2021-06-25
查看: 7606|回复: 23
[已解决] pro/e里面零件重命名问题
发表于 2009-4-10 14:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
pro/e里面零件重命名问题:把相关零件重命名以后但是相关组件图却提示找不到文件了,有什么好的办法解决啊,为什么尺寸特征可以随时更新,但是名称不能呢?有人遇到过相关情况 吗
发表于 2009-4-10 14:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
当然可以重命名,就在这里,记得保存就是了,记得要打开你的总图纸,然打开下一级的重命名,总图也需要更新保存,不然下次打开找不到8 c+ w2 K, A  i; b
  ?  q' V2 T* H. _[ 本帖最后由 yiqi1111 于 2009-4-10 14:44 编辑 ]
wz_111 + 3 应助
发表于 2009-4-10 14:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
名称不可以你这样更改的,解决办法就是你打开装配的组建 提示缺少零件找不到是 按照提示  指定那个零件(被你改名子的)的路径,最后确定就OK了 不过最后要在保存一下
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-4-10 14:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
名称改了,肯定不行的,在装配图里重新定义。一般不要去改名字的。
发表于 2009-4-10 14:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
的確裝配件的名稱跟連結有關係,電腦靠這去連結各零件,改了名稱就必須重新找尋後再保存才會更新連結!8 F: y* z0 G: z
SW也是相同狀況,要小心否則依店找不到資料就................!
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-4-10 15:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可以在组件里重新命名
发表于 2009-4-10 15:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不过,记得要按保存哦
发表于 2009-4-10 16:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我经常遇到重命名的问题,因为牵扯到名称的标准化问题。
6 T( A& M0 d7 k, y( a+ l% H, K0 ?% b6 p% g* Y% ]) E: S
一开始也是发生楼主的问题,其实重命名很简单,但一定要打开装配图,要重命名的3D文件及工程图文件,然后再对3D文件重新命名,保存一下文件就没有问题了。
  L6 p' D3 ]" N( b, u' E3 O) X4 G" E! d% n( I+ w+ p
如果图纸找不到文件,就打开prt文件,先改回去,再按上述办法解决。
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-4-10 16:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
改名其实很不好啊..要花费大量时间啊..最好就是不用改名..我从来都不去改它的名字..一开始就要想好它们的名字.这样就不会做太多多余工作啦.
发表于 2009-4-10 17:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如果是改零件图,那么工程图就会打不开,但是你可以把零件图和工程图同时打开,然后把零件图重命名,最后依次把工程图和零件图保存就可以了!
发表于 2009-4-10 18:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
:( :( 没事,不要瞎改嘛!
发表于 2009-4-10 20:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵明白了一些道理了
发表于 2009-4-10 21:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
明白了很多。
发表于 2009-4-10 21:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在PROE中更改PRT文件名确实是一件麻烦事,尤其是当PRT件是某组件的一部分,并且有工程图时更改文件名,更会导致组件找不到该零件而出错,工程图找不到零件原型而无法打开。
& X  D  P9 `- h4 Q% Z% D( b但是也有解决方法,如果该零件与任何组件或工程图有关联,改名称时需要将所有相关联的文件均打开,然后使用“文件-重命名”命令,将进程和文件夹中的PRT文件名均更改。然后重新生成(更新)所有相关的组件及工程图,最后保存所有文件。这样这万无一失了。
( ~6 K# j. O1 p! k0 I当然如果你改文件后,组件打开找不到文件时你也可以重新查找文件。7 n# a* ?: r& _* h: p# ~6 K
所幸的是这种操作是可逆的,所以如果你改完后发现其它文件出错,你可以再将文件名再改回来,那其它文件也会恢复正常。
4 P9 w6 D4 B' L: VPROE就是这样神奇!!!
wz_111 + 3 应助
发表于 2009-4-10 22:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以的,首先你必须把零件和组件都打开,在零件模式下点零件的重命名,然后点保存,再回到组件页面点保存组件,下次再打开组件时就不会出错的,而且零件名也更改过来了
 楼主| 发表于 2009-4-11 10:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
呵呵,谢谢大家了!!
:handshake :handshake 三维网真是不错,这么多热心的朋友,这次工作主要是针对cad和proe的结合问题修改造成的,因为不是一个人做的,名称不一样,所以该出这个问题来了,不过看来大家基本都遇到过,谢谢大家
发表于 2009-5-10 09:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
要在组件模式改零件名保存,一定要记得零件改名后,装配组件要保存一次,下次就可以打开组件
发表于 2009-5-10 10:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是装配体的话。。一定不要随便改。。
发表于 2009-5-10 11:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
同意南柯一梦的说法
发表于 2010-10-25 13:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常感谢!现在我的问题解决了!
发表于 2010-11-22 11:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
3# yiqi1111
$ N) f8 e" e7 Y$ x& r6 P
: m6 c- f1 ]7 Q  |
5 W( ]1 u$ z6 Exuexi
发表于 2010-11-23 08:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很好啊!讲的很实际哦!听了感触很深啊!
发表于 2010-11-25 11:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也遇到过,看了大家的讲解受益匪浅啊,谢谢大家了
发表于 2011-3-25 18:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
重命名后文件夹中的文件不能被命运,只能在进程中重命名,提示要在PDM中,哪位大侠指教一下,是怎么回事?
