查看: 1927|回复: 9
[求助] 组合垫尺寸
发表于 2009-3-30 10:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
谁用过外径110,内径95,厚4的组合垫,哪个厂家生产,有样本吗?介绍一下,谢谢!!
发表于 2009-3-31 09:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
这么大还用组合垫?是用在接头上?接头螺纹多大?为什么不用法兰用O型圈密封?
 楼主| 发表于 2009-3-31 16:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是用在这里的,谁知道这种结构中文叫什么,英文如果直接翻译就是焊接法兰。
发表于 2009-3-31 18:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
第一次见到楼主的图片的东东,是用在什么系统中?
 楼主| 发表于 2009-4-1 18:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
高压液压管路中.我也是第一次接触这种型式的接头,原来只是听说过.
发表于 2009-4-1 19:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没看明白是怎么用的,
, T; ]4 L2 m) k) K6 k, j) I& e% N  N- f: u( s
# s+ v2 Q" r/ V9 `5 X3 n. L  如果可以的话楼主可以做一个  外径110  内径为102的45钢垫圈,厚2.75 f4 O0 R1 n: B) S3 |4 F$ \
  里面配个95X3.55的O型密封圈,可以这样试试看看
 楼主| 发表于 2009-4-2 10:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 cnyang98 于 2009-4-1 19:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ t: s, Y! T; v没看明白是怎么用的,
8 q8 V' z6 h  ^. A# p6 f) |- J7 T; @
: ^7 q3 R& y/ `$ T* e! `
9 b) G0 V1 ]0 {" r1 A  如果可以的话楼主可以做一个  外径110  内径为102的45钢垫圈,厚2.7
3 l3 l) q' P' r/ Q  里面配个95X3.55的O型密封圈,可以这样试试看看
% {) k& `. t: S; L5 z' P6 E7 V8 h' u4 P% h$ y6 M
我感觉这样应该不行,因为这是高压管,另一端法兰是平面,而且流量很大,如果用O型圈的话,可能会被吸入管路中,倒是用退过火的紫铜垫可能会好些.
发表于 2009-4-4 21:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我赞同123你的说法用紫铜或者用铝垫,它毕竟是高压大流量可以试试
发表于 2010-1-21 16:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
3# lele123
& |7 q! E, e! R. g5 S; L0 h这种是保持环法兰,可拆卸,能够承受42Mp工作压力,可以加工为无焊接形式   本公司有售。如有需求可联系:15842419125
发表于 2010-1-21 19:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我也建议用紫铜垫。
