查看: 2222|回复: 17
[已解决] 约束求助
发表于 2009-4-1 22:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我是个UG新手,向各位高手求助。我在画草图时,大概的形状画好了。约束也约束好了。可以一标注图形尺寸时,那个图形的形状就变得不成样子了,那位大哥请多多指教,小弟多谢了
发表于 2009-4-1 23:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
那是因为光大概形状有了还是不行的,还得有大概的尺寸。
" |: J, O6 n' p7 Y# v: }比如你要画的图是几米大的,而你的草图只画了个几厘米的小东西,一标注当然就乱啦 + x, C+ V: A$ |7 w3 i( I! f! _# {
告诉你几个小技巧:/ G) f" O" {9 ?5 J7 S" P
                 1.只要你在画第一条线的时候尺寸接近实际尺寸整体比例就差不了哪去了!4 A* O& d( F9 F, P# O, Q
                 2.标注的时候先标整体尺寸再标局部尺寸。" B1 z; z# Q& B7 _
                 3.标注时如果有结构发生变化的地方要急时用鼠标拖拽正确。
5 ^  M4 w) L5 G( U4 t$ [, C                 4.对于尺寸比较多的草图要一边标注一边画,不要全画完了再标注。那样既容易丢落尺寸,又容易出错!
astrokylin + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-4-2 06:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主,我记住了,那位兄弟有别的好办法,也请多多指教
发表于 2009-4-2 08:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
2楼讲得挺好,就是这个道理
发表于 2009-4-2 08:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
2楼大哥说的很对。
  {9 H) }* U8 j! V8 Q- t, @小弟再补充补充!
2 y0 B' a* R- o2 ?' X! |2 J一般先 几何约束再尺寸约束。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-4-2 08:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
你可用“延迟草图评估”来标注尺寸,这时在标注尺寸时,草图的形状是不会改变的,等到你把所有尺寸全部标注完成后,再选择“评估草图”,这样草图就会变成你需要的形状及大小了。3 |+ E0 j3 W! S6 p) r/ A
( Y  u2 y* V1 }
[ 本帖最后由 sxsanyi 于 2009-4-2 08:59 编辑 ]
阿帕奇 + 3
发表于 2009-4-2 09:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-4-2 11:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我一般是一边标注一边画,还有不是很复杂的图形可以在建模状态下画
阿帕奇 + 3
发表于 2009-4-2 12:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对!还有6楼的方法也是对的!对于已经明确尺寸的可以,比如按图纸做图!但对于自己设计尺寸不是很实用的!+ ^; s3 I9 u2 \8 A4 u6 e
1 {7 G, r6 R: X
[ 本帖最后由 beyond2009 于 2009-4-2 12:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-2 21:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位大哥了,小弟多谢了
发表于 2009-4-2 21:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
延迟草图评估 用这样的方法
发表于 2009-4-3 08:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我觉得对于新手来说,画草图的时候最好画完一个约束一个标注一个。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-4-3 10:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
UG的草绘感觉是有麻烦,俺现在产品建模用PROE,模具用UG,
 楼主| 发表于 2009-4-3 18:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 quguangguang 于 2009-4-2 08:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 B/ T" a, F2 l# {3 ]7 f2楼大哥说的很对。4 y7 z; i: _. s2 H
小弟再补充补充!& I# v: x" G' M9 E9 j: H
一般先 几何约束再尺寸约束。
9 }1 O9 g5 U2 z0 x3 A4 U- z
  t1 b4 F' G  h5 ~) X# X
那位大哥能说说这是啥意思?多谢了
发表于 2009-4-3 21:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-4-3 22:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主,路过,学习了
发表于 2009-4-3 23:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
6楼请教如何延迟草图评估呀。在哪里操作能指点一下吗?
发表于 2009-4-3 23:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
回复 6# sxsanyi 的帖子
