查看: 3346|回复: 17
[已解决] 新手求助:如何标注这样的直径?
发表于 2009-4-1 19:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 澳大利亚
想要标注成这个样子: 2.JPG
  w+ u. o8 W' t: G2 J1 h; \, Z( M0 C+ e  M0 p0 K- t
发表于 2009-4-1 19:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
在箭头设置里可以设置的,还可以把箭头设置成点或斜线,我这个机器上没有安装CAD,不然给你上传个了.! {/ p0 d8 P$ H2 N
你用的哪个版本啊?
发表于 2009-4-1 19:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果将标注样式内的:调整——优化——“在尺寸界线之间绘制尺寸线”前的勾去掉的话,那圆弧内的线就统统没有了。" v- R2 k- u" X" E7 I
看来你的那个标注样式只能是使用半径标注,然后输入T选项,输入%%C。。。。。。来代替了。
★新手★ + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-1 19:43:28 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 yulongfan 于 2009-4-1 19:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" A( a: y: N$ d7 g在箭头设置里可以设置的,还可以把箭头设置成点或斜线,我这个机器上没有安装CAD,不然给你上传个了.
( |# H4 X+ X( O4 C( g你用的哪个版本啊?
; Q8 ]& L; W$ t- K; f
+ X2 V  X6 A3 V6 }' X8 j$ x5 `4 }5 l* w' ^1 g" Z
谢谢回复!问题不在于箭头,问题是怎样把圆弧内的那段尺寸线缩短3 U7 b. c+ D2 `5 h  l+ p3 S  I7 W
* N; o/ @0 q+ `+ ^" ?, p/ ^
; g7 g1 H$ a" @' S$ ~, m8 j& u
我用的是autocad 20095 u% |, j' r, O/ L  ]- \
; J# T0 H3 ~& s/ P
[ 本帖最后由 喜悦阳光 于 2009-4-1 19:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-1 19:53:34 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 wang2003 于 2009-4-1 19:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 X3 [/ N. E  p+ M8 `如果将标注样式内的:调整——优化——“在尺寸界线之间绘制尺寸线”前的勾去掉的话,那圆弧内的线就统统没有了。
1 h! t* W  g  Y' |看来你的那个标注样式只能是使用半径标注,然后输入T选项,输入%%C。。。。。。来代替了。
% C+ |( Q3 b- @# @  ~% j
+ l' }1 w0 b! l; y
, |9 q- F; ^6 Q# K  [! ?! O谢谢回复!如果用半径标注的话,怎样使圆弧内的尺寸线通过圆心,即比半径长,比直径短呢?
发表于 2009-4-1 20:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 5# 喜悦阳光 的帖子
不能。它只到圆心为止。. d# ]5 z; ]+ l6 `4 Z8 D
可以将尺寸标注打散然后再调整,不过还是尽可能不要进行将尺寸标注打散的操作。
发表于 2009-4-1 20:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
CAD能设置单箭头标注的,比如零件对称,只画了一半,标总长度的时候,就是用单箭头标注的.\: J- n7 w2 [! F
+ Z# G' F, B0 m; u
晕,这个机器没CAD!
 楼主| 发表于 2009-4-1 20:12:43 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 wang2003 于 2009-4-1 20:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ Z2 ?, N. T  f
不能。它只到圆心为止。  J+ G, Z+ Q4 a: S1 F9 e
: |3 @- F, G" H0 |7 k2 z
/ H) I# R. O2 c' N' Z9 [( t
3 s$ }: p- ]7 h+ n' D
谢谢啦!打散后确实能做出这个样子来,但已经不再是一个尺寸标注了
 楼主| 发表于 2009-4-1 20:17:43 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 yulongfan 于 2009-4-1 20:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 I; y# n6 l0 g8 m6 r: J' K
CAD能设置单箭头标注的,比如零件对称,只画了一半,标总长度的时候,就是用单箭头标注的.\8 E; X* p6 K4 }/ d
) ]; t4 y$ v+ m( }! m
晕,这个机器没CAD!
