2021-06-25
查看: 4588|回复: 15
[已解决] PROE粗糙度怎么标注啊?
发表于 2009-4-13 14:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问粗糙度怎么标注呢?我想标注圆孔的粗糙度
发表于 2009-4-13 14:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
插入——表面光洁度 初次使用先检索设置粗糙度符号文件 ,才可以使用
xinyazhu + 3
发表于 2009-4-13 15:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼主所述正确,插入--表面光洁度,然后“检索”出想要的粗糙度符号,最后将其它符号一样定位在图中。
xinyazhu + 3
发表于 2009-4-13 15:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
O(∩_∩)O哈哈~- k/ Y7 r. n( D) r7 q/ k! w0 W
不错的答案
发表于 2009-4-13 16:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国
路过,又学了一招
 楼主| 发表于 2009-4-14 15:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的意思是带角度的
) }' A' r. J7 ^8 H+ d5 y+ _3 n8 p例如让他垂直于那个圆孔
4 Y/ k, k8 T4 A1 P! e9 h我只会标注水平的: t2 F; E. B+ S# d' {2 w
因为给角度后数字是倒得
发表于 2009-4-14 15:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不知楼主你问的是不是这样子( I( W2 j6 Q4 a( N! a! m2 Y1 S) k
Insert/ Surface Finish/ Retrieve / Machined/ Standard.ysm
$ \6 W+ @! [$ L! P3 s7 O& u6 ^6 u* p4 m然后在 INST ATTACH 里选 Normal,最后选你想放的Entity就可以了!
发表于 2009-4-14 15:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不知楼主你问的是不是这样子8 W7 Z' T4 e/ q2 ?. j- g* ]
. R6 v+ p, z3 s1 J9 c# b然后在 INST ATTACH 里选 Normal,最后选你想放的Entity就可以了!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xinyazhu + 4
发表于 2009-4-14 18:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 2# 4kpolo 的帖子
谢谢楼主指点
 楼主| 发表于 2009-4-14 21:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢cmwinds的帮助~
发表于 2009-4-14 22:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果想标注任意角度的粗糙度,那你只需要编辑你的粗糙度符号就可以了:
) I/ Q' ]1 s) H5 Q9 d双击或右键单击已标注的粗糙度符号,然后在属性对话框里调角度就可以了。随便任何一个角度都可以。
xinyazhu + 5
发表于 2009-5-7 15:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
proe3.0里对话框变了,没有检索了
发表于 2009-5-7 16:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
默认是垂直曲面的3 p3 n  E. H; w: W7 e7 \; l
特殊角度可以自己调整角度数值
xinyazhu + 2
发表于 2009-5-7 17:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
见识了。。。
发表于 2010-1-14 10:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
dfasfsafasfasf
发表于 2010-9-8 16:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
8# cmwinds
% A5 J9 k/ B. Q6 F& y/ f为什么我标注出来的和你的不一样呢,文字的方向颠倒了。
