2021-06-25
查看: 5146|回复: 32
[已解决] 草绘遇到的问题
发表于 2009-4-3 13:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
在拉伸的时候,有时画的草绘比较复杂,要完成的草绘的时候会提示不完整截面,但是怎么找也找不到哪里不完整" x2 F& Z9 u7 x# y2 W
在草绘的时候怎么才能快速知道这个不完整的地方在哪??6 `5 l1 z1 Z. n5 r, p
比如说,它提示有相交图元。但是找了半天才找到相交的图元在哪。有没有比较快的方法3 I- E+ ]* L% e* R% n6 h
8 j/ F( g5 x- n
[ 本帖最后由 chenjinming 于 2009-4-3 13:13 编辑 ]
发表于 2009-4-3 13:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
一般都是有一些线重复了,或者缺少中心线等,想快的话,拿动态修剪图元检查
发表于 2009-4-3 14:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
一般在提示草绘截面中有开放图元或相交图元时,在草绘图中会显示一些深红色的点,这些就是有问题的地方。! i8 w! u$ k- |  \, T* l
如果没有任何显示,那你就只能一个图元删除试试看哪里有重复,或有相交,或没闭合等。这招一般很管用,如果你记得你的操作过程最好,你可以回忆起你的操作,然后分析哪里最有可能出错,这样也帮你很快找到问题。
专利 + 5 应助
发表于 2009-4-3 14:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有一种可能是线条重复了,解决方法有3种:4 `) _" V! y3 h+ X4 ^3 a+ F- R- G
1.删除所有重新选择8 O+ h/ ~) R7 X! v! q4 S
2.利用相交( D9 ^% N) b/ L3 p) K
3.删除两交点的线段重画
发表于 2009-4-3 16:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
有问题的地方一般会显示红色
发表于 2009-4-3 16:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
是否运用了镜像功能。可能导致有些线连接不上。
发表于 2009-4-3 19:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 jorming 于 2009-4-3 16:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 T/ H* D7 f( a有问题的地方一般会显示红色
( m2 P' ~' d! \" n/ c
这句话不完全正确。有问题的地方不一定会显示成红色。
专利 + 3 应助
发表于 2009-4-3 21:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
很多时候就是应为有多余的线条所以不能拉伸成功,我一般都是放大视图仔细检查的,看看有没有多余的线条~~
发表于 2009-4-3 23:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
出现提示的时候会显示红色的线,一般都是那里有问题。
4 K- k6 D) R9 g' m6 P要不就用相交在一些切点、锐角点等点一点
发表于 2009-4-5 02:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议你用proe 4.0版本,草绘中增加了草绘图的检查功能,再草绘下拉菜单下。
发表于 2009-4-5 02:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在出现提示的时候相交图元处会被红色显示的.
发表于 2009-4-5 10:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4。0有出现红色的提示  3。0就没有了  一般只在慢慢看
发表于 2009-4-5 11:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主应该多多遇见这种问题,多解决几次就会找到经验,就会找到其中的规律在哪里,对自己的发展也未尝不是一件好事。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
专利 + 4 应助
发表于 2009-4-5 13:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
就是,这个问题应该只是个小问题,多画画就不会出现这样的问题了,
发表于 2009-4-5 13:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
要我说还是画得少,没有经验,或者是新手,建意多看一些书啊,
发表于 2009-4-5 23:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2.0以上的版本其实都有,不过颜色设置上不十分现眼,所以不容易发现。
" E% f) u$ k) M- f1 o9 Z4.0的版本在草图里添加了检查草图的一项,很方便
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
专利 + 4 应助
发表于 2009-4-6 09:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
其实没有什么捷径,草绘的时候思路要清晰,一般按照加工顺序选择合适的参照面,多使用约束减少尺寸标注,使用约束时捕捉一定要到位,养成良好的绘图习惯,使绘图版面整洁,就不容易出错了。
专利 + 5 应助
发表于 2009-4-6 15:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
总的来说, 还是不够智能, 像SW有检查草图合法性专用工具, CATIA也有草图分析器, 看来破衣有些地方真的落后了,
发表于 2009-4-6 15:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2.0有时是不会提醒你哪儿有问题的,只能靠自己一点一点去检查了
发表于 2009-4-6 18:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 echotw 于 2009-4-6 15:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" F# ]/ `1 s. I3 M% ^, s
- a/ H4 ]( y3 {不要一遇到事情就嫌PROE不够智能,应该像17#所说,要使自己越越来智能,养成良好的绘图习惯。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
专利 + 4 应助
发表于 2009-4-6 20:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我再画图的时候基本没出现问题,出现问题,一般按以下步骤作,都能解决' T  {: N# E1 }: N) a- I
1首先放大红色点,确定是否是因为修剪原因,是的话剪掉,不是进行2
% v5 P) {& V. N  L9 Z8 E  `# s2如果一个图素的两个端点都显示红色,那么最大的可能是这个图素重复的,删除下,如果是一点,你分别删掉两个交于这点的图素,试试看,如果不行,进行3
" B; Z7 V# Z5 M3最后一种可能是 断开,用修剪的第二个,“交于一点”
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
专利 + 4 应助
发表于 2009-4-7 20:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
新手一般都会遇到的问题  例如我  哈哈
" D6 B8 J5 ^. y  X受教了
发表于 2009-4-7 23:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
分析的很正确,学习了
发表于 2009-4-8 01:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
自己試一下樓上個位朋友的方法,都可以解決問題,只要自己熟悉其中較順手的方法即可,來看看學習一下,謝謝各位!
发表于 2009-4-8 11:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
建議使用修剪工具 ,只要拉伸的話,首先使用修剪工具,每個連接點都修剪下,不行的話就看直線是否有重疊的,一條一條的刪
