查看: 2170|回复: 6
[已解决] C型V带轮问题
发表于 2009-4-13 14:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
查国标给出的标准槽的顶宽是应该多少啊# s/ u; {8 ^9 g. B
我怎么找不到??
1 _4 u* C+ r6 B: p# }我只看到槽间距为25.5加减0.50 h9 w( g- f/ l6 G4 d/ m# n8 q( C
那么槽的宽度应该是多少呢
- p  s/ K3 t9 U3 _) J( p是不是22.5?* H. R/ n4 F$ w1 d+ S2 _
三角带的宽度国标顶宽是22吧9 h( I2 @: @4 k" S# k* e
但是买的三角的好像都是21呢怎么* Q/ S8 f& p. W" f# t
槽宽加工了21之后怎么皮带放进去还是会凹下去?
% C9 h. w5 G# y* X' |2 ^; p我的槽角定了个37°,带轮直径为360MM6 ^9 f8 W7 l- S/ c* V
大家能不能说说像这种情况 是皮带不标准呢还是别的什么原因?: m' _' \, f2 h3 i
应该怎么做才行?谢谢
 楼主| 发表于 2009-4-13 16:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我按照国标槽宽弄了22 可是皮带放进去就凹下去了
发表于 2009-4-13 17:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
三角带的宽度你量了吗??
发表于 2009-4-13 17:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  带轮槽宽手册上标的是基准直径圆柱面上的宽度,上口槽宽应根据槽的角度计算。+ i2 g" }+ q: H" L
2  带轮槽深大于V带截面高度,V带下面与槽底有间隙,上面应稍低于带轮柱面,一般与带轮外圆不平齐。
, p) F8 C/ f4 z  K/ Y" ]8 K3  V带的楞角处为小圆弧,量出宽度所以偏小。
虎强 + 5 应助
发表于 2009-4-13 18:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-4-14 10:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 风羽彩虹 于 2009-4-13 17:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: y8 a3 j" g  ?  a三角带的宽度你量了吗??
测量过好几个厂家的: F# Y3 A8 T2 C' ^
一般都是21左右啊
 楼主| 发表于 2009-4-14 10:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 gaoyns 于 2009-4-13 17:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ }. ~8 P6 e2 J! a. s1  带轮槽宽手册上标的是基准直径圆柱面上的宽度,上口槽宽应根据槽的角度计算。
  }9 c; v2 w, |7 v( W& j5 T% T2  带轮槽深大于V带截面高度,V带下面与槽底有间隙,上面应稍低于带轮柱面,一般与带轮外圆不平齐。
8 g& G. }$ ^) O0 I/ r- Y3  V带的楞角处为小圆弧,量出 ...
) b7 v& C% Z- J: u
谢谢 终于明白了谢谢了啊
