查看: 1870|回复: 15
[求助] 方向阀出现的问题
发表于 2009-4-8 22:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
现有一系统方向阀出现了奇怪的问题:当起压时,方向阀阀芯手动不能推动,而不起压时就能推动。拆下阀后并没有发现阀芯卡住的现象。那就奇怪了,方向阀应该在轴向平衡力方面是挺好的呀,怎么会出现这种现象,不知哪位同行也遇到过此类问题。我的方向阀是力士乐的6D 的阀。两位四通。
发表于 2009-4-8 22:31:24 | 显示全部楼层 来自: 美国
什么叫起压?$ h! F, y$ [  L# ?% I0 N; |
6D是什么?, O/ P& P2 }4 T# s) }2 m" i  Z
我在力士乐我都没听说过这是啥?你说6D的阀芯?
发表于 2009-4-8 22:37:59 | 显示全部楼层 来自: 美国
最好具体点,把型号写出来: v. n& C% ~* h0 u
不然没人知道是什么阀,手动还是电动?型号大小?你说的6D是说4WE6D?
发表于 2009-4-9 06:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
两位四通?是否捅的是得电了的一端
发表于 2009-4-9 08:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是否为先导P/T倒置呀(多见于维修时油管接错),这样也会造成此现象
发表于 2009-4-9 08:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
学习中 没有问题 就是学习
发表于 2009-4-9 10:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看一下阀的结构,分析一下油路,答案应该是可以找到的,能上传一下阀结构图,一起分析
发表于 2009-4-9 18:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
换向阀在有压力推不动,卸压后正常。问题应是换向阀内不回油不通所为。把回油通路输通,问题就能解决。
发表于 2009-4-9 18:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 YodbAd 于 2009-4-8 22:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 w3 X  F, t" C: C6 N什么叫起压?5 M  ]/ V9 T& M  |3 m
6D是什么?4 a* c2 y8 V) v* H' n, G
: M9 z: r% z0 k6 Z! Y* _+ ~真怀疑你话的真实性?2 ~# V; r& R- Q( e
6D在力士乐样本中指的是6通径、D型阀芯,二位四通方向阀。
! O9 A4 y( H  J% I# oLZ大哥,起压当然难推动阀芯了,阀芯受了液压力,要推动也要较大的力才行,阀芯无动作,首先检查是不是有电到?检测一下线圈电阻是否正常?再看P、T口是否装反?一般来不会,因为反过来是安装不上的。
发表于 2009-4-9 20:53:03 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 戴杰 于 2009-4-9 18:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: ?% X) ?1 T( e) U! j, t* v% @5 _& W9 E0 j- J- M6 D) B8 Z. k! w% s- V
真怀疑你话的真实性?- z+ O: Q8 R8 _& o% W% w: m& o/ p- o
" w( M4 n) H1 c! ^! oLZ大哥,起压当然难推动阀芯了,阀芯受了液压力,要推动也要较大的力才行,阀芯无动作,首先检查是不是有电到?检测一下线圈电阻 ...
0 x, {* `# i- a$ K* b3 o& E+ l4 D7 i9 m  n% A1 s* R. ~5 `
我们如果说阀芯只说D阀芯
- j. {7 [' E8 H. ~9 b因为有些阀芯是含有数字的
  J$ Y* n6 U1 t9 L所以我们不会把通径大小跟阀芯混着读
发表于 2009-4-9 21:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
你说的起压是不是就是电磁阀得电,如果是的话那怎么能捅得了呢。
发表于 2009-4-9 22:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
你系统压力多少呢 一般不太高很好捅动的
 楼主| 发表于 2009-4-9 22:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢各位的参与讨论,首先6D是指的是力士乐的4WE6D阀两位四通电磁换向阀。, J7 z: M. o, Y4 K2 n
其次对于这种两位四通电磁换向阀起压当然推得动阀芯,(因为阀的轴向力基本上是平衡的,液压力不会作用在两端的)而且电磁力能推动用手也能推动,我们一般看某一执行元件动作否就直接推电磁端的推杆进行分析的。
4 W' Q( U+ N6 Y' v6 N3 W+ n再次我捅阀芯是在拔掉插头后做的,对电磁阀得电无关。1 \/ @; A  i4 O6 Y& }: j
最后我的P,T口没有装反。因为在这之前一直可以动作的。
# A, M$ T, F- w, Q& p( \, B  B5 g' g' A1 }5 @
我怀疑是阀芯径向篡位即卡了,起压时卡,不起压不卡。但我得把阀拆了再仔细分析下。明天再给大家答复。
发表于 2009-4-9 23:45:52 | 显示全部楼层 来自: 美国
听起来的确很神奇,我也没见过
$ ~: H$ e  S0 E! n/ j阀芯装对方向没?尾端长一点的是装在b口方向.....
发表于 2009-4-10 00:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
是力士乐的元件吗?
- D1 u! U8 M+ r( ?如果不是原装件,就要考虑制造的质量了。
发表于 2009-4-14 21:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼主问题解决了吗?
