5天前
查看: 6322|回复: 15
[讨论结束] 三速电机如何接线?
发表于 2009-4-10 19:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我司有一个三速电机,拉出9根线(标号为1U、1V、1W、2U、2V、2W、3U、3V、3W),请问分别如何接线来得到它的三个速度档?
发表于 2009-4-10 20:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
关于双速及多速异步电动机出线端的说明& ~0 T7 Y' A6 n9 ^  s6 w
9 m! ~6 \$ a: Z8 N8 T
不同设计、不同厂家、不同用途的产品,都会有所差异。在使用中一定要领会实质,结合实际情况,对照具体产品的说明书接线和使用。
+ L" |' c& H; Y
2 H! H' p# ]4 ]. q0 ^6 d. S 出线端的标注方式可能不同(本书中双速和三速中的低高速出线端的标注方式、标注原则就不相同;
9 D# k& ]0 l# g4 H/ v/ b: ~' w 绕组结构不同:单绕组双速、三速;双绕组双速、三速;9出线端三速、10出线端三速等。
- e1 Z, O& \& V1 G2 c" x8 y 绕组接线方式不同:单绕组双速,低、高速绕组的接法有△/2YY/2Y等;9出线端三速电机的绕组则有2Y/2/2△、2Y/2Y/2Y等多种不同的连接方式。
5 H- i3 ]( L( B& L# v5 X3 J! _( W9 t- v. i- ~! V/ N: h
由上可见,单纯从9个端子并不能准确知道其正确的接线方法。还是要弄清该电动机的使用说明书中的相关内容。
华氏911 + 5 应助
发表于 2009-4-10 22:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
我也想知道,楼上的能详细点吗?
发表于 2009-4-11 09:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
电机绕组是不分头尾端的(只要保证一组同为头端或者尾端就可以了)  这样 三组端子两两一接就是一种转速  但是具体是三种转速中的那个 就要看说明了  或者凭借感觉分辨一下高中低三速就可以了6 s8 V# H( w1 U/ y7 ~6 I
6 R: J* g: N3 v: M- s& V4 X[ 本帖最后由 landor_jkl 于 2009-4-11 09:22 编辑 ]
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-11 09:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
电机的铭牌上都是有说明的、或者是说明书
 楼主| 发表于 2009-4-11 10:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 cqslhnt 于 2009-4-11 09:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ D8 M. Q  U& k8 i8 V* n电机的铭牌上都是有说明的、或者是说明书
* F& v4 @; Z% V2 \4 c% b该电机无铭牌,也无说明书!
 楼主| 发表于 2009-4-11 10:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 landor_jkl 于 2009-4-11 09:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 n1 K% l6 O* Y. |/ q3 d7 g( k8 r
% i  l& [1 q- x
可以讲的具体一点吗?1U、1V、1W、2U、2V、2W、3U、3V、3W分别怎么接?
发表于 2009-4-11 18:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可采用三个交流接触器,如有需要,可两两互锁
发表于 2009-4-11 19:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主在空载的时候,做3趟分别把3组线接好,通电试试,不就知道哪组对应什么转速了吗?
发表于 2009-4-15 19:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 guoquanfeng 于 2009-4-11 18:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& X% z+ h" Y" N可采用三个交流接触器,如有需要,可两两互锁
5 F7 p& p8 ?2 z+ w; H
% ^1 B$ O& G% C9 T三速电动机控制线路的主电路一般要用到四台以上的接触器,你能给出只用三台接触器的三速电动机的控制线路吗?& b+ [4 n+ C& ?4 @9 k
3 n8 n- m# N$ U' ?  i! K( _0 J+ g
原帖由 pss0902 于 2009-4-11 19:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  z  G/ o, u& _6 p5 d
2 T+ T; P6 ~7 p7 R: @" n: A( Y- g, x" U& w$ X! C: _
说起来简单。分别做三组接线,请问:除了三个端子接三相电源外,另外的六个端子要不要接?怎么接?6 S+ U. k7 R! l! l0 Q( F7 F4 W/ f4 C
7 Q4 s6 U4 ?7 X: q
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-4-16 22:22 编辑 ]
发表于 2009-4-16 17:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
有分别三组接线图
发表于 2009-4-16 22:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 cylzwx 于 2009-4-16 17:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 w6 r8 x1 y* P; H! q' e& \4 L7 D有分别三组接线图
8 c; \& \$ v! \3 Z
我在2#的帖子中已经说过,对于三速电动机“单纯从9个端子并不能准确知道其正确的接线方法”,因为“9出线端三速电机的绕组则有2Y/2/2△、2Y/2Y/2Y等多种不同的连接方式”,你这里给出的仅是其中的一种。 LZ给出的信息量实在是太少,是否能适合LZ所述电动机的要求,尚不能确定。
发表于 2009-4-17 00:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
双速电机是变极调速,有三角变双星形或星形变双星形,三速电机与双速电机的区别在于三速电机一般是两个独立绕组,两个绕组之间没有电气上的联系,其中一个绕组是三角变双星形或星形变双星形(极数只能成倍变化),另外一个绕组可以是另一种速度。$ ~' k$ l% k7 w
附一图,供参考,同时换点流量!
4 v% |* s# y  T4 b" ?8 G( n0 O, F8 D) x. t, l) B
[ 本帖最后由 dzdmj 于 2009-4-17 01:14 编辑 ]
三速电机接线图.rar
47.04 KB, 下载次数: 7
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2009-4-17 01:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
正常如是三速电机,应该是10个头!这点很重要!
发表于 2009-4-17 08:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 dzdmj 于 2009-4-17 01:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ C2 x. Z' H8 b2 d( R) R正常如是三速电机,应该是10个头!这点很重要!
: D3 \" F1 Y& f% v
你说的也没有错,但这也仅仅是三速电机的一部分。因为不仅有你所述的这样的双绕组三速电机,也有单绕组三速电机。
发表于 2009-5-1 14:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
有些出厂的时候已经连接好! D8 m% e- }+ I" ?' U
只要是正规厂家的怎么能没有说明书呢??
