查看: 2407|回复: 15
[已解决] 关于防锈清漆,急
发表于 2009-4-9 15:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
现有一表面镀锌板(镀锌6um),想在上面冲压一标志。担心镀层破坏,影响抗腐蚀性能。
( n6 _4 N" U& d  z( }5 G5 M, z8 u  }7 }
请问: ! `; H$ L: P' ^* q% e
1、是否有透明的防锈漆?耐腐蚀性能是多少? 0 T2 {! a7 B  O
2、是否符合ROHS?
7 S% i2 M- |8 ?% _3 T0 l8 D3 ^, X4 o6 ]9 W+ W1 c
谢谢了!
 楼主| 发表于 2009-4-9 19:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请问:
. [% H; H7 k3 N9 K, b5 ]1、是否有透明的防锈漆?耐腐蚀性能是多少? , U" T) c! b' u0 a& Q
2、是否符合ROHS?
发表于 2009-4-9 20:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
有一种镀锌板(管)专用防腐涂料,具体性能和是不是透明不太清楚,可以百度一下看看合适你不。
发表于 2009-4-9 20:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 janejacky 于 2009-4-9 15:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ F% N# ]1 p, Y0 N7 d
现有一表面镀锌板(镀锌6um),想在上面冲压一标志。担心镀层破坏,影响抗腐蚀性能。 - S5 C6 m8 |! r2 x, J) w
3 i4 S5 ?0 E6 g) N: Y请问:
6 U2 r. J0 ]; B1、是否有透明的防锈漆?耐腐蚀性能是多少?
, b8 H8 r& q$ y& I5 D" i2、是否符合ROHS?
' {. H+ W8 e$ b/ b" [1 L/ ^4 Q: I$ D/ D5 }: E5 R
谢谢了!
. m# a4 \2 z  B+ r% m( p
( N6 X1 n- P7 B冲压镀锌板或是上面有图案的板料时,只需在冲压时在板上盖上一层薄的塑料膜即可。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-9 21:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼上的.上好塑料膜再进行冲压.就不会破坏镀锌板了吗?
发表于 2009-4-9 22:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
冲压时不可能将镀锌板镀层破坏,更不能影响抗腐蚀性能,因为镀锌板在出厂时有钝化层(铬酸),它是起耐腐蚀的作用。我在本钢冷轧厂镀锌车间工作。
zyxwq + 2 讨论
 楼主| 发表于 2009-4-9 22:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 qiangong 于 2009-4-9 22:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  l) [: `/ a, `$ q* x$ k, W7 G
2 a; ]5 l6 k6 Z" \& b& d. C0 c' L& r: v1 ]4 m) P. V( e
我不是将板冲断, 只是在板的表面压一个指示标志. 8 ]9 L' K: b$ I' s, l' p7 D( O
钝化层也不会被破坏吗?. y/ Z3 g  F4 E" h( w: R
! O5 |' N7 H: x; _% q" n" e. ?; U" i. x
[ 本帖最后由 janejacky 于 2009-4-9 22:19 编辑 ]
发表于 2009-4-9 23:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4楼正解。
 楼主| 发表于 2009-4-10 08:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
到底那种方案正确?; v# o/ X0 b* G$ g1 D
# b$ Z( ]0 w" k% W$ K
发表于 2009-4-10 09:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你先拿一块来试试上面的方案不就行啦?不行又再说撒!
天际孤帆 + 3 一般工业解决方法。
 楼主| 发表于 2009-4-10 23:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
恩,准备要供应商按上面的方法各送样了
/ {* N1 E2 W1 o0 Z. n6 l0 T! {0 ^7 Y3 |/ s$ @* y* Q5 g) T
一个是直接冲压,一个是垫层塑料
发表于 2009-4-11 14:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
个人感觉楼主的事情不经过实验很难得到答案。无论如何你的冲压就是对镀锌板表面的一种破坏,此种行为的影响又跟你冲压标志的形状相关,设备表面锈蚀情况又跟你的设备具体使用环境相关,所以你的方法很难一句话说行或者不行,一切有待试验结果和设备使用时间证明。
发表于 2009-4-14 13:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
4楼的,要是把表面弄坏了呢?用打标机把表面打字出来
发表于 2009-4-14 18:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
防锈的清漆没有,即使有,喷漆的防锈效果也有待验证。( a9 M; Y; \4 z% _
标志必须冲上去吗,可以考虑其他的方法,例如使用打标机。
发表于 2009-4-20 20:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
说了这么多.还是多试试好了...
发表于 2009-4-21 07:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这要看你对防锈的要求了,镀锌板的防锈效果一般。很多国外设备、打印机等内部的机械零件都是在镀锌板上压印商标、零件号的。
