查看: 3344|回复: 17
[已解决] 新手求助:如何标注这样的直径?
发表于 2009-4-1 19:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 澳大利亚
想要标注成这个样子: 2.JPG 1 A7 z8 }- S2 h5 }* d2 D
; y& v* S' C0 I( c3 g) u5 m
发表于 2009-4-1 19:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
在箭头设置里可以设置的,还可以把箭头设置成点或斜线,我这个机器上没有安装CAD,不然给你上传个了.
) a, j1 ?* u& i/ W7 a你用的哪个版本啊?
发表于 2009-4-1 19:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果将标注样式内的:调整——优化——“在尺寸界线之间绘制尺寸线”前的勾去掉的话,那圆弧内的线就统统没有了。4 N& ?7 |. D, M+ |) x; e
看来你的那个标注样式只能是使用半径标注,然后输入T选项,输入%%C。。。。。。来代替了。
★新手★ + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-1 19:43:28 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 yulongfan 于 2009-4-1 19:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% S) U4 m5 [! D2 C" ]: X在箭头设置里可以设置的,还可以把箭头设置成点或斜线,我这个机器上没有安装CAD,不然给你上传个了.) d5 d2 N1 i2 [% t. h
你用的哪个版本啊?
3 _' d" {/ P: e( i
, C$ q* c/ j6 F1 G" V
( [. H3 V, W& [8 ]0 w+ P) H2 [
谢谢回复!问题不在于箭头,问题是怎样把圆弧内的那段尺寸线缩短' l0 |5 ]- |# k; F. k$ e: a
' L4 G: y& p8 b+ x: G1 Y) R4 p! h
+ p- n/ y2 W; n& v  k: w( N; _
我用的是autocad 20095 b1 [- k/ U6 _9 v- T
  X+ {1 H( {. |) R% X! k: K- H
[ 本帖最后由 喜悦阳光 于 2009-4-1 19:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-1 19:53:34 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 wang2003 于 2009-4-1 19:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" ^  u2 w" G5 i2 J. `! w; @7 I
' Y) k: d4 A# k看来你的那个标注样式只能是使用半径标注,然后输入T选项,输入%%C。。。。。。来代替了。
2 [$ W* Y5 D4 J
% M; g. U' T# K0 w  n
1 u& S! q6 T9 ~/ T# Z2 F( g" ?# J. S
谢谢回复!如果用半径标注的话,怎样使圆弧内的尺寸线通过圆心,即比半径长,比直径短呢?
发表于 2009-4-1 20:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 5# 喜悦阳光 的帖子
不能。它只到圆心为止。
/ G* Y4 |2 ^4 X2 ]可以将尺寸标注打散然后再调整,不过还是尽可能不要进行将尺寸标注打散的操作。
发表于 2009-4-1 20:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
CAD能设置单箭头标注的,比如零件对称,只画了一半,标总长度的时候,就是用单箭头标注的.\- ?3 j+ {3 D0 `7 t) X
. Q0 B1 T6 L, I晕,这个机器没CAD!
 楼主| 发表于 2009-4-1 20:12:43 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 wang2003 于 2009-4-1 20:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# Y) e8 A, P  K, G- ]+ }
不能。它只到圆心为止。. P/ h( Y; ]% g* _, y% M4 R8 i9 \
" r. M( {( Q8 g' r8 `
$ M9 `5 A5 t. c2 b3 H
, x3 b( ~5 J, h5 x: a谢谢啦!打散后确实能做出这个样子来,但已经不再是一个尺寸标注了
 楼主| 发表于 2009-4-1 20:17:43 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 yulongfan 于 2009-4-1 20:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. O! N3 r$ o/ M. s) g& ]CAD能设置单箭头标注的,比如零件对称,只画了一半,标总长度的时候,就是用单箭头标注的.\& O; {1 `2 O1 P1 e
! G8 ?7 y9 _( C晕,这个机器没CAD!
