查看: 3340|回复: 17
[已解决] 新手求助:如何标注这样的直径?
发表于 2009-4-1 19:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 澳大利亚
想要标注成这个样子: 2.JPG 8 k/ e8 z5 c; p6 A* C! _
  S% C) ~- h+ b; L  f
/ F, M( J4 L9 B0 _) N/ \- ~/ Z2 @但不管怎么改标注样式,只能做成有两个箭头的 1.JPG
发表于 2009-4-1 19:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
在箭头设置里可以设置的,还可以把箭头设置成点或斜线,我这个机器上没有安装CAD,不然给你上传个了.& S! d- _7 i, S, k
你用的哪个版本啊?
发表于 2009-4-1 19:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果将标注样式内的:调整——优化——“在尺寸界线之间绘制尺寸线”前的勾去掉的话,那圆弧内的线就统统没有了。) z$ Q) Y% s, e6 |5 q. O9 J
看来你的那个标注样式只能是使用半径标注,然后输入T选项,输入%%C。。。。。。来代替了。
★新手★ + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-1 19:43:28 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 yulongfan 于 2009-4-1 19:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# l7 N/ f( p3 l) p: H/ f% S
在箭头设置里可以设置的,还可以把箭头设置成点或斜线,我这个机器上没有安装CAD,不然给你上传个了." Q+ ~+ N. p/ D, L! r
你用的哪个版本啊?
1 S  P8 b: b  g$ d0 `2 ^, v9 K3 j9 D) H/ C
. U3 ^6 g) p4 n8 z+ F$ |% f
谢谢回复!问题不在于箭头,问题是怎样把圆弧内的那段尺寸线缩短
- d* e9 d9 z5 n8 U$ {. |
0 E. B; m2 z* }2 ~+ E
& o2 A2 t1 f( c5 }, k我用的是autocad 2009
1 o" u  v0 G$ v$ k1 `- `) `) y1 u2 ?7 m! O
[ 本帖最后由 喜悦阳光 于 2009-4-1 19:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-1 19:53:34 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 wang2003 于 2009-4-1 19:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: r* P8 }0 F/ k' y* f
如果将标注样式内的:调整——优化——“在尺寸界线之间绘制尺寸线”前的勾去掉的话,那圆弧内的线就统统没有了。- E, E* `" `9 s, {
5 ]8 ?# J- {- c* h  K2 O7 z+ \
, @1 q; E- G- y+ F6 e5 a9 H" y: ^8 N. v) \  u$ @
谢谢回复!如果用半径标注的话,怎样使圆弧内的尺寸线通过圆心,即比半径长,比直径短呢?
发表于 2009-4-1 20:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 5# 喜悦阳光 的帖子
不能。它只到圆心为止。. I' v5 k% Y+ ?/ d/ G/ l
可以将尺寸标注打散然后再调整,不过还是尽可能不要进行将尺寸标注打散的操作。
发表于 2009-4-1 20:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
CAD能设置单箭头标注的,比如零件对称,只画了一半,标总长度的时候,就是用单箭头标注的.\
' y$ `: {5 M: j; k. L! n. r& T; G
# Z; G2 L9 J. T晕,这个机器没CAD!
 楼主| 发表于 2009-4-1 20:12:43 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 wang2003 于 2009-4-1 20:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  V. ~3 J9 L3 B9 W0 P/ }8 u不能。它只到圆心为止。  ?4 o' v; W7 O8 ]0 {" ^, k: _
# N+ @, f9 |* L- n0 p
( l& Q2 z) p5 \: k" a3 x
  B6 ?/ i6 P9 |% A% w2 J
谢谢啦!打散后确实能做出这个样子来,但已经不再是一个尺寸标注了
 楼主| 发表于 2009-4-1 20:17:43 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 yulongfan 于 2009-4-1 20:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 u. b8 m7 L6 N: L' X  lCAD能设置单箭头标注的,比如零件对称,只画了一半,标总长度的时候,就是用单箭头标注的.\* R+ J0 Y( L- p" a
% g7 m$ c1 |9 R& C% D2 l+ d7 v
晕,这个机器没CAD!
