查看: 1840|回复: 12
[求助] 这是干什么用的
发表于 2009-4-13 18:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
新压力表上有这样的东西,在使用前是否要去除,为什么?
发表于 2009-4-13 19:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好像是固定外盘用的,取了就不叫径向带前盘压力表
发表于 2009-4-13 19:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
大概是灌油用的吧9 T/ _6 w5 b9 l* g0 Y. X& [* F
防止表的指针波动
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 不错
发表于 2009-4-13 20:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 a063609 于 2009-4-13 19:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* S& W( c5 A* G2 O+ Z/ f
大概是灌油用的吧. V% T* |( ?# C
防止表的指针波动
1 S" b. m/ J, o
就是充甘油用的接口。
发表于 2009-4-14 11:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
若是充油用的,那表中的压力不会太大的,可实际中我遇到过这样的表,压力高了把表盘上的玻璃撑爆的现象。
发表于 2009-4-14 11:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
当剪掉表上的橡胶你会看见一个很小的孔,这是用来释放表内压力的。
 楼主| 发表于 2009-4-14 11:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那这个是应该剪还是不应该剪呢,原来我用的时候从来没动过这个,但是用的也挺正常呀??
发表于 2009-4-14 13:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
正常情况下是加防震油的,如果说压力高把玻璃震破,可能是表内压力接口处有渗漏造成的,不过也不会有太大的压力,那个盖可以用手扣下的,我遇到一次是里面的油液变黑了,我就扣下把油倒出重新加入油液了。油液的目的是对表针产生阻尼,精确定位。
发表于 2009-4-14 13:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2009-4-14 14:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个是要剪掉的,国内生产的压力表上都有标识要求剪掉的,我想国外的也是一样的.
 楼主| 发表于 2009-4-14 15:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 gxp198201 于 2009-4-14 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* ]& h9 B( q' M) c这个是要剪掉的,国内生产的压力表上都有标识要求剪掉的,我想国外的也是一样的.
. {; j0 a" e7 f/ W3 x3 ~
. X+ j0 ?: Q8 C; z
既然是加防震油的,那剪掉与不剪掉有什么区别呢,防震油本来是没有压力的,何来泄压的说法?1 R; F( k4 P7 {' c3 o# @
如果剪掉防震油是不是就会从这里漏出来?那样会不会影响正常使用?6 |" `  t, b$ P: R
, I6 G" X( z9 Q[ 本帖最后由 lele123 于 2009-4-14 15:32 编辑 ]
发表于 2009-4-14 22:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 lele123 于 2009-4-14 15:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 u. P  C6 Y! M* f- I
" f1 @" S  @* Z- V/ ?( H6 T& Q- \/ Q# z! J
, w+ M9 W2 k+ w7 ?如果剪掉防震油是不是就会从这里漏出来?那样会不会影响正常使用?
/ S" h: Q. q% S! ^
你要有钱,就剪-以后只换不修;  p) f0 v% o1 s8 e
 楼主| 发表于 2009-4-16 09:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
干什么用的知道了,但是到底应不应该剪掉还是没有结论。剪掉或者不减掉的理论依据是什么,拜求!!
