查看: 13427|回复: 39
[已解决] 打开AUTOCAD 2010中文版时出现错误,何故?
发表于 2009-4-13 01:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
安装完AUTOCAD 2010中文版,在打开时出现错误信息:无法初始化ADLM。程序停止,是何缘故
发表于 2009-4-13 08:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我这里也是啊1 i$ e  s) d  F8 p
$ g. K. h# ], N- x, _
是不是CAD几个版本不可以共存啊
发表于 2009-4-13 08:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 pananxin513 于 2009-4-13 08:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% s. y4 p) G  X+ w* u
我这里也是啊
& v- k8 C6 |5 @7 ]1 `8 v# D, h. K& B2 y* C8 A
是不是CAD几个版本不可以共存啊
2 y2 P* C' Z( N& ~; V
( K0 F+ Z- k% K3 \应该不是的。7 c; d4 X% S# v; O* X9 N3 c( }' T
建议楼主重新安装
发表于 2009-4-13 09:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谁装了CAD2010,麻烦转个文件,先谢谢了!QQ:171981000
 楼主| 发表于 2009-4-13 09:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
重新安装也一样,又标准重装了系统,没有安装其它软件再试,问题依旧。卸载后装英文版,英文版打开正常。
发表于 2009-4-13 09:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个我不知道,但我很想知道,% B4 b( F) y0 G5 C% N
% m) k2 Z2 }; B4 m& c4 ^0 }  w
[ 本帖最后由 pcyong 于 2009-4-13 09:27 编辑 ]
发表于 2009-4-13 09:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
这个是不是没有用Crack文件覆盖。看起来好像是License manager出错。
 楼主| 发表于 2009-4-13 10:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Crack不Crack问题依旧
发表于 2009-4-13 11:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看来2010版的中文还未完全Crack
发表于 2009-4-13 12:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还没试过,大家有经验的支个招!
发表于 2009-4-13 12:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
有先解压后再安装没?
发表于 2009-4-13 12:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
是这个吗???
- V2 l# K! g2 ^( J4 X$ d% [http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
3 x# a4 c; C0 F0 i( Z2 H5 L20~21楼
发表于 2009-4-13 12:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
跟CAD2009同时装没什么关系,也没有不兼容的问题,楼主是不是提示这样:
发表于 2009-4-13 12:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
如果如上述出现这样的问题,你只要把安装路径盘符更改一下就可以安装,在安装过程中不要点确定,也就是不管它,直接安装CAD2010就可以了!我的安装成功了
发表于 2009-4-13 13:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你可试一下这个Crack!论坛也有下,内有安装说明:; `9 E* d) @3 \5 H4 F+ H
1.
, f- f- p* x# e( @/ }2 |+ D2 oAutodesk.AutoCAD.v2010-NoPE0 [1 V  d/ R, {* f
该版本于25号凌晨3点发布,为原版x64,x86的完全版本,此前没有发布过单独的64位完全版,需要的可以下载。
- p" X; n  ~7 w" o& J) z. L===========================================8 T/ H8 ?9 _1 v. b  C
序列号:356-72378422
1 @; x4 U% d2 [; G- p# L/ Oproductkey:001B17 \$ @' y& x/ y9 h
此次更新的正版序列号可以使你注册的产品可以享受Autodesk官方的一些增值服务,而以前的默认序列号000-0000000却不行。这个序列号和Crack同样适用于以前下载过X86完全版和x64,x86精简版的用户。
- i1 r, y  f5 i4 p& S9 K6 L===madfox====designpocket.net==============% E" R1 V' u/ K- F$ m
2.
% B) P& J# S# w. E+ F把Crack文件x64或X86目录下的adlmint.dll直接覆盖 AUTOCAD2010安装目录下!
AutoCAD2010破解.rar
1.93 MB, 下载次数: 375
发表于 2009-4-13 14:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
我把Crack复制到CAD的安装目录后,一样提示为30天的测试版.不过我先运行了一下.
发表于 2009-4-13 19:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
回复 16# OUCEGEN 的帖子
不可能吧,你只要按照我发的Crack是无时间限制的,你是不是注册码用错了啊!
发表于 2009-4-13 19:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
如图:Crack无限制
发表于 2009-4-13 20:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2010打开速度比08慢些,看了一下,其实2010也没什么特别的,只是多了个参数化功能而已。" p3 ~8 f* @! [* L
如果只画二维图的话,大可不必用2010,想用那个参数化功能倒不如用MDT。
发表于 2009-4-13 21:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2009-4-14 08:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
回复 21# wyi 的帖子
把Crack文件X86目录下的adlmint.dll直接替换AUTOCAD2010安装目录下adlmint.dll,上面提示你adlmint.dll文件提示错误啊
发表于 2009-4-14 09:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
19楼的兄弟怎么把燕秀工具箱 V2.5装上的啊!能否说说流程啊!谢谢!
发表于 2009-4-14 10:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
去燕秀论坛看看就知道了,我在英文版的时候就可以挂上那个了。
发表于 2009-4-14 18:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我的只要一点击左上角的A字,就啥也不出来,弹出个致命错误。
发表于 2009-4-14 18:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
看来这个10版问题多呀。。。
5 R1 k# K( K. h) n$ c- r$ m1 \不过俺这里还好,目前还没发现什么问题 titter