$ z/ n. E( K/ D2 t! \7 G
; L( _8 @) [5 H, L
" Q0 C) L0 O6 O# W线性标注可以设定只画一边的箭头,可圆弧不能呀
发表于 2009-4-1 20:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
那你就表注个小点的尺寸,然后T,改尺寸%% D直径.% `" |: k1 M. L1 U; B6 h
' A& B# E7 o. U+ v9 V& p
[ 本帖最后由 yulongfan 于 2009-4-1 20:26 编辑 ]
★新手★ + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-2 10:58:07 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 yulongfan 于 2009-4-1 20:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; Z5 k' j2 |/ V5 L8 H6 R+ i那你就表注个小点的尺寸,然后T,改尺寸%% D直径.
7 k6 Y1 S: g* u1 F! x  j8 [! @# n) }, w/ d9 I# t: w& w
谢谢!也是一种方法,学习了。
发表于 2009-4-2 13:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打散后只是能改成这个样子,但实际不是标注
发表于 2009-4-2 20:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
楼主绘至图2样子的时候,接下来不妨如此来做,保证可以做出你期望的图1的效果:
2 s7 [- v/ u) ?- S& C先选定所标注的尺寸,然后点选菜单“修改”——“特性”,在“直线和箭头”栏内将箭头1改为“无”,OK
发表于 2009-4-2 20:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
标注样式设置,新建“直径”标注,按下图设置;可以实现部分效果,再从尺寸线到中心画线可以基本实现效果;
% W5 h  b: t# A+ H: j7 N4 l# ^+ U9 }+ S; _
[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2009-4-3 14:56 编辑 ]
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2009-4-2 20:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最简单的方法用半径标注,再双击标文字,然后修改成%%C<>
 楼主| 发表于 2009-4-3 20:13:09 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 fxrswc1 于 2009-4-2 20:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ @' }* ^3 |9 s# q7 J+ y" o
7 R* \5 o$ m1 ~; K5 P0 i: E先选定所标注的尺寸,然后点选菜单“修改”——“特性”,在“直线和箭头”栏内将箭头1改为“无”,OK
5 d" q7 ^# ?( V$ @& e* l0 B  [0 _) u5 \2 c& g4 X' j
/ I/ U3 ~$ M/ X0 W/ T谢谢建议。可惜不行
0 r5 L7 [( L' O4 O4 b4 @2 q3 V& F
问题关键在于:圆弧内的那段尺寸线通过了圆心,但比直径小。9 M6 k5 X9 a* E2 h) H  y
3 R) V# ]% l% l# o: \您的方法只能去掉一个箭头,而不能缩短尺寸线:- g( y; c: |3 s! F3 S( [, I" j
) T) S- P5 D$ [, g/ @8 h2 x: ]/ X[ 本帖最后由 喜悦阳光 于 2009-4-3 20:14 编辑 ]
★新手★ + 3 认真应答!参与探讨
 楼主| 发表于 2009-4-3 20:15:36 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 sealive_leafage 于 2009-4-2 20:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) j) F& q) N' K% k( P9 l( T0 j) x
, w" z8 s; ^1 G
9 g: _- ^5 J0 A* A5 T! |9 G谢谢!也是一种方法
 楼主| 发表于 2009-4-3 20:19:20 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 wzl5250 于 2009-4-2 20:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. w5 h; K! k8 `7 J# l  @& X7 ?/ @
% j- @- Q3 o$ B# q+ ^5 @
4 j% a  ^1 ~- \! x
. v- [, w! O7 i: T- n6 u, B谢谢建议!但是行不通,前面wang2003版主已经说了,半径标注只能做到尺寸线从圆心出发,不能通过圆心比半径长但又比直径短。
0 U1 q6 s, j' C! ?: o
& U0 ^$ Y& j' F' J# N* M谢谢各位高手的建议,但看来这中标注只能用非常规的方法来凑了