* k/ m; D0 S2 m) z. p/ y
' p# \( J) |/ |4 S
9 n& B2 ?3 ^# L; a9 g线性标注可以设定只画一边的箭头,可圆弧不能呀
发表于 2009-4-1 20:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
那你就表注个小点的尺寸,然后T,改尺寸%% D直径.0 M: S) b- G3 u
) Y0 C0 |. w7 `) u, T. k
[ 本帖最后由 yulongfan 于 2009-4-1 20:26 编辑 ]
★新手★ + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-2 10:58:07 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 yulongfan 于 2009-4-1 20:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  }7 v! L7 y* w' \2 P
3 G' B- {& z0 {" d
- B' ?) U) r- r+ T
谢谢!也是一种方法,学习了。
发表于 2009-4-2 13:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打散后只是能改成这个样子,但实际不是标注
发表于 2009-4-2 20:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
楼主绘至图2样子的时候,接下来不妨如此来做,保证可以做出你期望的图1的效果:
9 V0 e9 Z" O0 S- U7 z* b先选定所标注的尺寸,然后点选菜单“修改”——“特性”,在“直线和箭头”栏内将箭头1改为“无”,OK
发表于 2009-4-2 20:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
标注样式设置,新建“直径”标注,按下图设置;可以实现部分效果,再从尺寸线到中心画线可以基本实现效果;# \" p# c% E) ?) v4 p6 x/ E$ J( r* B8 }
- v9 Q4 x+ V* {4 `8 Z[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2009-4-3 14:56 编辑 ]
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2009-4-2 20:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最简单的方法用半径标注,再双击标文字,然后修改成%%C<>
 楼主| 发表于 2009-4-3 20:13:09 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 fxrswc1 于 2009-4-2 20:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& {- k& V' X/ U5 ?/ w
9 @2 n7 R1 n, y1 L* I& i先选定所标注的尺寸,然后点选菜单“修改”——“特性”,在“直线和箭头”栏内将箭头1改为“无”,OK
& b$ S2 ~7 V- n) M! e+ R/ R( `! E1 R
  G$ a. D' p6 v. i/ U
/ ?! Z; s9 {$ _) \谢谢建议。可惜不行
* E1 }1 V5 U" a$ o% E4 |
  m3 v5 G! d) G  L( l问题关键在于:圆弧内的那段尺寸线通过了圆心,但比直径小。
$ ~, }; h. a- z: O( ]* j
/ m7 z$ e% i* m- o6 J+ j& ?. F您的方法只能去掉一个箭头,而不能缩短尺寸线:# _8 U5 a; ^6 Q3 e( [/ e
0 Y1 f& r% [& \/ R+ P" i8 l
[ 本帖最后由 喜悦阳光 于 2009-4-3 20:14 编辑 ]
★新手★ + 3 认真应答!参与探讨
 楼主| 发表于 2009-4-3 20:15:36 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 sealive_leafage 于 2009-4-2 20:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 Z( r! ?8 [) `3 T# d4 V  ~
5 W) R4 g% E3 F( q2 m
. x$ y6 i8 U/ y4 [( b7 b谢谢!也是一种方法
 楼主| 发表于 2009-4-3 20:19:20 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 wzl5250 于 2009-4-2 20:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: M% B: H( s/ t9 y2 w最简单的方法用半径标注,再双击标文字,然后修改成%%C
9 l/ y; ]6 O; L  ^1 M
( b8 X3 C' g9 N- K# x1 d! x$ ?4 R8 E" T" i/ Q; @
谢谢建议!但是行不通,前面wang2003版主已经说了,半径标注只能做到尺寸线从圆心出发,不能通过圆心比半径长但又比直径短。
( E% u5 f) J( Y9 Z: @' _$ v
8 }0 A1 E6 l1 V( F  z3 t$ k# w% P谢谢各位高手的建议,但看来这中标注只能用非常规的方法来凑了
