2天前
查看: 2665|回复: 18
[求助] 液压管道冲洗
发表于 2009-3-29 23:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
诸位高手,我正进行液压管道冲洗,我计算了流量,计算了Re,由于现场冲洗条件不好,老外说计算压力也很重要,油品的粘度随温度变化,如何计算冲洗所需的压力,请诸位指点一下。
发表于 2009-3-30 08:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
管路不宜过长,通过RE计算,冲洗压力在油温60℃时,保证大于或等于5MPa ,冲洗质量可以满足你的要求,我做过,你可以试试。。。
自流井 + 2 可以试试
发表于 2009-3-30 08:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不够细致。
 楼主| 发表于 2009-3-30 13:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
能否介绍一下计算过程,特别是压力计算。
发表于 2009-3-30 22:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
第一次接触这个问题。学习。
发表于 2009-4-1 21:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
根据实际情况来吧,不行就把时间放长,注意敲击,注意死区。
发表于 2009-4-2 18:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
初学者
1 ]# x5 q9 N% n0 k0 @( n2 ^有点看不懂
2 U0 S; h2 P: @4 S! k3 b呵呵
发表于 2009-4-2 19:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jinxialover 于 2009-4-1 21:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 v3 s% o. m2 Q/ g5 @根据实际情况来吧,不行就把时间放长,注意敲击,注意死区。
$ Y- M+ O4 ?" e9 n
/ f9 A+ n  s& o6 q3 c4 N4 \
4 T- R0 |5 t3 Z  x$ n' i, J
敲击主要是起什么作用啊?
发表于 2009-4-2 20:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对冲洗来说主要是粘度和温度还有流速。国内通常都按照达到雷诺系数达到2300为标准。至于压力的话,只要冲洗泵和管路本身能承受多串一些管路可以少冲几组,效率高呀。压力本身不是冲洗要考虑的参数。冲洗的温度应该在40到60度。至于敲击主要是为了把钢管焊接处的一些杂质震下来。
发表于 2009-4-2 21:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
原帖由 xiaochong2000 于 2009-4-2 20:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 z8 w0 z& ~# e4 I
对冲洗来说主要是粘度和温度还有流速。国内通常都按照达到雷诺系数达到2300为标准。至于压力的话,只要冲洗泵和管路本身能承受多串一些管路可以少冲几组,效率高呀。压力本身不是冲洗要考虑的参数。冲洗的温度应该在 ...
2 z' O( B( ?# p  f) V, M1 K4 l
要求紊流,敲击非常重要。
发表于 2009-4-3 22:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
冲洗公式
. s- g8 ]  C' W4 W
( V/ O- w* Y) @         V ×d; J4 O, J5 W- t/ E  W2 X
Re = -------------  ≥ 40003 k& F2 m9 b) D: a* p1 V8 _+ P
             γ6 s8 W* q4 j( I% i- R
0 O9 X# y* P- O
Q ≥ 0.9 × γ × d  t2 z7 f1 Y& v5 s( T( @) y4 _  x8 W
8 X. J7 y" v9 Y3 d5 v* l0 e0 u8 k' o[ 本帖最后由 a063609 于 2009-4-3 22:26 编辑 ]
发表于 2009-4-3 23:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
原帖由 a063609 于 2009-4-3 22:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 p: A7 |  U1 h
冲洗公式
/ d: c5 l: [; a6 z+ z: y4 l5 O" I- E2 R/ t! E$ L+ l% `' `
         V ×d/ o; A" Z/ G3 B# P" x: [$ M
, \* C, e2 f- f; k3 |% J+ p             γ
8 m$ F- p; n9 w, b
0 C( q; s9 a, h4 ZQ ≥ 0.9 × γ × d
: l5 _/ w4 T/ O+ v$ c
3 c$ H- r$ M  z; Y! n
$ t2 ?; J" G; s. V/ o1 P
我们冲洗没有注意过这个,看到这个,学到东西啦。谢谢。
发表于 2009-4-11 13:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
算RE就是要达到紊流状态去冲洗,那样效果比较好
发表于 2009-12-31 17:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
液压冲洗的液流为紊流状况就行了,因为冲洗压力低,所以冲洗要求流量大。
发表于 2009-12-31 17:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
冲洗还要保证大于或等于5MPa吗?一般冲洗压力哪有这么大啊?一般我们都是控制温度和流量。
发表于 2010-1-4 15:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我们用的冲洗机压力才2Mpa,有时还不到。流量500L/min。是多路管多串联起来冲的,串联后的总长度近200米了.不过就是冲洗时间设定很长有48小时并每隔半小时在焊口与死角处进行敲击。最后经仪器检测油液清洁度在11-13级,满足比例阀和柱塞泵的使用要求。
发表于 2010-1-5 11:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
能否介绍一下计算过程,特别是压力计算。
发表于 2010-1-5 13:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
没有负载的情况下,很难保证压力,只要流量达到要求就可以了,关键是敲击很重要。
发表于 2010-1-5 19:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
紊流主要是和流量与粘度有关系吧。