0 K" Z7 n0 t* G7 p: z% K
" V2 F- x  d2 W8 D% g
3 b8 t1 m8 k' F( z. Z线性标注可以设定只画一边的箭头,可圆弧不能呀
发表于 2009-4-1 20:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
那你就表注个小点的尺寸,然后T,改尺寸%% D直径.
3 t1 |6 v% H  ?+ ?3 d. t- U7 E9 c
3 H) D4 K/ f3 S3 o- B5 V5 C" u[ 本帖最后由 yulongfan 于 2009-4-1 20:26 编辑 ]
★新手★ + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-2 10:58:07 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 yulongfan 于 2009-4-1 20:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 F4 D5 ?8 Q' r5 _+ q8 v
$ w8 {3 y; Y; t8 A7 k% r1 f$ `# j/ }  a# l5 d
谢谢!也是一种方法,学习了。
发表于 2009-4-2 13:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打散后只是能改成这个样子,但实际不是标注
发表于 2009-4-2 20:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
楼主绘至图2样子的时候,接下来不妨如此来做,保证可以做出你期望的图1的效果:
0 V( \7 K; ~- ~7 n, N6 f先选定所标注的尺寸,然后点选菜单“修改”——“特性”,在“直线和箭头”栏内将箭头1改为“无”,OK
发表于 2009-4-2 20:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
标注样式设置,新建“直径”标注,按下图设置;可以实现部分效果,再从尺寸线到中心画线可以基本实现效果;
# a4 O7 P4 v4 Z5 X1 S, y$ z0 C/ J) w2 f9 p2 k  |' [$ Y# m
[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2009-4-3 14:56 编辑 ]
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2009-4-2 20:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最简单的方法用半径标注,再双击标文字,然后修改成%%C<>
 楼主| 发表于 2009-4-3 20:13:09 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 fxrswc1 于 2009-4-2 20:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 e1 `0 F/ H5 m( y楼主绘至图2样子的时候,接下来不妨如此来做,保证可以做出你期望的图1的效果:* K( H. x0 L' M
4 I. g) B  w( C6 G5 W4 R$ H+ g" F' O
3 F& C! x$ M  {0 E0 e+ n谢谢建议。可惜不行
5 f* G0 }5 t# T1 D3 D/ D0 r8 {2 q$ p' ~3 Z% X
问题关键在于:圆弧内的那段尺寸线通过了圆心,但比直径小。
7 O, u) c4 @( w1 c; Z8 Q* T4 d1 Y- w9 T) }# p* ^: h: O
您的方法只能去掉一个箭头,而不能缩短尺寸线:
* \( f7 Z# `% O" B+ y+ R- h: M& h0 O$ k1 q; B* R2 L" H; ~0 N
[ 本帖最后由 喜悦阳光 于 2009-4-3 20:14 编辑 ]
★新手★ + 3 认真应答!参与探讨
 楼主| 发表于 2009-4-3 20:15:36 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 sealive_leafage 于 2009-4-2 20:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" D1 q* c; m5 x# g) y" I标注样式设置,新建“直径”标注,按下图设置;可以实现部分效果,再从尺寸线到中心画线可以基本实现效果;
2 J! Y6 ^( E, w3 [8 e5 p" G* y7 P- r6 M5 w8 G
谢谢!也是一种方法
 楼主| 发表于 2009-4-3 20:19:20 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 wzl5250 于 2009-4-2 20:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# U. U! T% R. Y% Y4 H0 E/ \最简单的方法用半径标注,再双击标文字,然后修改成%%C
! q7 x# E/ R6 Z! G$ n. f3 ]7 {
0 ~6 G) b* V4 e' e& Y$ f* t! {# J! I/ c& P* ^) d6 t
谢谢建议!但是行不通,前面wang2003版主已经说了,半径标注只能做到尺寸线从圆心出发,不能通过圆心比半径长但又比直径短。
  ?0 Q! `" Y0 I0 h3 [: e$ u0 B" ^1 R! U4 v+ \
谢谢各位高手的建议,但看来这中标注只能用非常规的方法来凑了
