试一试将文件导出 CGM,再新建一个文件,进入制图模块,新建一个图纸,将导出的CGM文件再次导入到刚刚建立的文件内,存盘,导出2d转换。! B$ Z/ F$ H$ o8 W6 k" \
  ]3 o0 p% L0 F; T, M[ 本帖最后由 mkyoung 于 2009-4-14 16:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-14 16:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在ug模型空间里导出2d格式,选择导出类型为前视图,导出后所有消隐线都出来。在ug模型空间是不可以设置线形啊。
发表于 2009-4-14 16:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
在UG图纸样式里可以设置线型啊
 楼主| 发表于 2009-4-14 16:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
由于5点钟下班了,现在还等不到答案。为解决燃眉之急,决定把ug的模型转换为iges格式,导入到solidwork,在solidwork里面简单出个工程图,然后另存为dwg格式。在autocad打开,一切ok。9 q& X6 `5 Z7 G" a) v* @! ~' C( U
至于ug如何处理这个问题,还是等高手来解答吧。嘻嘻
* ?1 Z9 r+ E; I6 Q, M/ \6 P$ F. E$ a% ^, X
[ 本帖最后由 panyexincad 于 2009-4-14 17:02 编辑 ]
发表于 2009-4-14 17:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-4-14 19:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很简单的问题, 直接在file-export-2d exchange,其他都不要动, 选择output as  dwg文件就行
发表于 2010-4-14 20:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习了
# |- N6 g$ U* ?! T3 p! S# u. {: o, W下来看看
发表于 2010-4-15 19:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看看你的教程吧,这也是我以前的问题。3 v2 {3 Q5 u0 w" U1 f2 q& v
6# lcl8628860
发表于 2010-7-22 12:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
按照你的提示来不行,导出错误,就是最后一步没有CAD文件产生
发表于 2010-7-22 21:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
应该是用2D exchange   选择当前图纸 转化为IGS  用CAXA打开 删除重线
