2天前
查看: 2199|回复: 9
[讨论] 低速与动平衡
发表于 2009-3-27 19:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西崇左
一个1500直径的转子,转速100转/分钟以下,有必要做动平衡吗?在什么速度或条件下才有必要动平衡呢?先谢谢了!
发表于 2009-3-28 14:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是否要做动平衡?允许不平衡质量的大小除了线速度外还与相关部件的总质量、轴的支承方式及刚度、重心位置、摩擦力、技术要求等有很大关系,
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-3-29 07:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
我们的是选粉机转子,我很想了解一下对此类转子有没有一些定性的经验来判断在多少的转速下可不作动平衡,谢了。
发表于 2009-3-29 08:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
ISO 1940是有關動平衡的工業標準
8 N- \. ^3 j: e( G) V6 P. H裏面有一個表格說明不同場合的動平衡要做到那一個等級4 x; E! ]& O5 x" q
可以參考看看
9 O$ x" K* ]5 U. U! H3 @上上個星期我在國內外標準有下載過
发表于 2009-4-8 19:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
其实,对于这类机械是否需要做动平衡,不是查手册能解决的,关键是目前的状态是否影响的正常运行,是否对生产的产品质量有影响。有些机械转速只有十几或几十转/分,如果不平衡大也需要做动平衡,比如,风力发电机,单晶炉的提拉机构等,对于低速动平衡,反而没有常规的动平衡好做。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-8 20:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
该零部件工作时的受力是什么样的?
 楼主| 发表于 2009-4-9 20:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
回复 5# blueseason 的帖子
对于低速动平衡,反而没有常规的动平衡好做。为什么呢?
发表于 2009-4-12 10:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
低速动平衡的难点主要有:1是如何实现连续整周期采样,这样才能保证振动相位的稳定性和精确度,这是实现动平衡的前提条件;2是振动的响应的测量,由于是低速动平衡,并不是所有传感器都能测量到低速转速的振动响应。3是平衡经验。
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-6-5 14:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
测量系统一般都采用的什么装置啊?
发表于 2009-6-6 11:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 blueseason 于 2009-4-8 19:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 u4 A7 S: H( e2 C其实,对于这类机械是否需要做动平衡,不是查手册能解决的,关键是目前的状态是否影响的正常运行,是否对生产的产品质量有影响。有些机械转速只有十几或几十转/分,如果不平衡大也需要做动平衡,比如,风力发电机,单 ...
6 m& |  d2 [- v: v0 ?$ u. ?
同意,要不要做动平衡是由你所设计机器的使用要求等决定,如果满足使用要求,一切工作正常就可以了。不过有些机械国家标准里是有强制要求做动平衡的。
