查看: 1839|回复: 12
[求助] 这是干什么用的
发表于 2009-4-13 18:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
新压力表上有这样的东西,在使用前是否要去除,为什么?
发表于 2009-4-13 19:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好像是固定外盘用的,取了就不叫径向带前盘压力表
发表于 2009-4-13 19:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
大概是灌油用的吧
4 Z* {. Z7 C4 J. J防止表的指针波动
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 不错
发表于 2009-4-13 20:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 a063609 于 2009-4-13 19:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ a6 y2 R' w) s
大概是灌油用的吧4 V2 U3 K& R8 O, O
防止表的指针波动
; m$ e: w+ i' |$ q- b8 p
就是充甘油用的接口。
发表于 2009-4-14 11:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
若是充油用的,那表中的压力不会太大的,可实际中我遇到过这样的表,压力高了把表盘上的玻璃撑爆的现象。
发表于 2009-4-14 11:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
当剪掉表上的橡胶你会看见一个很小的孔,这是用来释放表内压力的。
 楼主| 发表于 2009-4-14 11:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那这个是应该剪还是不应该剪呢,原来我用的时候从来没动过这个,但是用的也挺正常呀??
发表于 2009-4-14 13:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
正常情况下是加防震油的,如果说压力高把玻璃震破,可能是表内压力接口处有渗漏造成的,不过也不会有太大的压力,那个盖可以用手扣下的,我遇到一次是里面的油液变黑了,我就扣下把油倒出重新加入油液了。油液的目的是对表针产生阻尼,精确定位。
发表于 2009-4-14 13:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2009-4-14 14:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个是要剪掉的,国内生产的压力表上都有标识要求剪掉的,我想国外的也是一样的.
 楼主| 发表于 2009-4-14 15:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 gxp198201 于 2009-4-14 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 [! U( M) B6 g3 l! X2 G这个是要剪掉的,国内生产的压力表上都有标识要求剪掉的,我想国外的也是一样的.
9 R" [# E* X$ Z9 Z6 o
/ T/ s  e; x8 y3 L$ o* S既然是加防震油的,那剪掉与不剪掉有什么区别呢,防震油本来是没有压力的,何来泄压的说法?4 P' z2 g8 n. A7 S8 Z0 W' Q% O
如果剪掉防震油是不是就会从这里漏出来?那样会不会影响正常使用?
# ^$ u! F) \3 m2 \) ~* Q" }* Y( s% S1 ~" Y- L8 v
[ 本帖最后由 lele123 于 2009-4-14 15:32 编辑 ]
发表于 2009-4-14 22:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 lele123 于 2009-4-14 15:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- O2 U8 X/ a) G: C1 e- H* \
& T$ K4 H* k1 x, H" l; m# ]
  c- j! o' B% R( R) \既然是加防震油的,那剪掉与不剪掉有什么区别呢,防震油本来是没有压力的,何来泄压的说法?+ z- \( ^$ W! h0 F
- d- ^% K' v0 i) C你要有钱,就剪-以后只换不修;
# g( }$ p9 k: K$ H
 楼主| 发表于 2009-4-16 09:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
干什么用的知道了,但是到底应不应该剪掉还是没有结论。剪掉或者不减掉的理论依据是什么,拜求!!
