1天前
查看: 6489|回复: 28
[讨论] 三角带打滑现象如何解决
发表于 2009-4-5 09:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
我有一小型破碎机
! Q0 n. |4 X; W- s6 }辊子直径是600 宽度是400* A* a% x* m7 B5 E
用五条C型三角带传动
( N3 l+ L4 Z  p# e5 [主机大轮直径280 电机端小轮直径250
4 Z' c/ D2 {2 r' q+ a3 p( v皮带调得很紧了怎么还是老打滑呢?! B8 [/ K% z: \0 b- b! I  Z  ?" v
主动轮和被动轮比例有问题吗?5 X, V) Q) I0 I6 \
该如何处理呢?
发表于 2009-4-5 09:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
现在两个带轮的包角够大的了,就是大带轮直径较小,接触面较小。
3 v# C7 }& n( e& D) ~3 T' \1  为保持速比不变,将两带轮直径同时增大。这样能增大V带与带轮的接触面积。
5 b" J+ m$ q8 D4 Y2  更换电机,增大电机转速,为保证转速不变,增大大带轮直径,也可增大V带与大带轮的接触面积。如果小带轮包角变小受到影响,可加大中心距。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-5 09:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
打滑的可能原因:0 H9 W4 g+ K/ q& A) |
1 载荷过大
* V+ |, `) F, J6 ?; n8 T4 S2 带轮直径小) _1 K* B! r% V) o- J2 |
小带轮直径过小,小轮直径过小所以包角要比大轮小,接触面积少,所以较易发生打滑。
* L  G" p8 X* @3 i3 根数少; @' s( X; q; P/ d' b  b
设计参数不足,可以通过增加皮带根数解决打滑现象。
3 o3 e& o* i+ l1 I$ s# A4 包角过小/ g! E1 R! T7 x6 r: Y- i- z! [
5 带拉力过小" D! h0 x) s. P1 i0 x! \
如果是皮带磨的太光了可在皮带表面打上沥青或更换皮带
+ X: b9 v' m+ X/ u6 带体沾有油污或水
+ N- F3 B2 f" I6 d, w3 y# ^7 带轮也可能会存在问题,比如带轮的粗糙度太小,产生的摩擦力不够" _8 |! Y$ ?  |+ C/ B7 v4 W
-------------------------------------------------------------------------------------------2 l. _0 G8 I- H9 I$ ~
可换SPC窄V带试下
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-5 09:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 marswu 于 2009-4-5 09:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( S/ N) O2 I( T# \( Y! `打滑的可能原因:
& R, w! `* Y3 s9 u3 N% F1 载荷过大
" i. D0 R+ k! K: Y  D2 带轮直径小7 L2 B- E2 ]3 _
1 t- J. R) q9 p1 x$ Y6 Q( j3 根数少* R+ w  Z, t: k, j5 Z
, B/ R5 ~( A) x  h2 E) X4 包角过小
) O8 [6 h6 Q' \/ g  R5 ?$ s: i2 @5 带 ...
6 t6 _2 p" U% {& e7 J- I+ s
说的比较详细,另外是否还可以增加电机功率使带轮转速增加来减少打滑现象呢。
发表于 2009-4-5 10:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 nel1982 于 2009-4-5 09:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 k% o) I! l6 A, h* _" x/ q/ l' M
: `; {6 ?6 E/ B  l: n$ @9 q- s. e
增加电机功率能使带轮转速增加???再说了是皮带打滑,不是电机闷车,电机加大不还是打滑???
userkypdy + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-5 13:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 gaoyns 于 2009-4-5 09:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 f4 f5 d/ W6 v* v" B# P+ ^; f( B现在两个带轮的包角够大的了,就是大带轮直径较小,接触面较小。
9 j# Z$ o; J3 E* ], t1  为保持速比不变,将两带轮直径同时增大。这样能增大V带与带轮的接触面积。
$ ]% ]" N6 H8 W0 Z+ Z9 P4 W2  更换电机,增大电机转速,为保证转速不变,增大大带轮直径,也可增 ...
第一我觉得可行
- g6 |2 `5 U9 J, C# g* K第二我觉得有点玄* s% W$ k6 g+ ~/ S
转速难道也跟打滑有关系吗
 楼主| 发表于 2009-4-5 13:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 marswu 于 2009-4-5 09:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 T4 Y/ @* v  X9 l( A6 ~/ u% l7 p4 k
打滑的可能原因:& P1 b% L- S* t# ]4 U' O
1 载荷过大 ( b" A/ P  `9 \/ F5 B+ L0 l! i7 n0 m
2 带轮直径小# M: X, {/ S) X' W# y* H: L
' O. _1 @$ @: s3 根数少0 X1 k2 `- m1 C9 R* b
设计参数不足,可以通过增加皮带根数解决打滑现象。( K) A: g6 s) S0 `9 ?
4 包角过小* }/ r; a3 Y7 X1 S1 I; G/ X
5 带 ...
当时设计的时候估计没考虑到包角的问题" E/ e* u. U5 t. d6 A" E
谢谢
发表于 2009-4-5 14:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
是破碎什么原料的?是什么破碎机?说清楚才好判断问题所在吧?
发表于 2009-4-5 14:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
三角带打滑是带轮轮槽形不对或磨损过度。最简单也是最经济的办法,测量一下槽形尺寸,明确问题所在,再决定更换皮带规格或更换皮带轮。
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-5 14:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
加大带轮直径,增加皮带根数,用高张力皮带
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-5 14:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
报上来:目前的电机功率是多少?实际电机电流是多少?转速是多少?这个是可以计算一下的,简单得很。
发表于 2009-4-5 18:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
一个最简单的办法 ,将五条皮带全部分选长短要求长度一致,即可均匀受力不会打滑啦
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-5 19:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
首先,应该知道电机功率,根据功率才能知道5条C型带够不够用。其次,应该检测带槽的尺寸和角度是否符合要求。
userkypdy + 3 技术讨论
发表于 2009-4-6 07:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
打滑的根本原因是带传动选小了,跟电机无关,就是说电机可以提供的动力无法传出去。
9 v- E, \+ N& U; q/ }6 Z- h4 Z解决的办法3#说的很清楚。我觉得通过等比增大主从动轮直径,增加传动带根数解决。需要做的工作:换两个轮,换长带,调整中心距。
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-6 15:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 huangue 于 2009-4-6 07:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% B5 |' \# h8 k2 R8 g" V
打滑的根本原因是带传动选小了,跟电机无关,就是说电机可以提供的动力无法传出去。* z" r$ ?* R" D9 J' W1 c
0 V) c4 Q. X' I! ~, I3 {3 U; T( y不知要传递多少功率,如何增加,增加多少,放大多少,所以理论计算是必须的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 技术讨论
发表于 2009-4-7 07:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
根据7楼的补充看,应该重新审查设计。若要改动小最主要的是增加皮带长度后增加一个压紧轮,增加皮带包角。
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-7 20:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主没有说清楚设备以前使用正常吗?打滑是以前就有还是最近出现的?以前就有是设计问题,解决方法上面很多朋友都讲了,要是最近出现的,检查下设备轴承是否损坏、轴是否弯曲、带轮是否磨损、皮带不等长也是原因之一,试下皮带腊能否改善。
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-7 20:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
从你的带轮直径看,保证传动没有问题,不知你的电机功率多大,估计设计也没有问题,我想主要是你的带轮角度有问题,再就是看一下,你的带轮是否落到带轮沟槽底部,皮带运行时应夹在带轮沟槽内,不应落在底部,否则一定会打滑。
userkypdy + 3 技术讨论
发表于 2009-4-7 21:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我分析应该是皮带轮磨损,或者是皮带轮轮槽夹角不对,根据你给的已知数据,轮槽夹角应该为34°,你可以量一量,如果角度偏大,就算涨紧也会打滑。
& b$ n4 p9 X5 f; q5 }) d3 s/ a' \6 V1 ]( C% R
[ 本帖最后由 liuli.0686 于 2009-4-7 21:09 编辑 ]
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-7 21:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把电机加大吧,电机功率小,负载带不动
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-7 22:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看了 一下   不错嘛  都高手  看来以后多来这逛逛  有好处的
发表于 2009-4-8 12:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
皮帶轮磨損接觸不均使磨擦力降低,建議您重修皮帶轮溝槽再換新皮帶即可
发表于 2009-4-8 13:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
增加一个张紧轮是否可以.
发表于 2009-4-8 20:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
各位说的都有道理,皮带打滑电机不闷车说明负荷过重,解决方法1:调整破碎机间隙减轻负荷。2:改用同步带杜绝打滑现象。
userkypdy + 3 技术讨论
发表于 2009-4-13 12:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 cjh303557 于 2009-4-7 21:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 [2 o, e  s1 M7 Q2 _4 s! B把电机加大吧,电机功率小,负载带不动
3 D6 E# u/ [. p好像你不是学机械的吧
